ГУР (гидроусилитель руля)
ну а вопрос у меня такой, как только похолодало появился глюк чтоб был и прошлой зимой.
утром и вечером после работы, после завода машины, если крутануть рулем, то начинают скакать обороты и из под капота раздается гул, достаточно проехать чуток, полгазовав и покрутив руль как все становится ок. вот собственно в чем проблема? рейка после капремонта, жидкость новая соотв., может датчик давления в системе ГУР дурит?
может просто жидкость не прогрелась
ну это есстественно, но гула быть не должно, вот и грешу на этот датчик, в принципе он заведует за повышение оборотов из за ГУра
незнаю точно что это,НО знаю точно что на работу гура это не влияет!!!
такая же фигня на другом моем америкосовском автомобиле!
У меня эти симптомы пропали после полной смены жидкости.
раз в 40тыс.км. надо эту жижу менять
после завода машины резко крутить релем не надо...жидкость в системе холодная....и если раздается гул насоса то это вполне нормальная ситуация
могу сказать что на итальянцах после кручения рулем на непрогретой машине вырывает шланги гидрака
У меня гудит на холодную даже если и не крутить рулём.Я на это даже и внимания не обращал,на скорость не влияет.
такс, поменял жидкость, причем не просто поменял, а несколько раз сливал и заливал новую, чтоб все промыть. но глюк остался.
сегодня заглянул под капот на заведенной и понял что гудит то не ГУР :lol: а из района воздушного фильтра, причем при попытке приоткрыть корпус воздушного фильтра звук усиливается. теперь грешу либо на трещину или щель какую нибудь, которая создает эффект трубы. на выхах буду смотреть.
а жидкость солью и залью свежую еще разок, так как купил чуток другую и поллитра уже влил.
ОПА! Теперь я знаю кто мне расскажет как меняется жижа ;)
К резервуару подходит трубка обратки.
Снимаешь ее с резервуара, и суешь в банку. Льешь свежую жижку в резервуар, при этом напарник крутит руль на заведенной машинке. Старая жижка сливается в банку, новая льется в резервуар, пока не пойдет из обратки чистая. Такая вот полная замена :)
правильно, а если напарника нет, то снимаем шланг с радиатора и сливаем ( необходимо снять пластиковую защиту)
вот тоже решил поменять все жидкости в авто гур,охлождающую и тормозуху! может ест
какие промывочные жижы для этих систем просто сам ни когда не сталуивался а
сейчас все ам хочу сделать!!! все доверия к сервисам пропало !
промывочные жидкости не советую
тормозуха и в гидравлике- замена жидкости
при замене антифриза промывка выполняется проточной водой на работающем двигателе при рабочей температуре: небольшой поток в расширительный бачок, "обратка", снятая с бачка - на слив.
После этого - заполнение системы охлаждения антифризом, приготовленным или в фабричных условиях, или разведённым с дистилл-водой согласно инструкции, в соответствии с требованиями по устойчивости к низким температурам.
В огромном количестве случаев, забивание тракта системы охлаждения просходят ИМЕННО из-за всяческих промывок, применённых в системе, где до-о-о-олгие годы и тысячи км плескалась жижка, потерявшая все свои антикоррозионные свойства
тоесть лучше просто поменять!!! У меня полнлстью в прошлом году снимали и промывали систему охлаждения!!!
так зачем тебе тогда ее менять
никаких промывок присадками и прочей фигней, только с использованием самой жидкости Гур или тормозухи.
в системе охлаждения (если совсем все запущено) можно что то типа ЛАВР использовать, штука хорошая, проверено
Я делал лавром на мустанге нормалек
кстати применял их препарат для раскоксовки эффект от применения хороший
Изменено пользователем LOT
Спасибо Котофеичь!!!! На выходных поменяю:)
кстати у меня такае же хрень, проверил корпус фильтра аж вибрирует, правда у меня отсутствуют несколько защелок на корпусе фильтра надо искать их
у меня тоже одной или двух нету. :( может из за них? попробую взять Тазовские, если поможет, куплю оригинал.
номерок случаем не знаешь? я тут заказик в экзист готовлю, заказал бы
вроде это
<noindex>http://floomby.ru/content/3fe47864-b1e6-4d...e5d35eb5d0.html</noindex>
заходим в любой тазовский магазин и покупаем защелку воздушного фильтра от жигулятора
встают идеально
