Поставил TPS из Англии, работает отлично.
На датчике нет никаких маркировок.
Лот
http://www.ebay.com/itm/221253255749
Продавец
http://www.ebay.com/usr/sjrautoparts
Аналог OEM No: 7173046, 95BF9B989JB
по дверным замкам нет информации до сих пор? ищу альтернативу родным. в связи с установкой сигнализации появились проблемы с активаторами. не могу приспособить их на штатные замки. хоть и дали мне тут в соседней теме идею как осуществить это. попробовал но не получилось... думаю проще поменять замок и не мучаться в дальнейшем
Привез c ebay.co.uk замки дверные новые.
Из одного пружинка и заслонка высыпалась, но получилось все собрать как было.
На машину еще не ставил, но по виду оно.
http://www.ebay.com/itm/321086844125
От чего колесную гайку можно поставить?
12 х 1.5, но то что купил на базаре - гайка глубокая, некрасиво на колесе сидит, часть резьбы пустая торчит.
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста, рулевые наконечники, из лежащих в каждом магазине, какие подходят, от чего?
Я поставил " Москвичевские"-и на литые(хромированные) и на штампованные(обычные) как родные
Изменено пользователем Игорь-60
А чем не нравятся те, которые для данного авто, зачем колхозничать понапрасну??? Я ставил LUCAS/TRW JTE191. Покупал в Экзисте по 340 рублей за штуку.
Да, заказали уже какие-то... Ждать не хотелось просто :) . Позвонили из сервиса-не можем найти в городе нужное. Вот и подумала, может, заменить чем можно. В итоге поставили какие-то б/у и ждем, когда привезут заказ. Видимо, смогли что-то подобрать, подточить на времянку. Езжу и побаиваюсь-сказали-осторожно надо пока :unsure: .
  • 3 месяца спустя...
Народ, помогите, а колодки от чего можно поставить? по поиску искал не нашёл, вот решил спросить)
А чем не нравятся НЕОРИГИНАЛ? ))
Да и оригинал за 1300 - вполне приемлем по цене..
Если, конечно, есть желание не менять тормозные диски после цитрона за 200 рублей..
Вы думаете оригинал на другие модели будет НЕДОРОГО? ))
Возьмите от Мазды: 1064762
Вот список неоригинала навтык:
SANFINECO   SFP689
Колодки тормозные от 292,00        от 3 дн.     SFEC   BP000204
Колодки тормозные от 309,00        от 3 дн.     ALLIED SIGNAL   571412J
Колодки тормозные от 344,00        от 4 дн.     STARKE   176707     от 377,00        от 4 дн.     PATRON   PBP589
Колодки тормозные от 451,00        от 3 дн.     ROADHOUSE   228530
Колодки тормозные дисковые от 453,00        от 4 дн.     SIMER   4541          от 461,00        от 4 дн.     JP GROUP   DP708          от 464,00        от 5 дн.     STELLOX   296015SX          от 473,00        от 4 дн.     BRP   BRP1470     от 493,00        от 4 дн.     ROADHOUSE   228510
Колодки тормозные дисковые от 524,00        от 6 дн.     ROADHOUSE   276500
Колодки тормозные от 531,00        от 4 дн.     NF   NF05P625
Колодки тормозные от 560,00        от 4 дн.     MASTER SPORT   13046070732NSETMS     от 564,00        от 3 дн.     NF   NF05P795     от 571,00        от 4 дн.     HANS PRIES   300255755     от 576,00        от 3 дн.     SFEC   BP000591          от 585,00        от 3 дн.     ROADHOUSE   228520
Колодки тормозные от 590,00        от 5 дн.     TECH/AS   500295G     от 602,00        от 5 дн.     REMSA   028520          от 624,00        от 3 дн.     ROADHOUSE   211932
Колодки тормозные от 627,00        от 4 дн.     MTP   CD8213     от 643,00        от 4 дн.     PATRON   PBP1393
