Мужчины подскажите: завел машину в моторном отсеке постоянный звук цык цык цык цык
Цикада завелась... :)
Подскажите ка мне, чем можно заменить сломаную пополам пластиковую рейку которая находится взаде на сидении переднего пассажира и служит в качестве прижима кармана. Засовывалось туда бутылка 1.5л воды и потом еще бутылка и еще че то )) короче пополам треснула и сидит в чехле этом. Я ее вынул а чем заменить ? Какие предложения)?
И еще вопрос, при открытом окне слышу как переключаю передачу(щелчки) и когда на газ нажимаю тоже щелчек металический и сразу схватывает.
Купи накнечник от удочки или спининга (самый тонкий как стрела ) и обрежь по длинне- больше не сломается.
Щелчки при перелючении передач обычно слышно у всех в той или иной степени.
На днях снимал переднюю решетку радиатора. Увидел валяющийся датчик на двух проводках. Он с кнопкой и пластинкой над ней. По моему датчик удара. Все облазил, но где он должен крепиться, не нашёл.
@Шарапофф, датчик удара на четырех проводах, и закреплен за замком капота (с коричневым штекером). Давай фото, по описанию похоже на концевик.
Скорее это датчик забортной температуры.
мож и температуры, тем более я сразу так и подумал, так как усик-пластинка там есть, но зачем там кнопка ? И валяться то он не должен. Попробую завтра фоткнуть.
Что, прям нажимается? :D
http://mondeoclub.ru/forum/topic/64423/
Если бы это был датчик удара,то горела бы лампочка аэрбага в приборке.
Если это от гнил датчик температуры,то на приборке показала минус - 40 градусов
Ты нашёл датчик-показатель забортной температуры. Кнопок у него нет, а крепится ОН выше правой ПТФки.
Критика про АВАТАРУ возЫмела своё действие, сменил - молодЦа. ИГОРЬ,все-таки, прав.
Аналогичная твоей аватара осталась пока у ББ, (Большой Брат -Питерская ветка).
Удачи
Изменено пользователем Жиша
Продублирую сюда вопрос, т.к. через эту тему народу больше проходит.
Народ нужна помощь, нахожусь в Самаре проездом. Бензонасос говорит пока, в жару просто не едет, уже даже с полным баком, через час два езды начинает дергаться и не реагировать на газ, приходится каждые 10-15 км останавливаться на минут 10 давать остывать. Не могу найти сервис в городе, все начинают впаривать про снятие бака, может есть у кого знакомые с этим делом мастера, а то Самарская ветка на форуме мертва?
Отверстие под сидением нужно резать чтоб вытащить насос и снять и выкинуть забитую сетку с насоса и ехать дальше и радоваться
Если будешь резать дырку,будь аккуратнее ,не срежь топливные трубки.Я так обратку перерезал,но поставил фитинг и уже год так езжу.
Сетка хорошо очищается очистителем карбюратора.
Вот тебе ссылка как вырезать дырку.
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/sys_pit/benzonasos.php
Покупай ножницы по металлу.
В автозапчастях от ФФ фильтр для т/насоса посмотри.
Помни поговорку "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ - ОДИН ОТРЕЖ". Это актуально при этой операции.
Спасибо, но самому резать не особо хочется, ибо руки не с того места растут. Я бы лучше доверился профессионалам, если таковые конечно имеются в Самаре. Но если никто не подскажет по сервису, руки придется выпрямлять и дерзать самому
Изменено пользователем -Денис-
Прошу помощи. При увеличении скорости начинаят с отметки 80 появляется сильная вибрация в руле его трясет. Понижают скорость биение проподает.
Колёса отбалансируй.
Так ездил после переобувки норм все. а тут сегодня проехался на дачу норм 130- 140км ч.
Правда на даче застрял в грязи, вытащили, выехал на трассу грязь поотлетала и как только стрелка на 80 сразу тряска руля..
Мб это из за грязи??(
буксанул? грузики слететь могли
Снимай передние колёса и отчищай грязь изнутри колёсных дисков.
Грязь эффективно отлетает снаружи. Её там мало, а внутри к/диска"мама не горюй".
Ревизия колёсных дисков с внутренней стороны.
Убирай лепёшки грязи и проверяй места посадки балансировочных грузиков с внутренней стороны к/диска.(места их приклейки)
Спасибо заехал на мойку вымыл керхером все колеса во всех отверстиях горячей водой и все ок стало. Но интересно то что на сл день после биения она перестала бить еще до мойки )).
И вот сегодня полили дожди и теперь новая беда, я так понял на мокрую погоду слышу при подаче газа свист ремня, это как понимать он типа из за мокрой погоды проскальзывает и свестит или его подтягивать или менять надо?
