Всем привет. Подскажите по замене задних стоек/тяг стабилизатора, есть ли какие нюансы? Стойки/тяги планирую покупать LEMFÖRDER 25811 02. Спасибо.
Изменено пользователем off_by
@Oprst2000, информацию про 10-кратный запас прочности прочитал то ли в мануале для СТО то ли в спецификациях каких-то. Точно не помню. Но зато цена на этот болт подтверждает что это не просто болт с эксцентриком
Вообще никаких. Ну на подъёмнике ,правда .Доступ великолепный.Проблем нет.
..если нижние гайки сорвутся нормально...
...семь лет назад пришлось газом срезать...
Я менял на пробеге( своём, не общем) 210 тыс. и открутились без проблем.Ну,может и повезло.
Может неликвидная запчасть, от этого и такая цена... А родной болт пилится, точится и сверлится не хуже чем все остальные. Ну да ладно, нашли из-за чего спорить.
ставь жигулевские пружины и не заморачивайся ,я катаюсь и не парюсь всё отлично ... а по последнему вопросу это пыльники и отбойники с седана и хэча
Дмитрий подскажи пожалуйста а пружины от жигули от какой модели класика или передний привод?
Добрый день.
У меня упал ограничитель подвески резиновый, который внутри пружины на задней подвеске. Упал из за того, что коррозия съела все до дырки. (см. фото)
Скажите, пожалуйста, чтобы установить его на место есть ли деталь на замену или надо всю балку менять?
Кто знает номер детали верхней поры задней пружины?
Откликнитесь кто может помочь
Изменено пользователем businessrm
Добрый день.
В каталогах нет отдельно этих типа стаканов , только в сборе под названием поперечина  http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=3c70a123-e8fa-4f42-a514-eb566426ebf5&Group=B8D0003A&AtId=5FC00010&Title=%5B031%5D+Задн.поперечина+и+стабилизатор, с разборов проще взять полностью деталь.  По крайней мере у меня больше не бьётся ничего в каталоге...
Намного проще и быстрее сделать из трубы соответствующего диаметра и токаря ( крепление отбойника выточить ) . У меня так было на фм2.
Изменено пользователем volan2
Поставил пружины от жигулей ,...опа нормально так полнялась... цена вопроса 1100 рублей за пару... встают как родные...
Дмитрий подскажите пожалуйста от каких жигулей класика или передний привод
@Mihailt.a., ставят передние пружины от ВаЗ-2101
Спасибо большое, а не подскажите от чего подходят задние амортизаторы?
И от чего отбойник?
От МОНДЕО. :rtfm:
Не так уж много все это стоит, чтобы колхозить.
Товарищи, планирую полностью перебрать заднюю подвеску, на сервисе приговорили подпружинные рычаги и большую часть резинок, но решил уж делать до конца сразу.
Если по сайлентблокам все ясно и понятно, пост в теме был со списком даже, то по рычагам вопросов больше.
Оригинал в цене несколько кусается, а из неоригинала в основном всплывает только Mapco по всем позициям.
У кого есть какой опыт касательно неоригинальных рычагов, кто что ставил, и нормально ли это дело ходит?
Так перепрессуй сайлены в родные рычаги.
В том-то и дело, что "приговорили" мне задние поперечные рычаги в принципе, а у остальных резинки только, да.
Доброго времени суток всем.
Ребят, подскажите, только купил себе MK3 2001 в универсале. На развале сообщили не приятную новость, ремонт задней подвески. А я не могу понять, какое количество покупать этих самых деталей и как они выглядеть должны. Ямы своей нет, а на рынке верить, что "подойдёт" не хочется. Если не трудно, помогите-подскажите. Заранее благодарен.
1. С/б в нижние опорные рычаги L+R (внутр. + наружн.)
2. С/б в нижние поперечные прямые рычаги L+R (внутр. + наружн.)
3. С/б в продольный рычаг L+R
4. С/б в верхние серповидные рычаги L+R
5. Болты регулировки развала L+R
6. Подшипник ступицы R
@Bobic,
1.Нужен хороший автослесарь. Он проведёт дефектовку задней подвести. Затем скажет что нужно менять. Вот тогда в магазин.
Это классический подход к ремонту.
2. Скачать из инета прогу Микрокаталог ФОРД. В нём найдёшь все finish коды запчастей.
3. Или отсюда скачать
http://mondeoclub.ru/forum/topic/48739/?page=3
Изменено пользователем Жиша
Подшипник ступицы R
Если речь о задней подвеске,  , то подшипником не обойтись,  меняется ступица в сборе.  В этой теме все номера сайленов, и рычагов есть.
@Bobic,
Спасибо большое
Спасибо за уточнение. Поищу в теме
И так  :unsure: микрокат я поставил... более менее разобрался с ним... но всплыл вопрос... по задней подвеске универсала показывает только 2 типа сайлентблоков (1762748,1762747)... но мне расписали 4 узла в которых необходимо менять сайлентблоки(((... помню, что Жиша сказал найти нормального мастера, но надеялся разобратся без лишних вложений в диагностику... понимаю, что все заняты... но может кто-то выделит минутку и объяснит, сколько и каких сайлентблоков идёт в задней подвеске универсала, а то "мастер" указал узел в котором необходима замена, но по микрокатологу я не вижу есть ли там сайлентблок и какой он именно.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
  Вот в начале темы , я это использовал в своё время подведу совсем итоговый итог:
в рычаги задней подвески универсала М3
1 220 005 (передний) и
1 325 326 (верхний, идущий взамен устаревшего 1 116 608)
идут сайлент блоки 6829045 (по 2 на каждый рычаг - итого 8 шт.)
в рычаг (задний или "груша") 1 214 290
идет сайлент блоки 6829046 (по 1 на каждый рычаг - итого 2 шт.)
в рычаг (цапфа или продольный) 1 202 267 (левая сторона) и 1 202 268 (правая сторона)
идет сайлент блоки 6829051 (по 1 на каждый рычаг - итого 2 шт.)
и наконец между на соединение цапфы и груши - 6761093 (2 шт.)
эскиз здесь
http://www.elcats.ru...рычаги подвески
