Добрый день! Срочно нужен номерок водительского стеклоподьемника! ( с телефона проблемно найти:/)
Ford 1S71F23201B
SEIMA 950340
25551801
V25-0559
ремкомплект без моторчика
2160132
  1828265
Изменено пользователем Йожык
Новый прикол с машиной. Решил продать а она сопротивлятся))) С утра прогревается на 1000 оборотов. Заводится с пол пинка. Но работает как то не устойчиво, не скажу что бы троило но как то слегка не так. Видать мало 1000 оборотов холодному двигателю. Если нажать газ машина как бы захлебывается на секунду и потом обороты в верх. Отпускаешь газ опять 1000. Такая ерунда первую минуту работы потом на газ реагирует нормально. Движок в порядке масло не ест дыма с трубы не белого ни синего не черного нет. Когда прогреется обороты падают до положенных и держутся. Вот не знаю что думать был бы дроссель то холостой ход плавал бы. Может свечи ? Катализатора довно нет какая прошив ка не знаю, лямба в пустой банке на месте. На горячую заводится тоже с пол тыка. За все время что у меня машина заводится с пол оборота и не разу не глохла. Где копать ? Что умрет в скором времени ?
Изменено пользователем Raison
Подскажите, кто силён в электротехнике, что это за обозначение такое:  ./ .UB
Это в распиновке разъёма магнитолы Ford 6000CD.
Весь этот разъём делится на 3 части: верхняя часть - ISO-разъём (тут всё понятно), снизу слева разъём (у меня к нему подходит 3 проводка, в нём то как раз и есть это "UB") и снизу справа разъём (на рисунке никак не подписан, к нему тоже 3 проводка идёт, не знаю что это, если кто подскажет распиновку - буду благодарен).
Вот фото моего разъёма:
Изменено пользователем Pulse2H
Нашёл более подробную распиновку, может пригодится кому:
В принципе всё понятно, кроме вот этого "./ . UB". Что-то мне подсказывает, что это управляющий сигнал с подрулевого джойстика?
Точно скажу, что в черном штекерке 3 проводка - это подрулевой джойстик. Вроде как, чтобы работала - достаточно подключить два из них (минус и еще один)
Изменено пользователем kasseg
Да, я вот тоже наткнулся на разъём магнитолы с 2-мя пинами всего от подрулевого джойстика. Без "+" получается там было.
Ещё такой вопрос: как отлепить крышку омывателя фар, которая на бампере. Сломана форсунка была и крышку просто приклеили к бамперу на суперклей, чтоб не потерять. А сейчас надо эту крышку снять, не повредив ЛКП бампера и не сломав саму крышку. Приклеена сильно... Не знаю чем туда прыснуть даже, ВДэшкой может?
Здравствуйте! Подскажите,  у кого коробка автомат, сливная пробка закручивается в ровень с корпусом или недокручивается где-то 0,5-1 см.?
Только механически,слегка тонким лезвием подсовывая её снизу.Сам понимаешь-это клей и никакая Вд-эшка его не возьмёт.
привет, друзья!
в общем, мой масложор таки не дремлет. продолжает за тысячу км съедать чуть больше литра.
видимо немного перегрел я его на автобане и могли залечь кольца..
начитался тем про расход (угар) масла, про замену МСК. симптомы такие: масложор от 1 л до 1.2л на 1 ткм, проверил сегодня газанул на теплом движке - черный дым и в конце сизыватый. кольцо черное возле выхода выхлопной трубы есть.
свечи еще не смотрел и компрессию не мерял, но при кольцах или МСК - она в норме будет, как я понял.
хочу уточнить - высока ли вероятность, до когда заберусь на подъемник и исследую днище и картер, и смогу почистить клапан PVC - поможет ли оно? ведь видел сообщение, что у кого-то были схожие симптомы, свечки 2 или 3 в масле, до клапана добрались - а там всё жирное и забитое. после прочистки - жор прекратился.
да, еще скажу что ЕГР уже залипал 2 раза. но отпускало его, значит в канале ЕГР маслице есть. причина того, что оно там есть - тоже надо лечить. но изза его залипания, как и залипание картерного клапана - тоже расход..
еще как симптом (сюда ли) - при запуске нахолодную - дрыгается и не заводится с 1 раза. почти всегда, разве что в тёплое утро, когда в районе +20 - почти норм. а так - нет. днём и в +25 на холодную - дрыганёт и всё. именно ДРЫГ-дрыг-дрыг и глохнет.
