Вот так дела (, а я  не знал что нужно использовать разные виды смазок на суппорте. И чем теперь отмыть ее от пальцев? Перед нанесением нормальной смазки.
уайт-спирит, бензин и тд
только резинки долго не промывай, разбухнут
@maxwall1988,
Перед смывкой старой смазки с направляющих пальцев, имеющих на конце резиновый амортизатор, сними резинки.
А так как сказал @svulkan,
Медная смазка применяется в местах, где детали прикипают друг к другу и в точках контакта жезезяк т/колодок с суппортом.
Изменено пользователем Жиша
такой ? 20356 или другой?
именно такой, подробнее
http://permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=313
Изменено пользователем svulkan
Нет же! Это не та смазка. В описании направляющие колодок. Нужна вот эта : http://permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=319
Здесь уже указаны направляющие тормозной скобы.
Кривой технический перевод.
Я применяю эту "зелёную" смаЗку уже 10 лет эксплуатируя ФМ.
Пост 3053.
Нет же! Это не та смазка. В описании направляющие колодок. Нужна вот эта : http://permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=319 Здесь уже указаны направляющие тормозной скобы.
судя по гуглю, она у нас еще не доступна
Курю темы про направляющие уже много лет. Так никто и не пришел к единому мнению по поводу смазки. Один пишет что подходит, другой - не подходит. У кого-то направляющие с резинкой, у других - без. В ремкомплекте направляющих смазка Bosch, но она не пробивается, хотя штука неплохая. Кто-то мажет только SLIPKOTE 220R или Molykote G-3407. Вот последняя конкретно для направляющих, а не универсальная, код 1948003.
Блин, отошли от темы новичка, надо валить в соответствующий раздел.
Изменено пользователем Nedjumiiro
осенью(зимой) при смене колес, проверю что с мс-1600 твориться
Должен ли датчик температуры двигателя при самодиагностике приборки показывать температуру ниже +40 градусов ???
Если двигатель имеет температуру +30, должна ли приборка это показать?
У меня ниже +40 почему-то не показывает пока.
Изменено пользователем vint089
vint089
может, только в режиме самодиагностики.
стрелка показывает весьма условно, т.к. вертикальное её положение соответствеут температуре от 60 до 120С :)
Не стрелка. я цифровым термометром проверяю температуру головы и ОЖ. Разбег с показаниями приборки (самодиагностика) 3 градуса.  При температуре головки и ОЖ ниже 40 градусов, приборка этого не замечает.... показания начинает с +40.
Так заложено производителем или неисправен датчик температуры???
проверил при остывшем двигателе...... всё равно с +40. Дальше по мере нагревания до 55 показывает точно.
У меня зимой и - показывает (-2 например) заводиш и поднимается постепенно..
Спасибо. Читаю. Это нормально.
У меня дизель TDDI. Датчика температуры ОЖ нет. Есть только датчик температуры железа головки двигателя.
Наконец-то приехал с командировки и занялся машиной. У меня такой вопрос , Со Стороны Движка Идёт звук" как будто стоишь под лэп", что это может быть?
Все что Угодно - ролик привода навесных агрегатов, помпа, заслонки вспускного
Здраствуйте. У меня такой вопрос. Порвался тросик электроподъёмника стекла(водительский). Подскажите наименование форума где искать. (Я новенький не ругайте)
http://mondeoclub.ru/forum/topic/84397/?hl=%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://mondeoclub.ru/forum/topic/81201/?hl=+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://mondeoclub.ru/forum/topic/110103/?hl=+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Ребят, подскажите контакты одноклубней теперь уже в Воронеже, нужно проверенное СТО или мастер, которому хорошо знакомы форды. Хочу все же добить этот клапан егр
...вот ты неугомонный!...
Всё в пути по-максимуму!..
Располовинь его, убери тарелку со штоком в бардачок, а вместо него вырежь прокладку из банки пива, выпитой перед этим, установи и едь до дома.....на месте уже решай проблемы...
Да мне до дома еще не скоро, месяца через два может поеду, а перед этим намотаю хз сколько тысяч. Я просто хочу, чтоб его почистили как следует и если он все таки опять выдаст чек, то просто куплю новый. А то с Самары, то я выехал обнодеженый, что с ним в порядке все, а через тысячу км опять чек загорелся и машина вновь перестала ехать.
Звук идёт даже когда машина не заведена
