Соблюдать не обязательно, но я думаю что оно за год при таком пробеге все свои свойства уже потеряло. До 10-ти еще год ждать? Я бы махнул, не такие уж деньги 2 т.р.
Это да, поменять не спешно.
я бы проверил масло визуально, если не черное (не сильно окисленное) - катал бы дальше
Вся беда в том, что показатели почернения и окисления не связаны друг с другом. Т.е. может на вид гуталин иметь запас свойств, а может светленькое быть убитым.
Чтобы не проводить научные изыскания, производители придумали сервисные интервалы - по пробегу, по времени (для юзеров - кстати, сегодня День юзера) и по моточасам (для хакеров  :lol1: ).
Правда ли, что для двигателя с большим пробегом (свыше 220 тыс) больше подходит полусинтетика, чем синтетика, так как у нее выше вязкость?
Я слышал про это для двигателей с жором масла
Всё зависит от конкретного двигателя и конкретного масла, прямой зависимости нет.
Geshka
Смысл в том, что с большими пробегами двигатель и поршневая уже подработаны, зазоры увеличены и чтобы снизить расход масла заливают п\синтетику, которая более вязкая. При этом снижается угар. Но не всегда это работает.
Что ты вкладываешь в понятие "п\синтетика"?
А можно более вязкой синтетикой или минералкой пользоваться в твоём случае?
Вы тут экзамен мне решили устроить чтоль? :)
drakula_51
я не собираюсь сейчас спорить и обсуждать природу масел, вдвавться в научные рассуждения типа гидрокрекинговое оно или нет и т.п.
Ответ простой, вместо 5W30/40 начинают лить 10W40 которое более вязкое. По этим индексам почти точно можно понять что синтетика, а что полу. А так, пользуйтесь чем хотите.
Dominickanec
Вопрос не корректный. Никто границ изношенности не ставит. Думаю, что не нужно быть крупным специалистом чтобы понять, что при пробеге свыше 220 тыс. зазоры у трущихся частей уже не такие как при пробеге 40-50 тысяч. У кого-то и в 50 может быть ушатанным двигатель, а у кого-то и в 220 все ОК. Зависит от эксплуатации. Человек спросил не что ему лить, а правда ли что...
Я ему постарался объяснить причину такого мнения.
А что, есть возражения по употреблению п/синтетики в старых двигателях?? Можно и синтетику жидкую лить, просто доливать придется постоянно.
Помилуй, пытаюсь вместе со всеми найти истину.
Тогда как считаешь - претендует ли на истину мысль, что более вязкое масло может БОЛЬШЕ угорать, т.к. его труднее снять маслосьёмными (и другими) кольцами?
Двигатель не понимает какую основу масла в него залили. Вязкость масла не определяется её синтетичностью, она определяется классом вязкости. Большой пробег не показатель к смене вязкости. Есть владельцы наездившие более 300 тык и не менявшие вязкость, тем более не задумываясь об основе масла. Причиной к смене вязкости может являться снизившееся давление и увеличенный жор масла. При этом желательно найти причины этого ибо изменение вязкости на долго не поможет.
drakula_51
Странно, а я думал, что вязкость при рабочей температуре определяет вторая цифра...
Более вязкое будет 5W40 по отношению к 5W30...  Первая цифра на сколько я понимаю имеет низкотемпературная вязкость масла при запуске двигателя. 5W говорит о том, что запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35 градусов. Т.е от цифры перед W отнимаем 40 гр. и получаем крайнюю допустимую температуру запуска. Если от этой же цифры отнимаем 35, получаем минимальную температуру проворачиваемости двигателя. Первая цифра перед W ровным счетом ничего не означает в плане вязкости и на работу прогретого двигателя ровным счетом никак не влияет.  Не больше ни меньше... А вот уже вторая цифра показатель вязкости масла при температуре 100-150 градусов. Т.е. чем больше это число тем более вязкое масло при рабочей температуре двигателя.
Изменено пользователем Dominickanec
Мое мнение что нет, не может. Но хочу сразу сказать что 100% уверенности нет. Могут быть индивидуальные особенности каждого двигателя. Но в теории не должно. Я думаю поскольку ему труднее пройти через кольца, то и гореть и улетать в выпускной коллектор оно будет меньше.
