Ну на горячем двигателе вряд-ли возможно, если самому масло не впрыснуть. Педаль газа в пол выжата была ?
Да была выжата . Замерял два раза разными компресометрами . Первый раз до раскоксовки по 17 везде и потом после раскоксовки когда масло заменил троила машина пока вясняли на СТО в чём дело замеряли  компрессию 17 ровно везде ! А троила катушка 4 го цилиндра моросила заменил всё ок стало !
Изменено пользователем Sergey1980
А кто скажет какая компрессия для дюратека не 2.0 норм ? У кого такое двигло кто мерил ? На сколько актуальна инфа что степень сжатия умножаем на 1.3 или 1.2 и получаем заводскую компрессию двигателя ?!
На прогретом движке открутил свечи и вкручивал компресометр . Маслал и 17 выдавало во всех !
Вот когда свечи открутил, их стоило изучить с пристрастием.
Наверняка в жирной копоти.
Свечи в отличном состоянии были был жёлтый налёт но ни чего сверх естественного !
@Sergey1980, а компрессометр что меряет-то? ну я так, на всякий случай спрашиваю. в смысле - он давно поверялся? ну или хотя бы проверялся на "эталонном" источнике. плюс - где и при какой температуре всё проходило?
а то манометры часто в гаражах бывают настолько задрочены, плюс если измерительный прибор не прогрет, то его показания в плане абсолютных цифр тоже стоит с долей скепсиса учитывать.
Да всё нормально он меряет 17 кг/см2     по всем цилиндрам это точно !
17 кг/см2
нормальная компрессия у тебя, и самое главное одинаковая
не слушай спеСиалистов, они в школе не учились,   :cry:   компрессия складывается из давления от степени сжатия, плюс прирост давления от разогрева воздуха от горячих деталей мотора и самый главный рост давления от разогрева при быстром адиабатическом сжатии
ты и сам тоже не шибко силен в физике - на 1,2-1,3 надо не умножать, - это показатель возведения в степень....
ну чё граматеи, посчитаем компрессию....?     :new_russian-1:  :fuck-1:
компрессия зависит от степени сжатия, от природы сжимаемого газа и от условий сжатия. При адиабатическом процессе сжатия воздуха зависимость эта выглядит так:
P=P0γ
где
γ=1,4 — показатель адиабаты для двухатомных газов (в том числе воздуха),
P0 — начальное давление, как правило, принимается равным 1.
ε - компрессия
изза неидеальной адиабатичности процесса значение γ (гамма) берется равным не 1,4 - скорее ближе 1,3  но чаще всего 1,2
теперь самое смешное
при степени сжатия дюратека 10,8 в степени 1,3  = компресс равен 22,0521471
а 10,8 в степени 1,2  имеем то что имеем = 17,3823506      :D - в полном соответствии с экспериментом......... :umnik:
ПС для тех кто ориентируется по жигулям - степень сжатия 8,5 в степени 1,2 дает компрессию 13,0407
компрессия зависит от степени сжатия, от природы сжимаемого газа и от условий сжатия. При адиабатическом процессе сжатия воздуха зависимость эта выглядит так: P=P0γ, где
ε - компрессия
изза неидеальной адиабатичности процесса γ берется равным не 1,4 а как правило 1,3-1,2
Так то мне нравиться твой расчёт но чувствую что это не так (( А куда тогда масло девается ? 600гр на 1000 ни где не течёт 100% разве через МСК столько может убежать?
https://blamper.ru/auto/mazda/3/qa/kakaya-dolzhna-byt-kompressiya-po-pokazatelyam-v-kazhdom-cilindre-mazda-3-56f269785e40cf12658b4ab9
Здравствуйте, уважаемый автолюбитель!
Для двигателя LF 2.0 L: это тот же дюратек не 2.0
Стандартная компрессия: 17.54 kgf/cm2
Минимальная компрессия: 12.28 kgf/cm2
Максимальная разница между цилиндрами: 2.0 kgf/cm2
Куда тогда девается масло!?
сгорает оно....
за компресс отвечают два верхних кольца, за масло третье нижнее, оно коксуется, теряет упругость и ложится в канавку
если сильно повезет то через мск запросто утекает и побольше......
польщен канеш, но рассчет не мой - сперто из газодинамики..... :D
@strannikk,ты привел данные на эталонный двигатель,где утечки на тепловые зазоры?
давай не лукавь теоретик.
среднее отношение компрессии и степени сжатия 1.2-1.3.(можно я без смайлов)
@Oleg_KRSK,а у нас степень сжатия как на дореволюционном броневике ибо турбо :)
кто запустил в инет эту хрень про *соотношение* мне не ведомо, это показатель степени
ты можешь сколько угодно спорить с теорией, мир от этого не изменится, в формулу уже все включено вместо теоретического 1,4 взято практическое 1,2 - :D all inclusive как говорится...
я знаю что говорю и на практике сталкивался не с одним десятком дюратеков еще по третьему мондею, и сто раз измерял в них компрессию - как правило это 17 +-1,0
если честно,то не сталкивался с практическими показателями двухлитровика,хотя у самого фокус был.
скажу про свою практику с не одним десятком двигателей,начиная от мото до тяжелых грузовиков,1.2-1.3 рабочая цифра.
не в споре соль
ну дак вот же пример - двумя компрессометрами измерялось, что не так ?
для интереса попроси его после ремонта замерить - можем на вискарь забиться - ничего не поменяется
не в споре соль
если взять дерьмовый механический прибор с большим паразитным объемом то можно и меньше намерить
электронный датчик давления измеряет этот параметр с первого сжатия, осциллограф к нему пишет кривую давления на всех четырех фазах мотора..... как на прокрутке стартером, так и на хх
так шо должно поменяться после замены убитых колпачков с маслосъемными(допустим) и нормальных компрессионных колец,только угар масла.
Да и не нужно забиваться общался с челом так он замерял на дюратеке 2.0 с пробегом 40 000 тыков там 17 везде и ваще не хавает масло !
Возможно может быть так : К примеру на пробеге 180тык компрессия была 14.5-15-14-17 четвёртый с залёгшими маслосьёмными потом к 220тыкам постепенно залегли и остальные и теперь компрессия везде 17 так как везде компрессия масленая ?!
будем продолжать фантазировать..... какая нафиг масляная ?  ты на один пост выше своего глаза подними....... :D
)))) Короче поменяю МСК сначала ) А потом посмотрю !
хозяин-барин, но
менять мск это поднять валы, и значит снять крышку вместе с цепью
можно менять колпаки не снимая голову, но по трудозатратам это удаление гланд через задницу, снять голову при снятых валах это плюс час-полтора работы, зато работать можно обычным рассухаривателем клапанов, а при снятой голове вынуть поршни совсем фигня....
