Запрос на номера деталей.
Приветствую!
Кто подскажет номерок маленькой детали?
На хетчах демпфер 1 488 232 задней двери. На самой двери есть некий скотч куда бьет демфер. Нужен номерок этого скотча?) Примерно такой же как на задних арках 1 776 425 и 1 776 426
P.S. обычный скотч слазит.
подскажите номерок установачный комплект амортизаторов передних на мондео 2.3 отбойники и пыльники .... вин WF0DXXGBBD8E19525
Товарищи не подскажите номер нижней пластиковой панели, она закрывает пространство между защитой картера и низом переднего бампера
и загулшки на бампер под передние ходовые огни.
X9FDXXEEBDEU72048
Изменено пользователем iskan660
Всем доброго дня.
Подскажите номер ЭБУ или Модуль PCM
FORD MONDEO 4 2.0 МКПП
WF0DXXGBBD7S59376
Блок управления двигателем - мозги (модуль PCM) Mondeo-4 07-,2.0 МКПП (ESU-412)
Сам поискал... есть такой номер 6G91-12A650-VD но это не артикул. артикул 1809111 такой?
Не могу найти на автодоке/екзисте, знаю точно что есть Bosch 0 281 014 832 но тоже до конца не уверен что это тот и опять же не бьется нормально в магазинах.
демпфер капота 1699900
Он для рейстайла и дорейстайла одинаков?
Подскажите пожалуйста номер ролика который ставится на натяжную станцию ремня приводного и номер обводного ролика на Мондео 4 2,0 Экобуст 200 л.с.  VIN X9FDXXEEBDBJ22641 . Очень срочно хотелось бы заменить ролики))) За ранее благодарю за помощь !
Изменено пользователем Alekxxx
Подскажите, пожалуйста, номерок резинового демпфера на капоте возле лобового по центру, и номерок кожуха шумоизоляционного на капот.
VIN wf0exxgbbe8g15743
Выше же писали...
@Anton.M, не было ответа одинаковый ли он с дорестайлом....у меня дорестайл.  И прошу по шумоизоляции посмотреть.
РОЛИК ОБВОДНОЙ НАШЕЛ ВОТ ЕГО НОМЕР-5 132 507, ОСТАЛОСЬ НАЙТИ РОЛИК НАТЯЖНОЙ СТАНЦИИ КАК НА ФОТО)
По демпферу - с 19.02.2007 по 22.12.2014, так что одинаков, у самого дорестайл и заказал.
По шумоизоляции - вам для капота надо? Посмотрите это 1750331
Люди неужели никто не менял ролик натяжителя на Экобусте 2,0 200л.с.?????
Номер моторчика бензонасоса отдельно не в сборе подскажите пожалуйста
@Nik-on7,а нет такого
Как это нет? Не уж то меняется всё в сборе с датчиком и колбой
@Nik-on7, ага, именно так((
зы. этт тебе не мицуба))
Изменено пользователем vi66
Всем добрый
Подскажите номер бензонасоса на на мотор 2.3. И косу проводов для него
Добрый день
Подскажите пожалуйста номер оригинальных передних колодок
Спасибо большое
X9FDXXEEBDCK17173
От "десятки" подходит, бошевский.
доброй дороги всем.
Над ногами пассажира спереди, есть доступ к проводам. закрывается специальной крышкой/накладкой подскажите номер, самому найти не получается. WF0DXXGBBD7S59376
народ, а подскажите номер лобовухи по pilkington, saint gobain sekurit ( если есть)
с датчиками и обогревом. рестайл
Спасибо!
Подскажите, пожалуйста номерки "малых поперечных рычагов задней подвески"?
Оно Ford 1 426 770 или Ford 1 457 609? одинаковые с обеих сторон?
Изменено пользователем skipper09
скажет кто? Добрый самаритянин)