Dominickanec
все так в принципе, но 5 и 10 это тоже вязкость и пока двигатель не вышел на свою рабочую температуру, масло с индексом 10 будет более вязким и соответственно хуже прокачиваться и угорать. Для холодных регионов это может и критично, Для средней полосы и юга нет. Я ездил зимой на 10W40 и все было ОК.
Как справедливо писал выше  technik
Изменено пользователем nerator
Часть правды в этом есть. Действительно для двигателя с износом рекомендуют масло, которое образует большую толщину пленки. Но все равно нужно брать масло из рекомендованного списка. И если форд рекомендует синтетику, то лучше взять именно ее, но например 40ку, вместо 30ки.
Так я сначала запутался. НО потом понял, что все не так критично.
Насчет первой цифры я разобрался - это морозостойкость типа. Чем она меньше, тем круче. Соответственно у 10 вязкость выше, да. и она не работает уже при -25.
т.е.  если вязкость выше, оно будет хуже проворачиваться в минус.
Точно 20-ка, ТО делал у диллера и стоит отметка в сервисной книжке.
А по спецификациям я не смотрел на допуски А, В и прочие... Заказал по WSS-M2С913-B как в сервисной книжке написано.
Чето я так и не забрал это масло из экзиста. Зашел по дороге домой в авто маг, а там с новыми допусками 5л канистра - 1100р, плюс скинули 100р как постоянному клиенту.
Вот думаю, левое не может быть?)))
Sent from my iPad using Tapatalk
Dominickanec
Да не влияет первая цифра на угар и вязкость как таковую... Эта вязкость минусового порога. Как только ты заводишь двигатель, через 2-3 минуты температура масла становится в плюс сколько то там и все... А угарает масло именно от высокой температуры на рабочем объеме в цилиндрах. При минусовой температуре ничто нигде не выгорает... :)
Во-первых, зазор стал больше. А во-вторых, бери проверенное в минус масло – и лей. Я лью Роснефть 5w-40. Оно конечно становится гуще в минус, но не критично. Мотор справляется легко, на прогрев много времени не уходит.
Роснефть 5w-40 – это синтетика? Здорово, я на днях видел его на заправке.
Нормально 10 работает при -25, откуда у вас такие выводы. Главное, чтобы масло было в своем классе на всем интервале, ессно, если заливалось 10w40, а сливается через 10к 20w30, то нафиг такое масло.
В средней полосе РФ нет вообще никакого практического смысла заморачиваться с низкотемпературной вязкостью(в рамках разумного, лить 15w60 на гражданской машине смысла смысла 0)- за акб следить куда важнее.
Я для себя сделал вывод - менять масло через каждые 10 000 км и залаваю родную формулу ф.
P.S. Перед этой машиной был М3 трактор (без сажевого) с пробегом 170 000 и менял через 15000 (формула ф), но замечал, что после 10000 начинало чуток подъедать (100 гр. на 1000 км). После 150 000 начали газы немного выходить через маслянную крышку (при открытии) что свидетельствовало (на мой взгляд) о закаксовке.
Что на это думаете?
P.S.S. Это мое личное мнение и прошу сильно не пинать если чего.
Изменено пользователем paha419
Что на это думаете?
Ну либо закоксовка, либо износ средних и маслосъёмных колец!
А до этого через сколько менял ?
Вопрос к знающим людям! На днях отец сказал что в авто загорается значок масло и заснет,до ТО осталось 2 тыс, меняли на 46 тыс,а загорелся на 54 тыс . Отвез к дилеру на варшавке так как авто на гарантии, за 9500р поменяли масло и фильтра, мастер- приемщик сказал что слили с движка окало 2-2.5 л масло. На моё возмущение куда делось масло и почему мотор кушает масло он ответил что это нормально и по регламенту может кушать до 800 г на 1 тыс км.  Так вот вопрос,это нормально что масло кушает? Хотя дыма из глушителя не было.... Кстати  двигатель 2.3л
Изменено пользователем Шамил