Колодки тормозные от 645,00        от 3 дн.     REMSA   028530          от 662,00        от 3 дн.     PATRON   PBP1082
Колодки тормозные от 677,00        от 3 дн.     KLAXCAR   24819Z     от 691,00        от 6 дн.     FRI.TECH   0750
Колодки от 695,00        от 3 дн.     ICER   180776
Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм от 700,00        от 4 дн.     LPR   05P717
Комплект тормозных колодок от 711,00        от 3 дн.     DELPHI   BG2439
Диск тормозной от 712,00        от 3 дн.     NIPPARTS   J3603049
Колодки тормозные от 713,00        от 3 дн.     ALLIED SIGNAL   571536D
Колодки тормозные от 725,00        от 3 дн.     SCT   SP188
Колодки тормозные от 729,00        от 3 дн.     PAGID   T1022          от 736,00        от 4 дн.     BSG   BSG30200022
Колодки тормозные дисковые передние от 739,00        от 3 дн.     RAUMERK   G25F006189
тормозные колодки от 746,00        от 4 дн.     DELPHI   LP591
Колодки тормозные от 747,00        от 3 дн.     SCT   SP236
Колодки тормозные от 749,00        от 3 дн.     TEXTAR   2310117505     от 753,00        от 5 дн.     SFEC   BP001843          от 753,00        от 3 дн.     FERODO   FSL589          от 758,00        от 3 дн.     ATE   607148     от 762,00        от 4 дн.     VALEO   301171     от 784,00        от 3 дн.     LPR   05P295
Колодки тормозные от 819,00        от 4 дн.     VALEO   301043     от 843,00        от 3 дн.     JP GROUP   DP716ALT
Колодки тормозные дисковые передние от 845,00        от 3 дн.     WOKING   P385310          от 853,00        от 4 дн.     FEBI   05650
Диск тормозной от 854,00        от 4 дн.     NK   222535
Комплект тормозных колодок от 874,00        от 3 дн.     TRUSTING   0750          от 878,00        от 4 дн.     BOSCH   0986424416
Колодки от 882,00        от 3 дн.     BRECK   212020070200
Колодки от 884,00        от 3 дн.     WAGNER   WBP23101A          от 886,00        от 4 дн.     DELPHI   LP1603
Колодки от 887,00        от 3 дн.     LUCAS/TRW   GDB238
Колодки тормозные от 893,00        от 3 дн.     BOSCH   0986424644
Колодки от 900,00        от 3 дн.     LPR   05P327
Комплект тормозных колодок от 910,00        от 3 дн.     NK   222515
Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной меха от 911,00        от 4 дн.     REMSA   028510
Колодка тормозная от 918,00        от 3 дн.     EGT   321719EGT
Колодки тормозные дисковые СТАНДАРТ от 921,00        от 5 дн.     AKYOTO   AKD0140
Колодки тормозные от 922,00        от 4 дн.     REMSA   28520
Колодки от 932,00        от 4 дн.     DELPHI   LP1139
Колодки тормозные от 936,00        от 3 дн.     DELPHI   LP673
Колодки от 936,00        от 3 дн.     BOSCH   0986424645
Колодки от 937,00        от 3 дн.     ABS   36996
Комплект тормозных колодок от 937,00        от 3 дн.     HANS PRIES   300107755
Колодки тормозные от 938,00        от 6 дн.     LUCAS/TRW   GDB953
Колодки дисковые от 947,00        от 3 дн.     REMSA   28510
Колодки от 953,00        от 4 дн.     LUCAS/TRW   GDB1221
Колодки тормозные от 963,00        от 3 дн.     FRI.TECH   0900
Колодки от 987,00        от 3 дн.     PEX   7539S
Колодки тормозные от 991,00        от 3 дн.     LPR   05P625
Комплект тормознх колодок от 1002,00        от 3 дн.     POLCAR   S700030
Тормозные колодки от 1016,00        от 18 дн.     ICER   181229
Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм от 1020,00        от 4 дн.     LPR   05P795
