Задние подкрылки (локеры)
спасибо. вроде похоже.
Рекомендуемая толщина пленки —
1000–1500 мкм.....
Толстый и упругий слой надежно гасит вибрации и дорожный шум.
что-то очень сильно смущает толщина - 1 - 1,5 мм плёнки будут работать лучше чем валенки?
вот код в экзисте 1750931
Обладатели пластиковых задних подкрылков, скажите, шумоизоляция арок увеличилась или особых изменений нет? Просто очень сильно достает биение каждой капельки и камешка об арки.
Вы музыкант или у Вас очень острый слух? :D .
но - меня например гравийка очень достаёт этим. это да. у меня локеров нет до сих пор. :mad:
У меня без изменений. Хотя я по гравиюна большой скорости и не езжу, просто негде
Я не музыкант, но в дождь или при езде по тому же гравию уши режет.
Значит будем думать над нормальной шумоизоляцией.
Слушайте народ, я вот тут почитал ветку и подумал, а почему нельзя вымыть валенки просушить (не снимая). купить пару балонов антигравия и обработать поверхность (ВАЛЕНКОВ) ??? предварительно обклеить места попадания гравия бумажным скотчем!!!!
Братцы, подскажите, на универсал 11-го года тот же код задних локеров 1 750 931?
У меня стал один задний подкрылок вылазить,второй вобще начав исчезать,уже не заправишь,так как нечего((,надо пластиковые ставить,и желательно подешевле)
С левой стороны "валенок" тоже стал вылазить. Не красиво. Заказал в магазине запчастей FORD за 2300. В салоне просили 3500. В прошлые выходные взялся за установку. Первоначально курхером отмыл все под крыльями, на следующий день - установка. Занало минут 30 с учетом перерыва на бутылочку пивка и перекур. По уровню шумоизоляции.... меня и до этого все устраивало.
Это личное дело каждого. Тебе никто не запрещает это сделать. Без низ и подкрылок легче сядет.
Да, гайки - слабое место в данном случае. Хотя я поставил на те что были. Пока держатся.
Доброго времени суток,... о каких гайках идёт речь? есть ли каталожный номер?
Добрый день!
Речь идет о пластиковых гайгах, которыми прикручиваются подкрылки (хоть штатные, хоть пластиковые).
Они, как я понял, одноразовые, поэтому лучше поменять. Хотя сам этого не сделал.
Каталожного ромера нет, сейчас сам его ище. Как будет - поделюсь. предварительно - 1.069.428 (но не точно)
Доброго! Подскажите, локера задние пластик 1 750 931 подойдут на хэчбек 2008 года? Если нет, подскажите пожалуйста номер какие подайдут.
Добрый день!
Номер пластиковых гаек вроде такой 1 355 093, но не 100%!!!
разницы не заметил, валенки выкинул,т.к. им уже хана пришла
Судя по микрокату номер правильный. Но есть одно НО! этой гайкой крепится передний подкрылок, а вот для заднего таким номером обозначается клипса. думаю, что стоит подождать немного. я запросил у одного из форумчан номерок этих гаек
Форумчанин отвечает. :) Не стал в личку, мож ещё кому пригодится.
Супер, спасибо! Я правда нашел их в микрокате, но только для передних подкрылков. для задних там другие почему-о нарисовано
Вчера поставил подкрылки 1 750 931 старые тряпчные выкинум шуму не прибавилось! Гайки 1 355 093 что с переде что сзади одинаковые. Проблема с пластиковыми подкрылками, их не хватает сантиметра 2 со стороны брызговика и прикрутить не удается к нему как был старый, может брак подкрылков, А Как у вас и как сделали напишите? Может в хечбэке отличаются задние арки от седана!
Изменено пользователем Ivannikov87
тоже наконец поставил их себе. цена 1500р))
А откуда такая цена если не секрет, дешевле1880р не нашел...
Есть трудности в установке?
Из трудностей по установке это только время на поддамкрачивание и снятие колеса.
@Антонио100,
цена - покупал у партнера фокус клуба, со скидкой 5%. получилось 1500, точно уже не помню название конторы.
Установка вобще просто... я даже колесо не снимал, взял почитил металлической щеткой валенок, снял гайки крепления, засунул пластик поверх валенка, поставил гайки, штуки 3 даже лишние остались. и все!)
Купил за 1750 пара (полная защита, не локер), скоро буду устанавливать сам, потом отчёт.
Не подскажите где на юге-юго-западе можно купить заднюю пару в пределах 2000 ,а то у меня вобще эти валенки развалились и висят(((
думаю у любого дилера они в наличии есть - в районе 1800 р.
не судьба?
не судьба?
Действительно,позвонил дилеру на Дорожную есть в наличии пластиковые по 1760 р пара,ну думаю значит неоригинал будет дешевле и позвонил в экзист,а там ток войлок по 2040,пластика нет вобще(
