KykuMyku Опубликовано 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 Сегодня вечерочком планирую снять МАФ, почистить по инструкции, порассматривать под микроскопом на предмет целостности нитей. Если поможет - слава яйцам! Если нет - задумаюсь над приобретением неоригинального аналогового МАФа. Слава этим самым! Снял MAF. Почистил карбклинером нити. Обе целёхонькие. В довесок попшыкал этим же карбклиенром на паралончик в крышке клапана ЕГР. Помыл его. Всё собрал. Аллелуйа! Машинка зашуршала. Обороты ХХ 800-900. Вобщем, всё стало как раньше. Но всё равно решил машину продавать.
old_72 Опубликовано 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 Вот и я опал с похожими симптомами и прямо перед дальней поездкой В общем ехал себе да и ехал и вдруг начались провалы в работе двигателя - нестабильная работа и потеря мощности. Заниженые обороты на холостом, не реагирует на педаль газа..... заглох. Завожу - схватывает с лёту и опять глохнет. Снимаю с мафа фишку - стабильная работа. Одеваю фишку - глохну. Что за беда? Уже второй день езжу с отключеным МАФом... Замеряю тестером напряжение питания - ок 14. Информационное - замерить точно не могу - глохну но скачет от 08 и выше (от оборотов) т.е. думаю что МАФ рабочий. Тогда почему глохнет двигатель??? Лямбда универсальная 507 (новая), МАФ снял на разборке с машины, которая приехала месяц назад из Германии своим ходом. Где копать? Проводку пересмотрел - нареканий нет.
Илюха FM Опубликовано 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 Вот и я опал с похожими симптомами и прямо перед дальней поездкой В общем ехал себе да и ехал и вдруг начались провалы в работе двигателя - нестабильная работа и потеря мощности. Заниженые обороты на холостом, не реагирует на педаль газа..... заглох. Завожу - схватывает с лёту и опять глохнет. Снимаю с мафа фишку - стабильная работа. Одеваю фишку - глохну. Что за беда? Уже второй день езжу с отключеным МАФом... Замеряю тестером напряжение питания - ок 14. Информационное - замерить точно не могу - глохну но скачет от 08 и выше (от оборотов) т.е. думаю что МАФ рабочий. Тогда почему глохнет двигатель??? Лямбда универсальная 507 (новая), МАФ снял на разборке с машины, которая приехала месяц назад из Германии своим ходом. Где копать? Проводку пересмотрел - нареканий нет. МАФ менять. Взять Стелокс хотя бы. Норм работает.
KykuMyku Опубликовано 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 МАФ менять. Взять Стелокс хотя бы. Норм работает. А може тпомыть для начала?
visla Опубликовано 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 промыть можно, и желательно, если изменения будут значит работает, а так, если с отключение все в норму приходит , то виной маф маф то что куплен с машины с германии, эт все фигня. это не дает 100% гарантии что он будет работать долго
old_72 Опубликовано 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 Заказать новый не успеваю. Попробую разобрать и пропаять, как уже ранее писалось, ибо промывал спиртиком и кисточкой - не помогло, и спиральки визуально в норме. Может кто скинет номерок аналога оригинального МАФа - хочется сориентироваться по ценам.
visla Опубликовано 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 да поездий без мафа пока, пока точно не узхнаеш что он, тебе б нужно , взять донора и проверить. я без мафа ездил 3 года,
Илюха FM Опубликовано 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 Заказать новый не успеваю. Попробую разобрать и пропаять, как уже ранее писалось, ибо промывал спиртиком и кисточкой - не помогло, и спиральки визуально в норме. Может кто скинет номерок аналога оригинального МАФа - хочется сориентироваться по ценам. Если хочешь, сегоденя посмотрю номерок своего МАФ Стелокс. У меня норм работает. И по цене не очень дорогой.