Комплект тормозных колодок от 1021,00        от 3 дн.     COMLINE   CBP0899          от 1028,00        от 6 дн.     WOKING   P385320          от 1031,00        от 4 дн.     METELLI   2200880          от 1041,00        от 4 дн.     BRECK   232000070200          от 1050,00        от 3 дн.     TEXTAR   2120203
Колодки тормозные от 1057,00        от 4 дн.     LPR   05P655
Колодки тормозные от 1063,00        от 4 дн.     ROADHOUSE   645300
Диск тормозной от 1064,00        от 5 дн.     TRUSTING   0900          от 1066,00        от 4 дн.     ICER   180410
Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм от 1071,00        от 4 дн.     FRI.TECH   3240
Колодки от 1073,00        от 3 дн.     AKEBONO   AN8031K
Колодки тормозные дисковые передние от 1074,00        от 4 дн.     MINTEX   MDB1404
Колодки тормозные от 1079,00        от 3 дн.     VALEO   301563     от 1081,00        от 3 дн.     REMSA   28530
Колодки от 1097,00        от 4 дн.     METELLI   2200730          от 1127,00        от 4 дн.     MINTEX   MDB1884
Колодки тормозные от 1133,00        от 3 дн.     ICER   181143700
Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм от 1137,00        от 4 дн.     PROFIT   50001393          от 1139,00        от 4 дн.     ABS   37196
Колодки тормозные от 1145,00        от 3 дн.     POLCAR   S700046
Тормозные колодки от 1147,00        от 18 дн.     LUCAS/TRW   GDB1418
Колодки тормозные от 1157,00        от 4 дн.     LUCAS/TRW   GDB1221S     от 1171,00        от 11 дн.     COMLINE   CBP0502          от 1174,00        от 6 дн.     TEXTAR   2310101
Колодки тормозные дисковые передн от 1191,00        от 3 дн.     PAGID   51012
Диск тормозной от 1193,00        от 4 дн.     PAGID   T1113
Колодки тормозные дисковые от 1226,00        от 4 дн.     BARUM   BA2203
Barum belagsatz от 1232,00        от 4 дн.     NK   222556
Колодки тормозные от 1234,00        от 3 дн.     REMSA   76500
Колодки от 1234,00        от 4 дн.     BARUM   BA2146
Barum belagsatz от 1238,00        от 4 дн.     TRUSTING   3240          от 1247,00        от 4 дн.     TEXTAR   2330002
Колодки тормозные от 1251,00        от 3 дн.     REMSA   011932
Колодки тормозные от 1318,00        от 4 дн.     ICER   181344
Комплект тормознх колодок, дисковой тормозной механизм от 1323,00        от 4 дн.     WAGNER   WBP23200A          от 1325,00        от 4 дн.     SCT   SP603          от 1367,00        от 3 дн.     MINTEX   MDB1842
Колодки тормозные от 1380,00        от 6 дн.     DELPHI   LP1470
Колодки от 1384,00        от 3 дн.     BEHR/HELLA   8DB355019291          от 1385,00        от 6 дн.     TEXTAR   2075303
Колодки тормозные от 1410,00        от 4 дн.     AKEBONO   AN8087K
Колодки тормозные дисковые передние от 1413,00        от 4 дн.     FRICTION MASTER   MX1196
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ от 1425,00        от 4 дн.     BEHR/HELLA   8DB355007391          от 1436,00        от 3 дн.     BEHR/HELLA   8DB355008051          от 1486,00        от 3 дн.     POLCAR   IE180776     от 1486,00        от 18 дн.     MINTEX   MDB2059
Колодки тормозные от 1501,00        от 4 дн.     ATE   13046039652          от 1515,00        от 4 дн.     FERODO   FSL1276
Колодки тормозные от 1637,00        от 4 дн.     GALFER   B1G10204672          от 1707,00        от 3 дн.     TEXTAR   2078302
--- от 1758,00        от 6 дн.     JNBK/NIBK   PN5106
Колодки тормозные дисковые от 1785,00        от 4 дн.
