MAF Снял фишку и машину не узнать
как себя ведет не понятно написано хрен поймеш
на горячую не едет?
дергается при плавном
расшифруй все от и до
ок. на холодную едет.
1.На горячую едет только при очень плавном нажатии на педаль газа, если нажать резко обороты не растут и машина не ускоряется.
2.На горячем двигателе выше 4000 оборотов не набирает дергается.
3. термометр стоит на L
4. Обороты на холостом стоят 550 , стрелка тахометра не шевелится, есть детонация легкая.
1 лямбда
2 катушка
3 насос бензовый и топливная часть  типа фильтра сетки
4  еще можно че нить приписать  а так  смотри сам
спасибо
катушку буду менять есть трещина по крепежному отверстию и пару сантиметров по низу пластикового корпуса катушки.
до бензонасоса пока не добрался......сеточку проверю
с лямбды фишку сниму покатаюсь
спасибо
да насоса давление проверь, там уже видно будет что там мож насос дохлый http://www.chiptuner.ru/content/pressure
снимал фишку с лямбды - без изменений особо
поменял катушку - классно набирает ровнее обороты, в горочку с трудом но трогаетя
поменял бензнасос - классно еду со всеми на равных в горочку еще лучше трогается - динамика на скорости как на новой -уже забыл что такое.
Продолжаю дальше заниматься автомоделированием - проверять дкпв, датчик скорости..............т.к переключение на автомате на 5500 оборотах и то не всегда, и при резком нажатии на гашетку при трогании все таки хлюпает, а должна жжжжжжжжжж и к звездам, при плавном нажатии идеально набирает обороты.
Вопрос - за черепахой на стенке только 2 датчика, а не три, имеющих отношение к егр - отсутствует маленький электромагнитный - место крепления есть, а фишки и трубок нет - такое бывает? ( т.е есть большой электромагнитный с паролончиком и плоский). Четвертый клапан есть как положено около катушки зажигания.
это к эгр, если его нету  выкидывай  их даже трудно сказать куда тебе еще капать, так как не видя машины сам знаеш
Когда педаль продавливается ближе к 100% - включается так называемый Open Loop режим - игнорируются показания лямбды (ну и отрубаются потребители типа кондиционера и т.п.). В том числе скорее всего дозировки топлива по воздуху начинают считаться по заводским уставкам (то есть игнорируя накопленные коррекции). Итого как вариант - характеристики тракта заметно отличаются от исходных и при учете накопленных коррекций все ок, а в режимах игнора коррекций вылезают эти проблемки.
По поводу переключения - достаточно характерная картина, когда при газе-в-пол авто не переключается на след передачу без кратковременного сброса газа. Чаще всего причиной является недостаточная производительность топливного насоса. Ну а в общем случае - двигатель не развивает достаточной мощности. Тут и свечи и топливо и форсунки и фазы газораспределения могут повлиять. Притом десяток факторов по -1% - это уже 0.99 в 10 степени то бишь ~0.89 или -11%
Привет всем.Подскажите знатоки,может внезапно умереть МАФ?
Еду значит,никого не трогаю...Машина задергалась,остановился-заглохла...Завожу,сразу глохнет.Снял фишку с МАФа,работает...На работающем одеваю-глохнет...Так и доехал без фишки...
Снял МАФ,спиральк вроде чистые,продул-поставил...та-же песня.Так что,МАФу пожоже кирдык?
звани показания тестером
может не обязатльно маф дохлый
Как мерить,если он глохнет сразу?
Что может еще сдохнуть?
@mazuric,Единственный и банальный совет. Ищи донора, делай выводы. Будет дешевле.
а как он должен умирать если обрыв , конечно сразу.  искать донора
искать донора
Да...Придется завтра на разборку звонить...Всем спасибо...
Привет, решил проверить MAF. Замерил напряжение при включеном зажигании на фишке - 1V. Поставил фишку иголками проткнул провода - тоже ровно 1v. И что бы это значило? На заведенной машине обороты 900, снимаю фишку движок пару секунд очень лекго троит и потом ровно работает. обороты теже 900 держаться, Ставлю фишку обратну ни чего не меняется. Ездить без фишки не пробывал. Напряжение мерял между 2 и 1, и между 3 и 2. см картинка Правильно ли я все делал, или не правильно проверял МАФ
Изменено пользователем itvolna
меряют на е и с если на заведеном там не как положено то другой ищи
ОК. Спасибо. Померял: без зажигания 0,2 v, при включенном зажигании 2,4 вольта, При заведенной машине плавно начинает расти от 2,4 до 3,5 вольт.
В общем датчик в топку))
Не выкидывай. Лучше мне отдай
А что Вы его хотите починить? Кстати есть ли какой-то бюджетный аналог? может от десятки че подходит?
А я не хочу его чинить. Он просто не ломается. Там нечему ломаться. Вообще нечему. Две спиральки. Они не могут сломаться. Они могут засраться, но промывкой все лечится.
а внутри схема?, спирали ломаются был у меня такой
Схема из одного транзистора.
Что надо сделать чтобы спирали поломать? Я даже придумать сходу не могу
видима  от нагрева, и перепада температур, по краям на пайке. я тоже так думаю  но вот  так
Вообще то там не только спиральки - см бошевский сенсор http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=44317
