Здравствуйте.У меня форд мондео 3, 2006г,2.0 бензин,механика. Пробег подходит к 120 тысячам подскажите, что желательно поменять или обязательно меняется на этом пробеге? Заранее спасибо.
Если ни чего не беспокоит, то до 200 -250 т.км менять только расходники :)
тормозные шланги по кругу, задние особенно! А вообще не мешает сделать диагностику ходовой - все расскажут
Изменено пользователем Вольд
Брал свою на таком же километраже. Поменял колодки, фильтра, стойки передние. Остальное не требовалось.
Товарищи, у меня возник вопрос по задним колодкам. В эти выходные менял задние тормозные диски и колодки. Осмотрев новые колодки увидел, что на двух из них сточен краешек накладки. Покрутил их, продумал на какую сторону ставить и воткнул на внутреннюю (к поршню суппорта). Правильно ли я сделал?
Товарищи подскажите где купить нормальные СБАЛАНСИРВАННЫЕ центровочные кольца,аля проставки на задние ступицы ФМ 3 ??!
маюсь с тем же. Нужен размер ступицы. Кто знает подскажите. Размер ступичного отверстия диска знаю, а вот самой ступицы ВОПРОС.
а если больше 250 т.км,то что менть надо кроме расходников?
что беспокоит то и менять
Кстати, если заметил то внутренние и наружние тоже отличаются между собой, когда менял свои, обратил на это внимание.
Не только сточенным краем
Ребят ткните пожалуйста носом новичка в тему : можно ли установить круиз-контроль ? Заранее благодарен :siski:
http://mondeoclub.ru...круиз +контроль
а также
http://mondeoclub.ru/forum/topic/102929/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/120563/
Читай, думай, спрашивай, делай и наслаждайся
У меня мондео 3 2006 года у меня ремень или цепь грм? И после скольки тысяч пробега надо менять?
цепь, думаю еще долго тебе не думать о замене.
Изменено пользователем oleg51
@Надя, цепь. ходит порядка 250 тык. дополни свой профиль - авто год выпуска, двигут, коробка, кузов. это необходимо для того чтобы ты потом на свои вопросы получал сразу ответы а не наводящие вопросы про кузов коробку и двигун
у меня обратный отсчет пошел что-ли (249 :D 345км)? После 250 тыков она(они) рассыпаются или самоликвидируются? Чего ждать?
Копить на похороны?
Изменено пользователем Фитиль
Заметил потерю мощности двигателя при работающем климате. Это нормально? Или причина поломки кого-то агрегата?
На моем примере,
1. работает Климат, еду на третьей, надо резко ускориться, даю тапку в пол, движок учит, будто захлебывается, но... не прет при 146 лошадях!
Такая же ситуевина.
2. работает климат, еду на третьей, надо резко ускориться, даю тапку в пол, движок учит, будто захлебывается, в этот момент НАЖИМАЮ кнопку климата OFF, машина начинает ЕХАТЬ!
Извините, если лузерскй вопрос, знаю про потерю мощности двигателя при работающем КК, но чтоб так! Будто климат - закись озота)))
ПС. Может ли быть причина в дроссельной заслонке?
А смотрел температуру двига в тестовом режиме ? Вентилятор радиатора работает нормельно ?
С одним человеком на борту не должно быть заметной потери мощности конечно.
На моем примере,
Такая же ситуевина.
при выключении климата эластичность мотора конечно возрастает, и приемистость тоже. У всех это ощущается, но по разному. Причиной может быть старая и потерявшая чувствительность лямбда, и много чего еще. Могу добавить одну деталь - на новом фокусе у меня есть показания мгновенного расхода, так вот при включенном и выключенном климате они отличаются очень значительно, соответственно очевидно, что нагрузка на мотор (особенно при низких оборотах) с климатом возрастает
Нет...
Наш двигатель, на низах, не тяговитый...
Хочешь стартануть, вторую и до 4.500-5.000 крути... И хоть климат ON или OFF , никаких изменений не почувствуешь...
Спасибо за ответы :) . Может, и советы какие дадите? Форсунки почистить, что можно с лямбдой сделать?
Форсунки почистить
можно и лучше ультразвуком. А если хочешь сам то в Стране советов есть очень интересная темка по этому поводу.
Смотря какой пробег у авто. Лучше после 100 000 ламбду поменять
