Наверное какой-то датчик замыкает
может уровень проверить?
...не просто проверить, а долить!..
В чем разница сальника?
Corteco 12015750B  Сальник первичного вала коробки передач
Corteco 12015750     Сальник первичного вала коробки передач
И тот и тот идет под мой авто по каталогу, только у одного буква B" на конце.
При ускорении и поворотах загорается индикатор ручного тормоза на приборной панели
Тормозухи долей в бачок до МАХ. Такого не повториться с индикатором.
Попутно проверь степень износа торм/колодок.
Если тормозуха ниже МИН, индикатор имеет свойство "пугать" водителя.
Изменено пользователем Жиша
Всем спасибо, жидкость в бачке реально ниже минимума.
Для ликбеза: разве ручному тормозу нужна жидкость основных тормозов? Я думал это два несвязанных контура. Или просто для бачка и ручника один индикатор на приборке?
правильная мысль.если на каждую неисправность по лампочке ставить,то пришлось бы приборную доску размером с торпедо делать
Да, индикатор один.
А посему автовладелец должен забить тревогу, когда он ожил. Найти что неисправно..Для этого нужно знать куда нос засовывать. А чтобы знать, нужно почаще курить форум.
Всё в этом мире взаимосвязано, однако.
Первые шаги - открыть капот и проверить уровень тормозухи.
Индикатор ещё сигнализирует о разгерметизации тормозной системы.
Пошли первые теплые деньки, сегодня как обычно вышел, завел машину и поехал, но тут дойдя до второй передачи при нажатии газа появились дерганья машины, и так продолжалась минут 5 потом разнздился все нормально стало, остановился сделал все свои дела и опять поехал и опять теди провалы(дерганья) в чем беда может быть, свечи с проводами не так давно менял масло тоже с фильтрами.
высоковольтная часть себя так ведет когда не исправна, то что ты там чтото менял не показатель, может не качественное поставил
@koshej,
Перво наперво проверяй катушку, ВВ провода, свечи.
На прогретом до рабочей температуры движке открой капот и резко поверни сектор дроссельной заслонки. Если двигатель как бы задумывается и через 3-4 сек начинает подхватывать обороты - это катушка.
ВВ-провода внешним осмотром на предмет пробоя, свечи тоже.
Народ. хелп!!!!.
езжу на на Ford Mondeo седан III 2.5 V6 24V и АКПП дергает со 2 на 3 передачу дико......были ли у кого симптомы такие?
@koshej,Перво наперво проверяй катушку, ВВ провода, свечи.На прогретом до рабочей температуры движке открой капот и резко поверни сектор дроссельной заслонки. Если двигатель как бы задумывается и через 3-4 сек начинает подхватывать обороты - это катушка.ВВ-провода внешним осмотром на предмет пробоя, свечи тоже.Удачи.
Привет, а если не 3-4, а одна две секунды, катушка тоже? Реагирует педалька задумчиво
Здравствуйте. такой вопрос: Каким ключом откручивается крышка на масляном фильтре, а то до этого сколько менял, все время газовым ключок крутил, вот хочу теперь нормальный ключ, чтобы не мучиться. Спасибо!)
чтото подобное можно подобрать http://www.podbor812.ru/shop/prisposoblenija-dlja-avtoservisa/kljuchi-dlja-snjatija-masljanogo-filtra
на форуме где то были фотки самодельного ключа
Всем привет. Появилась такая проблема,  при сбросе газа машина 2-3 раза дергается! В чем может быть проблема? Спасибо.
Всем привет,ребята не пинайте и не отправляйте в другую тему так как недели три назад писал я в дизельной теме но там все глухо.
Собственно проблемма в том что сейчас потеплело и машина стала заводиться както не охотно нужно крутить чуть больше и нажимат на газ и с утра сразу синеватый дым но потом дым проподает и через пару минут начинаю плавть обороты но потом выравниваются.Может кто сталкивался?
Сними с него эл.питание и проверишь.
хитро....только он при педалировании правой педали стрекочет(трос подергать?)
Здравствуйте, подскажите новичку хочу купить во эту магнитолу   http://flaxbox.ru/glavnaya/shtatnye-magnitoly/ford/MONDEO#/gallery/ZmxheGJveC5ydQ==!FORD%20FOCUS%2CS-MAX.jpg   у кого такая стоит что скажите ?
форум попутал, тут ФМ3
Нижайший поклон форумчанам!
На форуме случайно натыкался на тему в которой описывался волшебный метод замыкания некоторых контактов в разъеме приборки для того что бы в приборке заработал боротовой компьютер.
Теперь не могу найти...
Тыкните где чего соеденить.
Авто моня 30.08.2005 г 1,8 WF04XXGBB45G49055
Изменено пользователем Plintus
@Plintus,
http://mondeoclub.ru/forum/user/63548/
Открой ссылку нашего коллеги.
Справа на сранице ищи кнопку Личное сообщение
Откроется, набирай тему и тему сообщения.