Изменено пользователем sashasf
@sashasf, не мучай ни себя, ни машину. Твой раздел "Двигатель и трансмиссия", внимательно изучай темы по замене колец и маслосъемных колпачков и за работу. Заодно почистишь и PVC и ЕГР, гораздо удобнее.
P.S. Я при установке коллектора случайно пережал шланг с клапана PVC, заметил это только по обмерзанию дроссельной заслонки в сильные морозы зимой. Не было жора масла, не было.
@sashasf, правильно говорит @Витник. Читай темы про Капиталку Дуратека и Масложор. И не мучай авто а то дороже выйдет.
А замок бардачка только оригинал за 2 тыс или можно откудато еще взять (фокусы или еще что). А то жаба давит за пластмаску 2 тыс отдавать..
@kasseg, ну ты уже не новичок по дате регистрации. А слабо сходить в Кузов/Салон и там темы поискать. Если у теба сломалась ручка бардачка то в этом разделе в Важных темах есть две темы про ремонт ручки бардачка
поиск по ключевому слову бардачок привел меня ровно к 1 сообщению :(
Но всё оказалось гораздо проще, спасибо! :)
Подскажите пожалуйста как в родной автомагнитоле сделать адекватное регулирование громкости (громче - прокрутка по часовой стрелке; тише - прокрутка против часовой стрелке), а не наоборот как сейчас стоит.
Изменено пользователем TZL
Ребят, пошарил по темам но не нашел. Подскажите. У меня бортового компа нет. Но я сегодня заметил, что на этом дисплейчике, на котором время, есть много других разных неактивых вещей(блик от солнца помог). Вижу там, что это стандартный экранчик, который идет с штатным бортовымм компьютером.
Вопрос:
Можно ли как-то подключить бортовой компьютер к штатному экрану, где вообще искать этот бортовой компьютер. Если не сложно то ссылку на тему форума, может кто-то по памяти помнит. Спрашиваю, потому что похожая тема была с сидениями. Плиты подогрева в сидухах были, провода были выведены. Начитавшись формума, просто купил блок подогрева и все. теперь ******** моей девушке не холодно.
Может такая же фигня с бортовым компьютером? Нужно прото какой-нить провод куда-нить воткнуть. Спасибо.
Вопрос:
Можно ли как-то подключить бортовой компьютер к штатному экрану, где вообще искать этот бортовой компьютер. Если не сложно то ссылку на тему форума, может кто-то по памяти помнит. Спрашиваю, потому что похожая тема была с сидениями. Плиты подогрева в сидухах были, провода были выведены. Начитавшись формума, просто купил блок подогрева и все. теперь жопе моей девушке не холодно.
не искал
http://mondeoclub.ru/forum/topic/116570/
@Павел Родионович,
Наш Питерский ГУРу Владимир (НИК- вова) оказывает помощь одноклубникам в этом. Он прошивает БК в приборку
т.8-921-939-01-34.
Изменено пользователем Жиша
Посоветуйте пожалуйста )
В общем сломана крышка форсунки омывателя фар. Купил новую, теперь её надо покрасить. Но как-то цены на покраску этой несчастной крышечки негуманные. Мне тут посоветовали попробовать самому покрасить набором для подкраски по ВИНу. У меня есть такой набор с кисточкой, но сказали лучше аэрозольный взять. Так вот если покрасить набором для подкраски, сильно по цвету крышка отличаться будет от бампера? Есть у кого мнения на сей счёт?
Спасибо большое, я в этот же вечер нашел. Прошу прощения, что так получилось:)
Уже обратился к вове с этим вопросом
По любому нужно красить краской из баллончика.Кисточкой ты нужного эффекта не добьешься-будет видно.
Набор из подкраски может и хорош,но где гарантия что твой бампер до тебя не красили и где подбирали на него краску.
Да и твоя краска на бампере с годами под выгорела немного,то-же факт.
Всем Здрасьте! Где тут новеньких принимают?  Стал владельцем ФМ3
подумаешь, площадь заглушки мизер на фоне авто, да и угол установки и грани будут свет преломлять, не зная что оттенок отличается никто внимания и не обратит
Покрась обе крышки одним цветом, напрмер с чуть темнее оттенком, будет гламурненько
Согласен абсолютно. Красил скорлупки наружных зеркал, заправили аэрозоль по коду, разница в глаза не бросается.