old_72 Опубликовано 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 Ну пока просто отпишусь..... Два МАФа получили одну и ту-же неисправность - выведена из строя одна из спиралек (на длинных ножках). Притом под микроскопом очень хорошо видно, что на спиральке обмотка целая, тестером звонится (ок. 20 ом.) Но часть спиральки как будто окунули в силикатный клей или лак, и между витков видно обилие воздушных пузырьков. В общем - сплавился этот элемент. Продолжаю опыт дальше В лабораторных условиях подключаю питающее напряжение (13 вольт на контакты фишки) и вижу как накаляется до красноты спиралька (которая оплавлена). Замеряю управляющее напряжение - стабильно 0,74 вольта. Дую на спиральки, видно как спиралька охлаждается, но напряжение на контактах не меняется. Правда заметил, что если дую, то немного повышается ток потребления (думаю что из-за изменения сопротивления спирали). Делаю вывод - МАФу хана!!! Беру с разборки следующий грязный немного (мягко сказано). Отмываю спиртиком и кисточкой. Спиральки прозваниваются. Ставлю Маф на авто - заводится и не глохнет. Питающее напряжение - 14,2 вольта. Проехал уже около 8 миль. Вот сижу и думаю, через какое время и этот МАФ "сплавится"? В чём может быть причина? Уже задумываюсь, а не поставить ли стабилизатор на питание МАФа, хотя сомневаюсь, что поможет. Воздушный поток как будто бы нормальный, руку подношу - прилипает...... Датчик температуры воздуха как будто в норме..... Где копать дальше?
visla Опубликовано 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 (изменено) Ну пока просто отпишусь..... Два МАФа получили одну и ту-же неисправность - выведена из строя одна из спиралек (на длинных ножках). Притом под микроскопом очень хорошо видно, что на спиральке обмотка целая, тестером звонится (ок. 20 ом.) Но часть спиральки как будто окунули в силикатный клей или лак, и между витков видно обилие воздушных пузырьков. В общем - сплавился этот элемент. Продолжаю опыт дальше В лабораторных условиях подключаю питающее напряжение (13 вольт на контакты фишки) и вижу как накаляется до красноты спиралька (которая оплавлена). Замеряю управляющее напряжение - стабильно 0,74 вольта. Дую на спиральки, видно как спиралька охлаждается, но напряжение на контактах не меняется. Правда заметил, что если дую, то немного повышается ток потребления (думаю что из-за изменения сопротивления спирали). Делаю вывод - МАФу хана!!! Беру с разборки следующий грязный немного (мягко сказано). Отмываю спиртиком и кисточкой. Спиральки прозваниваются. Ставлю Маф на авто - заводится и не глохнет. Питающее напряжение - 14,2 вольта. Проехал уже около 8 миль. Вот сижу и думаю, через какое время и этот МАФ "сплавится"? В чём может быть причина? Уже задумываюсь, а не поставить ли стабилизатор на питание МАФа, хотя сомневаюсь, что поможет. Воздушный поток как будто бы нормальный, руку подношу - прилипает...... Датчик температуры воздуха как будто в норме..... Где копать дальше? да эт просто датчик такой тебе папался может так мыли его в или еще чего ты же не знаеш, у нас маф от 1 до 3.5 р просят так что не парься и катайся так, можно поездить если что без мафа, я 3 года без него ездил Изменено 21 июля, 2011 пользователем visla
Akarpov Опубликовано 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 (изменено) 3 года! а у тебя машина не дергается, когда обороты падают до 1000, ну и передача включена (там первая или третья....) ? У меня были приколы, что с исправным МАФ-ом и не дернется, а вот последнее время ощутимы неприятные бока. отключаю маф, подключаю... запасной тыкаю - реакции 0. Изменено 17 ноября, 2011 пользователем Akarpov
visla Опубликовано 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 3 года! а у тебя машина не дергается, когда обороты падают до 1000, ну и передача включена (там первая или третья....) ? У меня были приколы, что с исправным МАФ-ом и не дернется, а вот последнее время ощутимы неприятные бока. отключаю маф, подключаю... запасной тыкаю - реакции 0. у меня были проблемы с нитками, с ним сначала норм ездила потом уже дергалась, уже пришел ему каюк. отключил, и так ездил машина была очень приемистая. и расхода бенза не было, все отлично было
Akarpov Опубликовано 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 у меня были проблемы с нитками, с ним сначала норм ездила потом уже дергалась, уже пришел ему каюк. отключил, и так ездил машина была очень приемистая. и расхода бенза не было, все отлично было Свой первый маф мне пришлось ремонтировать. по инструкциям в инете.... но тогда я сделал ошибку - залил его силиконом, что для окон и не дал высохнуть. собрал, завел, крикнул Ура и поехал. через месяца 2-3 опять маф отказал. вскрыл - а там уксусная кислота, что в силиконе съела пайку. еще раз отремонтировал. долго ездил с год точно и уже снова сломался. Как выяснилось езжу без него уже месяц точно. Свечи не коптяться ну и ладно... до лучших времен.
