Электрическая схема Ford Mondeo 4
Кто знает - просветите меня непонимающего: антенны датчиков давления шин входят в гем через коричневый разъем, а как определить где какой пин? Не нашел ни одной циферки.
на этом, что на фото - нет (смотрел, не увидел ничего), чтоб глянуть ответную часть надо весь блок снять
@Сергей12 значит внутри должны быть цифры (ка минимум первая и последняя), там где пины-папы))... они точно есть, просто я не помню где... давно я там ковырялся)
2 часа назад, Сергей12 сказал:
весь блок вынимается в три секунды.... ну пять от силы.... :(
@vi66 а можешь ответить еще на один вопрос - С1ВР02-А и С1ВР02-B это два разных разъема или две части одного? а то я в коричневом разъеме не вижу пины 33 и 34, может их надо искать в зеленом?
Ребят, очень нужны распиновки ксеноновых фар рестайл и дорестайл. Горит ошибка корректоров по обоим фарам, начал разбираться, машинка дорестайл, а фары были замененына рестайловые...
@Сергей12 циферки пинов коричневого разъема находятся на ответной части разъёма на модуле, прям рядом с пинами.
Изменено пользователем Ale5
Ребят, у кого есть электрическая схема от рестайла? Перерыл весь инет - не нашел. Только обрывки постранично... Значит есть где-то полная схема.
Выложу здесь потом, чтобы добрые люди могли скачать.
P.S. Нашёл, выкладываю сюда:
- полная электрическая схема (рестайл): https://yadi.sk/i/RDYiRbJM-VRolA
- полная электрическая схема (дорестайл): https://yadi.sk/i/-sOyH7oJexZVvg
Изменено пользователем LexLocker
  • 4 месяца спустя...
Друзья, не подскажете, где найти распиновку эбу для дорестайлингового турбодизеля 2 л? Вместе с электриком в сервисе искали больше 2-х часов, но результатов никаких. У машины 2 проблемы: с датчиком температуры катализатора (сам датчик живой) и с кондиционером (не включается из салона, можно включить, замкнув 2 разъёма в блоке предохранителей под капотом).
В смысле искали 2 часа?
Ровно два поста назад я выложил полные схемы для дорестайла и рестайла - там есть абсолютно все распиновки.
Схемы, которые вы выложили, я находил и показывал электрику ещё до поездки в сервис. Но он сказал, что это не то, что ему нужно. Возможно, дело в квалификации электрика.
В любом случае, спасибо за ответ!
Товарищи! Ай нид хэлп. Снимал сегодня бардачек, справой стороны , вверхней части стенки, в него включен пустой разъем. Без какого либо потребителя, что это может быть??? На фото он.
А вот то местоина бардачке
@Изюм  это 100 процентов???А то поговаривают, что для отключени подушки пассажира...
2 часа назад, Изюм сказал:
Это для подключения блока блютуз novero.
Рука-лицо, млять
5 минут назад, hl0p сказал:
Правильно поговаривают
1 час назад, hl0p сказал:
три провода - зеленый и два желтых это ключ подушки. 120 %
блютуз novero. :lol:  :fuck-1:
Похоже надо будет менять GEM Посмотрел что где есть и столкнулся с проблемой букв(( Где можно посмотреть их маркировку, а то непонятно с последними буковками, типа MODUŁ KOMFORTU BSI FORD MONDEO SMAX BG9T-14A073-YC (или -XL). Нашёл только цитату "Сх — самый полный, Ех — полный кастрат, Вх и Dx — нечто среднее между ними…" На выходных доберусь до своего, но по буковкам вопрос. Может кто знает?
1 час назад, kvaspbru сказал:
в каком, извините, месте ты нашел эту цитату ??
вообще то первая буква означает комплектацию железа, чем старше буква, тем больше опций оно поддерживает
вторая буква это версия прошивки, более поздняя версия соответствует более старшей букве
29 минут назад, strannikk сказал:
с бодиками не совсем так. на рестайле как минимум.
цэшка умеет больше чем ешка аппаратно. например поддержку антенн для активации датчиков давления.
икс, если мне мой склероз не изменяет, вообще только на один мотор ставился, который 2,2 тдци спорт на 200 коней.
