Прикола и смысла от 25000 никакого, это не показатель для пробега движка на масле конкретной марки. Я указал, только на домысливание. А так встречались те кто на экобусте на нем 150000 проехал, но лень искать.
для особо умных.
Проехал 25 тысяч на масле 5в40 от лукойл Люкс. Менял каждые 8 тысяч. До этого лил дилер кажется кастрол. не помню. разницы нет никакой. звук такой же, расход топлива такой же, расход масла такой же, заводиться так же, под крышкой заливной все чисто как и было, выхлоп черным не валит, динамика такая же. Вообщем ничего нового я не приобрел и не потерял. На всех машинах масло всегда менял каждые примерно 8000 км. Потому что это примерно 300-400 моточасов что для любого масла уже предел. Хоть оно 1000 за литр стоит как мотюль, хоть 200 рублей как лукойл. 300 моточасов это предел.
дилер по маслу был не против, отметок никаких не ставили. главное есть допуск изготовителя. а если есть допуск, то почему оно должно быть плохим? я на олейне не видел допуска VW, значит не подходит. На минералке от лукойла тоже нет допуска vw, значит тоже не подходит.
Просто я решил проблему с выбором масла, когда разобрался что лукойл не подделывают. Покупай где хочешь, не переживаешь за качество. Зачем как многие пробовать не пойми какие масла не пойми откуда взятые и где подделанные?
Это такая же дилемма как какое топливо лить. дело не в цене вопроса на масло, дело в подделках.
тут я пожалуй с тобой соглашусь, думаю что базовое масло-наполнитель для паленки оно лукойл и есть, самый дешевый лука
лично я бы по крайней мере так и делал на месте этих ребят
лукойл базовое масло много где идет. мотюль нефть не добывает, базу не производит, тоже самое кастрол, ликви моли и тд. так что хорошая такая основа для паленки
15 серий про масло и присадки  ...всё подробно и на понятном языке    Изменено пользователем sergei1973
Касаемо данной серии - автор не очень дружит с физикой... поскольку по мимо моточасов - ещё есть такой параметр, как нагрузка, скорость вращения ДВС. И бред в том, что он тупо умножает морковку на редиску и получает арбузы.
Сейчас таких горе экспертов пруд пруди, достаточно просто верить в то, что говоришь :D
И говорить очень убедительно... :D
Что можете сказать про масло WOLF ECOTECH 0W40 FE с допускам
ACEA A3/B4-10 API SN BMW LONGLIFE-01 MB 229.5 VW 502
божественное
Это сарказм?)
допуск MB229.5 рулит доже в свой турбо трактор с даким допуском лью
На 2.5Т подойдет?
На 2.5Т подойдет?
если надо эконмия топлива грам300 на 100км.то ищи А5В5.если нужна нормальная защита на высоких оборотах то А3В4 нармуль.лето 40 окей .0w говорит о том что масло не кряк а на аснове ПАО .да и мерсовский допуск229.5 очень жесткий не каждое масло в него попадет.
Спасибо уже почитал о нем! Хорошее масло по хорошей цене...
Куча кряка есть 0w
может и есть кряк 0w но в основном масла с 0w будет на аснове ПАО.здесь анализ этого масла http://www.oil-club.ru/forum/topic/17786-wolf-ecotech-0w-40-fe-svezhee/
Конкретно про вольф не спорю, но сейчас все меньше и меньше ПАО и больше кряка, особенно в распространенных линейках
Всем привет!
Народ у меня проблема. Машина начала хвать масло, пробег 119тыс.км. Примерно 200-300мл на каждую тасячу км.
На данный момент залито масло ZIC XQ FE5-30. До этого всегда заливал оригинальное фордовское проблем не было...
Вопрос. Может ли вся проблема заключаться именно в галимом масле? Т.е. может ли двигатель жрать масло из-за того что именно оно ему не подходит.
Дыма из трубы или каких-то посторонних шумов замечено не было.
... Может ли двигатель жрать масло из-за того что именно оно ему не подходит.
Тебя сейчас начнут успокаивать, но только из-за масла такое - врятли.
Причина, скорее, в Дюратеке-2.0. На ветке ФМ3 более подробно можно почитать.
а можно ссылку, а то я плохо ориентируюсь на форуме
Наверное стоит добавить... Сейчас машина подвергается сильным нагрузкам, каждый день проезжаю по 300-400км.
Всем привет! Народ у меня проблема. Машина начала хвать масло, пробег 119тыс.км. Примерно 200-300мл на каждую тасячу км.   На данный момент залито масло ZIC XQ FE5-30. До этого всегда заливал оригинальное фордовское проблем не было...   Вопрос. Может ли вся проблема заключаться именно в галимом масле? Т.е. может ли двигатель жрать масло из-за того что именно оно ему не подходит. Дыма из трубы или каких-то посторонних шумов замечено не было.
так а что, внезапно вот прям после замены масла начала жрать? А до этого уровень как вкопанный стоял?
а может ты себя накручиваешь, т.к. много факторов: качество топлива, нагрузки, ну и новое масло.
попробуй снова залить то, что лил, при след замене и тогда все станет ясно.