Изменено пользователем Gav
Резистор печки поставил от нивы, четырехконтактный, стоит 150р. Нужно освободить корпус с контактами от лопнувшего родного сопротивления и припаять сопротивление от нивы, что-бы третья и вторая скорости остались на своих местах меняем в разъем верхние два контакта местами или паяем сопротивление на старом корпусе крест накрест! я вообще сделал очень лениво без пайки, загнул контакты друг с другом, при пайке нужно будет залить клеем или закрепить иначе.
сегодня слетел обводной ролик ремня генератора
заказ два дня время 7вечера. открутил что осталось и вмагазин .разбираем что остплось , для этого разгибаем стопор шайбу с лепестками  просто их отьгибаем вынимаем болт с шайбой и основание для подшипника,
покупаем ролик обводной калина приора 16клапанов. берем ролик встпвляем болт и основание свои прикручиваем натягиваем ремень.
ахтунг ролик поодается в комплекте с натяжителем
цен 880руб. ременьможно не снимать.мопед фиеста  мотор 1.3 8клапанов jja
От Калины ролик проехал 500 км и со свистом погиб.. Жаба не задушила пойти в ближайший магазин и купить РОЛИК от БМВ за ....900 рублей.. 4-й год.
@Gav,
тоже ставил от калины , перед установкий проверил наличие смазки , ей там была горошинка перечная. Добавил не жалея , при мне 4 года  без проблем , дальше не знаю.
Просто всегда можно найти что-то то, что есть под рукой )). И речь не про то, что от Калины нельзя ставить, в гараже всегда есть возможность разобрать и подшипник помазать, а вот в дороге приятного мало поставив НОВЫЙ, не смазав его смазкой, проехать 200-300 км и опять остаться без ГУР, зарядки и помпы. Или приобрести подходящий по цене РУССКОЙ запчасти и ездить не думая..
в общем снял смазал ролик новый, ролик натяжителя, и тишина .
разъемы подходят от газели
всем привет кто подскажет падайдут ли мне задние стойки подвески от авто форд мондэо на форд контур а то орегинал  в крупною сумму вылевается хотелось бы подешевли к стате термостат от 31-10 подходит на контур сам менял методом подбора
я хз мы тут кашко и фиестоводы, Вам на этаж выше
Глазки если разувать, то вот есть ответ:
http://mondeoclub.ru/remont/contur/otlich_sovpad.php
А термостаты по размерам в 90 процентах случаев - одинаковы ))..  Главное, чтобы он после замены не клинил.. От 31-10 то..
Доброго дня уважаемые форумчане, пользовался поиском, но не нашел что нужно. Вопрос в следующем, можно ли поставить ДМРВ от ВАЗа? Например от 2110 или 2114? Соответственно переделав фишку на этот датчик. Видел что на некоторые иномарки переделывают вазовский датчик и он работает нормально. Заранее благодарю за ответы.
  • 1 год спустя...
Вспоминается мне кто-то писал ,что пластиковые направляющие ролики ремня двигателя подходят от лады калины . Так ли это В
Всем здрям! ставил на свою букашку паразитный ролик от шеви нивы. только шайбу прижимающего ролик болта пришлось чуть сточить покругу (диаметр уменьшил)
Народ нужны локеры или как еще в нороде защита колесных арок, подкрылки в общем нужны задние.
https://www.drive2.ru/l/5891764/
вот здесь пишут, что с 2109 подходят.
Завтра еду на авторынок, думаю куплю. Потом отпишусь.
Еще вопрос: кто-нибудь менял задние барабаны на диски? от чего лучше всего подходят? я смотрел по разболтовке (4х108), много машин есть. Например таже Ауди 100 С3.
И еще вопрос: кто-нибудь ставил защиту картера и коробки? От чего лучше всего может подойти. Подрезать, погнуть, приварить не проблема, но не хочется слишком много примерочных работ проводить.
Изменено пользователем Valva
Там сопротивление совпадает? Сомневаюсь....  Нужно проверить!!! А то мозги не правильный сигнал на форсунки будет подавать.
