Запрос на номера деталей.
В данном случае оригинал хуже... но ради бога, если хочется: 1469511 левое и 1746419 правое... цена вопроса около пятерки за пару! хочешь, я тебе свои, мало б/у за 4000 уступлю? :D
а себе возьму неоригинал, который греет лучше
Изменено пользователем vi66
Господа спалил насос омывателя фар (1 381 176), может кто ставил какие аналоги, ну или менял сам маторчик, жалко за такую хрена 100$ отдавать.
Коллеги, помогайте.
Нужен актуальный finis термостата на дизельный 2,0 литра Мондео 2010 года. Всё, что нашел, не бьётся :( Спасибо.
Добрый день, уважаемые форумчане!) Не могли бы Вы мне помочь в решении вопроса касательно топливного насоса на Форд Мондео (X9FDXXEEBDDR28006), 2013 г. вып., 1.6 (120 л.с.): почему ECat не показывает мне finis топливного насоса на мой автомобиль, неужели он идет в сборе с баком?! Как в таком случае определить finis насоса и заказать его отдельно?
Сам работаю в запчастях, правда по VAG группе, и периодически сталкиваюсь с такой проблемой, что при подборе запчастей на Форд (бывают залетные клиенты :) ), каталог не дает номер той или иной запчасти, хотя по сути она установлена. Возможно есть какой-то нюанс при работе с каталогами Форд?)
P.S.: Заранее благодарю за помощь всех неравнодушных!)  :)
Изменено пользователем NaFan9I
Всем привет!
Подскажите, нужен сальник АКПП (левый). В Экзисте нашел такой номерок 1435656. Из неоригинала дает только CORTECO 19035189B. Можно ли такие брать или есть еще неоригинал? ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОДОБРАЛ?
Всем привет! Прошу подсказать коды на отдельные комплектующие или на комплект деталей для замены цепи грм, хотелось бы хороший аналог.. Мотор - Duratec-HE 2.0 (145л.с.).
Спасибо!
Изменено пользователем uncle-red
Подскажите пожалуйста, есть номер на деталь - треугольник такой, стоит за нижней решеткой бампера слева и справа скраю, вот левого нету.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста номер ролика натяжителя и обводного ролика для Мондео 4 ecoboost 199 л.с.
Помогите с номером Обшивки, которая под бардачком, кусок ковролина, шумоизоляции, находящийся в ногах переднего пассажира, плюс пистоны крепежа.
я думаю, цену когда узнаешь на этот кусок, сразу подумаешь: да как-то и без нее ахрененно и на скорость не влияет :D
Изменено пользователем Chijo
добрый день! Поскажите номера обивок передних  сидений (спинки и седушка)
Кожа\алькантара на рестайл....
мой вин не поможет  т.к. по нему тряпка.
@yomad, на драйве недавно продавали новье! контора из Питера
как раз передок... всяко разно дешевле будет чем по конским ценам магазинов
https://vk.com/wall-78118210_40043
А никто не знает номер резинового чехольчика на пластиковую "пипку" под крышкой лючка горловины бензобака. Потерялась, зараза. Пытался найти, но даже не понял в каком разделе её искать.
И у меня вопрос. Номер ключа с тремя кнопками, для бесключевого старта (Ford Power). Не представляю, в каком разделе даже искать. Выручите кто нибудь.
@good time,ключ в барахолке продавал Андрей Белый... всяко разно дешевле экзиста, имхо
Про чехольчик не знаю, а "пипка" называется Защёлка горловины топливного бака и имеет номер Ford 1 496 777
Совсем не разумно выходит однако, но в любом случае- Спасибо.
Здесь только один выход. Искать среди китайского ширпотреба, что-нибудь похожее. (Я думаю, что он (чехольчик) родом оттуда.)
