после взрыва мозга на ойл-клабе решил брать NGN Nord через автодок(самое кошерное с учетом доставки).
решающий плюс в довесок к потребительским качествам-нераскрученность бренда.
@mutabor700, всегда лил 0W-30 в наш двигатель.
Где-то тыщ 65 назад ушёл с A5/B5 (Mobil1 FE) на A3/B4 (60т на MV038, сейчас на Castrol TFST), никогда по вине масла проблем с незапуском и др. не было. Справедливости ради, зимы у нас мягкие, но при -36 было интересно (как раз на MV038 на ПАО+эстеры). На Castrol ушёл в связи с прекращением производства MV038 и вопросам цены/качества - есть проверенные поставщики с нормальными ценами.
как ощутить *ваууу* фактор при смене бренда,у самого плюс в карме должен чувствоваться или здоровья личного махом прибавица? :)
ни разу не пробовал эстеры с пао,вот и затестим.
Раз кастрол во все марки в стоке рекомендуют и льют, это уже что-то значит, эио значит, что это секс-п####тое маслице, зашибенненькое, прямо был машиной сам бы его усосал не подавился -мняммняммняшечки!
В общем неплохое как и Лукойл.
Хорошее масло едж еще круче, не парьтесь, лейти его, но менять вы же понимаете 10т - это поедел.
Главное, чтоб не подделка, а равенол, фукс и все ьакое -это дляифанатовина любителя, пао, шмао, эстеры, ваабще пофиг.
Имхо конечно, но подумайте!
Я думаю, что производителю ваще пофиг какое масло будут лить в его авто.
Просто любой бренд, боле-менее известный и без негатива, приемлемые качества (без особых отклонений),  а остальное определяется взаимовыгодным долгосрочным контрактом.
Выгодный большой и длинный контракт могут предложить только крупные компании.
А новое авто , даже при замене масла раз в 15-20 тыс, проедет без капиталки и 150 и, может быть, даже 200 тыс.
Жор масла до 1л на 1000км, по мнению некоторых производителей, и не жор вовсе :)
оно должно проехать не 150-200 ткм, а в основной массе эти машины должны откатать гарантийный срок без обращений по гарантии (в частности в данном случае по мотору). а дальше - хоть потоп, это уже не проблемы автопроизводителя.
Да производителям по какой-то причине удобнее работать с кастролом, но если не он, то кто ж?
и кроме кастрола других придворных маслёнок хватает. да, одно время у тех же европейцев он видимо хорошо подмазал и много у кого указывался в мануалах как рекомендованное масло. и не конкурентное преимущество, а просто взаимовыгодный контракт, грубо говоря кастрол дал отличную скидку и получил хороший заказ. именно по этой причине и придуманы допуски по маслу кстати. если с запчастями всё решается лицензированием (т.е. официально никто не сможет делать запчасть, пока не лицензирует её производство у фирмы-производителя, либо не выйдет срок ограничения лицензией) и именно поэтому на новые авто часто нет неоригинала, либо неоригинал 1-2 производителя и всё. а через несколько лет - рынок завален кучей мелких малоизвестных дешёвых заменителей. с маслом всё сложнее - канистра пластиковая, само жидкое. с точки зрения покупателя что в запорожец, что в майбах - никакой разницы визуально (с колодками или рычагами так не прокатит - разные даже на невооружённый взгляд). вот и приходит на помощь допуск по маслу. кто знает что там в банке залито, но в мотор лить можно только такую жижу. а её само собой делает 1-2 производителя, а остальным фиг кто дат разрешение (потому как допуск придумал конкретный автопроизводитель и имеет на него монопольное право).
Уважаемые форумчане! Подскажите, какую присадочку или герметик залить в масло, начало выгонять масло через задний сальник. Внизу между двигателем и коробкой есть отверстие, от-туда и подтекает масло. Удивительно, что эта фигня при пробеге 120 тыс. Моня IV, двигатель 2,0 дуратэк.
герметик, присадочку в масло....? фигасе....   :D еще попробуй совсем масло не заливать - течь из под сальника не будет..... верное средство  :D
Не выдумывай. Меняй сальник и все дела, а то движок угробишь.
Также может выдавливаться масло из-под сальника первичного вала КП.
Эта присадочка называется снять коробку, а герметик-заменить сальник
Да нет
при таком подходе можно и снаружи замазать - соплями !!! :) :) :)
Вообще какие то не адекваты пишут..... слов просто нет.....
Пробег 225 тык двиг дюратек не 2.0 поджирает масло в районе 600 грамм на 1000 км может быть такой расход только из за МСК или тут явно маслосьёмные кольца виноваты? компрессия во всех горшках 17
Изменено пользователем Sergey1980
Компрессия 17 на зажигалке? Как замеряли?
На прогретом движке открутил свечи и вкручивал компресометр . Маслал и 17 выдавало во всех !
Двигатель вообще работает отлично холостые как часы приёмистость отличная выхлопная чистая не дымит ! Вот только масло хавает!
судя по всему "маслянная" компрессия. с ней запросто столько можно выжать.
А так хотелось чуда )))
на таком пробеге чудес не бывает
ну так и надо его сделать пока беды не случилось
да, и цепь хорошо бы махнуть
при чем тут педаль ? зачем постить слухи если сам никогда не проводил измерения? - при измерении надо или узел заслонки совсем снять или что то в нее вставить
как правило именно такая компрессия на всех моторах, которые жрут масло