48000hz Опубликовано 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 хорошая темка, надо тоже проверить. Только у меня особых симптомов и провалов в оборотах нету. Что не устраивает по большому счету - тянет слабо. Год назад была резвее.
Димочка Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 Что такое маф и где он находится?
Проезжий Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 Что такое маф и где он находится? Плоская черная коробочка с проводками к ней,которая крепиться на гофре воздухана,я думаю что такое гофра ,ты знаешь.
александр2997 Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 Всем привет! Заранее извеняюсь,но вроде тема та! Дело в следующем,имею машину,ну пока вернее наоборот. Форд мондюк1/1993 автомат (glx). Проблема такова, на холодную когда завожу плавают обороты от 500 до 1800-1950.далее берет иглохнет. На горячем разогретом двигле все хорошо. Живу я в жопинске(волжский) эт подволгоградом,так вот в нашем городе про диагностику моего адского авто и не слышали(если кто знает где в олгограде есть диагносты,скажите)!! Так вот, дмрв виноват в этих симптомах или другое што.?
Acka Опубликовано 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 Даже еслиб ты жил в МСК или СПб-отдиагностировать первого моньку тебе не смогли бы Скинь фишку с Мафа-и проверь измениться ли что-то Так же проверь лямбду и дтож
Boris63 Опубликовано 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 (изменено) Даже еслиб ты жил в МСК или СПб-отдиагностировать первого моньку тебе не смогли бы Почему? Изменено 11 декабря, 2012 пользователем Boris63
Acka Опубликовано 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 Ну может потому что первый монька толком не диагностируется вернее мультитестером-но незнаю неодного сервиса в спб который знает как им диагностировать-да и немного это даст
Boris63 Опубликовано 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 Всё прекрасно диагностируется,мне наш Вова(одноклубник)первую моньку диагностировал, программу запустил через комп,а там и наличие ошибок выдало и данные по ХХ и работу цилиндров и тд и тп.,сейчас уже точно и не вспомню. Если в Питере,то есть вариант продиагностировать через "Вову". В СПС(на пр.Тореза) первую моньку,раньше тоже диагностировали,сейчас уже - нет.
Илюха FM Опубликовано 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 Ну может потому что первый монька толком не диагностируется вернее мультитестером-но незнаю неодного сервиса в спб который знает как им диагностировать-да и немного это даст Что его там диагностировать, считать коды ошибок как минимум можно самому, дальше есть 2 прибора, тестер, и мультиметр. Все. И вся диагностика. ну и изначальные данные с форума.
Acka Опубликовано 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 а диаграмы работы лямбды, момент открытия форсунок, уоз и прочее НЕ? считать коды ошибок не всякий сервис сможет-да и это не всегда помогает-когда дохнет маф или лямбда они могут ошибок не кидать
александр2997 Опубликовано 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 Даже еслиб ты жил в МСК или СПб-отдиагностировать первого моньку тебе не смогли бы Скинь фишку с Мафа-и проверь измениться ли что-то Так же проверь лямбду и дтож Ага! датчик не рабочий. Щас закажу новый,поставлю и посмотрим. А про диагностику думаю взять ноутбук,купить провод диагностический,и скачать прогу с мануалом.и сидеть диагностировать хот круглые сутки
mottokl Опубликовано 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 Народ привет! А никто никогда не слышал про замену МАФА аналогом с какой нибудь машины другой марки или вазов, газов???
