6 минут назад, vdm777 сказал:
День Добрый, помоги те с такой проблемкой, на задних амо сдохли сале
я так и не нашел ответа, помогла только замера амортов =(
Вот какой интересный вопрос возник. После выпрессовки развального сайлентблока выяснилось, что диаметры отверстий в рычаге под сайлентблок отличаются. Подумал, не может быть, наверно "разбил" одно отверстие при выпрессовке. Нужно проверить
Перед выпрессовкой второго развального сайлентблока сначала выпилил болгаркой внутренний кусок сайлентблока (между стенками рычага), а затем протолкнул оставшиеся 2 куска сайлентблока внутрь рычага. При этом внутри рычага, между стенками, устанавливал распорку. Т.е. повреждение отверстий при выпрессовке исключено.
В результате имеем одно отверстие в рычаге диаметром 38 мм, а второе менее 37 мм. Т.е. выходит сайлентблок для плотной посадки должен быть конусом по наружному диаметру.
Как такое может быть?
P.S. Сама конструкция рычага с запрессовкой через две тонкие стенки какая-то неудачная.
P.P.S. На фото, в зеленой рамке, разрезанный сайлентблок.
2 часа назад, stels3nik сказал:
Так и должно быть, новый сайлент тоже кособокий.
Мне ещё новые сайлентблоки не пришли, поэтому не знал, что они конусом идут. Никогда раньше не сталкивался с таким, обычно они строго цилиндрической формы.
Выходит очень важно правильно сориентировать сайлентблок при установке в рычаг, да ещё и с нужной стороны рычага запрессовывать. Я в этой теме такой информации вроде не встречал, странно.
Да и выпрессовывать нужно строго в определенную сторону.
Изменено пользователем vdm777
Подскажите, какая гофра может подойти на самовыравнивающийся амортизатор? Может кто-нибудь видел что-то похожее? Может есть онлайн сервисы подбора по размерам?
Ребят, может есть ризон подвести в общий список актуальные коды сайлентблоков задней подвески универсала. Да закрепить этот пост вверху?
Эти коды актуальны? Итого 14 штук, все верно?
Рычаги задней подвески универсала М3
1 220 005 (передний) и
1 325 326 (верхний, идущий взамен устаревшего 1 116 608)
идут сайлент блоки 6829045 (по 2 на каждый рычаг - итого 8 шт.)
в рычаг (задний или "груша") 1 214 290
идет сайлент блоки 6829046 (по 1 на каждый рычаг - итого 2 шт.)
в рычаг (цапфа или продольный) 1 202 267 (левая сторона) и 1 202 268 (правая сторона)
идет сайлент блоки 6829051 (по 1 на каждый рычаг - итого 2 шт.)
и наконец между на соединение цапфы и груши - 6761093 (2 шт.)
Изменено пользователем Dr_Schwanz
Только вчера менял сайлентблоки.
Ставил такие:
Рычаг № 2 и № 4
LEMFORDER 3555101 - 8 шт.
Рычаг № 3 (развальный с/б)
LEMFORDER - 3554801 - 2 шт.
Сайлентблок № 22
LEMFORDER 3555001 - 2 шт.
Сайлентблок № 23 (соединение с рычагом № 3)
LEMFORDER 3554901 - 2 шт.
Всего 14 штук.
Поменял сайлентблоки и пыльники задних амортизаторов. Пришлось укоротить верхние сайлентблоки и выточить пластмассовые втулки для пыльников.
  • 4 месяца спустя...
23.09.2019 в 13:03, LinBruce94 сказал:
Господа так и не понял LEMFORDER 3555101 - 8 шт. взаимозаменяемый с 2610201 или нет?
Скорее всего по размерам одинаковы. Отличия, возможно, в разных заводах производителях (тот что дороже Словения, а дешевле - Турция - но это не точно) и исполнении - сендвич (доп слой металл/резина) и простой. Это все ИМХО, т.к. в руках не держал. Есть еще совсем бюджетный набор Otoform/FormPart 1588006 (там все 14 с/б + стойки стаба). Ставил такой - все подошло, цена 3300 р. Посмотрим сколько проходят.
Изменено пользователем alegro1981
21 час назад, alegro1981 сказал:
Спасибо, буду думать. Еще как вариант думаю заменить нижние и верхние рычаги в сборе (в те, в которые 8 сайлентов идет одинаковых), может есть какие нормальные варианты на примете (артикулы) что б цена - качество нормальные, потому что на СТО котором диагностировали заднюю подвеску, сказали что сайлентблоки прессовать не лучший вариант, могут плохо сесть и т.д. ну либо им лень этим заниматься, сказали рычагами в сборе брать, даже эти здоровые в которые пружины и стойки стабилизатора вставляются...
26.09.2019 в 14:24, LinBruce94 сказал:
 сказали что сайлентблоки прессовать не лучший вариант.
Бред лентяев.Не хотят работать,рычагом заменить то легче чем перепрессовывать, а деньги те же.Перепрессовывай и не слушай.Но в принципе кошелёк твой тебе решать.
Изменено пользователем Viktor51
04.10.2019 в 21:40, Viktor51 сказал:
Спасибо. Кстати может кому пригодится, нашел не дорого комплект развальных болтов
BN00003 FENOX, цена $6 за комплект.
Нижний рычаг сзади ФФ2 и ФМ3 одинаковый по креплению? Есть просто регулируемый вариант от Fenox для ФФ1,2
Кстати у Fenox есть комплект рычагов на ФФ2 CA00002
вот статья https://www.abw.by/novosti/used_cars/211890
Изменено пользователем LinBruce94
Ребята тут где то была тема что нам подойдут сайлентблоки от ФМ 2 и я купил-LEMFORDER 3555101 8шт, FEBEST FDAB010-2шт, LEMFORDER 3555001-2шт и LEMFORDER 3554901-2шт, а в этой теме другие артикулы даются, подойдут ли то что я покупал?
  • 5 месяцев спустя...
08.05.2019 в 15:33, vdm777 сказал:
Нашел пост по сайлентблокам заднего самовыравнивающегося амортизатора - https://www.drive2.ru/l/479249906708513213/
какой смысл от таких аммо?
видел недавно на разборке, очень руки чесались купить.
19.08.2020 в 20:17, stels3nik сказал:
Вроде бы как они не просядают под нагрузкой, т. е независимо от того груженый авто или нет, клиренс всегда одинаковый. Слышал про такие но никогда не видел
Всем доброго дня! Загнал машину на СТО для замены рычагов в задней подвеске, говорят, что старые не откручиваются, необходимо снимать подрамник, резать болты  и т.д. Вопрос : действительно ли в таком случае без снятия подрамника не обойтись?
Здравствуйте подскажите пожалуй поменял все сайлентблоки на универсале сзади пружины новые а колеса как были домиком так и остались может из за размера резины стоит 215/55 а должна стоять вроде 205/55 кто что посоветует?
2 часа назад, Sergei20001 сказал:
И вот ещё обнаружил странность когда еду вперёд колеса расходятся а когда назад колеса становятся ровно.
:lol1:
На первый Мондео 1994 г. подойдёт? Спрашиваю, так как в таблице применимости указаны Ford Focus I-II, Focus C-Max, Kuga I, C-Max I; Mazda 3, 5; Volvo S40, V40.
@rkrf Уважаемый, ты не в ту ветку зашЁл. Здесь ФМ-3. Развальные болты для ФМ-2 ищи.
Изменено пользователем Жиша
уточнение текста
