MAF Снял фишку и машину не узнать
Сегодня вечерочком планирую снять МАФ, почистить по инструкции, порассматривать под микроскопом на предмет целостности нитей. Если поможет - слава яйцам! :) Если нет - задумаюсь над приобретением неоригинального аналогового МАФа.
Снял MAF. Почистил карбклинером нити. Обе целёхонькие.
В довесок попшыкал этим же карбклиенром на паралончик в крышке клапана ЕГР. Помыл его.
Всё собрал. Аллелуйа! Машинка зашуршала. Обороты ХХ 800-900. Вобщем, всё стало как раньше.
Но всё равно решил машину продавать.
Вот и я опал с похожими симптомами и прямо перед дальней поездкой :(
В общем ехал себе да и ехал и вдруг начались провалы в работе двигателя - нестабильная работа и потеря мощности.
Заниженые обороты на холостом, не реагирует на педаль газа..... заглох.
Завожу - схватывает с лёту и опять глохнет.
Снимаю с мафа фишку - стабильная работа. Одеваю фишку - глохну. Что за беда? Уже второй день езжу с отключеным МАФом...
Замеряю тестером напряжение питания - ок 14. Информационное - замерить точно не могу - глохну но скачет от 08 и выше (от оборотов) т.е. думаю что МАФ рабочий. Тогда почему глохнет двигатель???
Лямбда универсальная 507 (новая), МАФ снял на разборке с машины, которая приехала месяц назад из Германии своим ходом. Где копать? Проводку пересмотрел - нареканий нет.
МАФ менять. Взять Стелокс хотя бы. Норм работает.
А може тпомыть для начала?
промыть можно, и желательно, если изменения будут значит работает, а так, если с отключение все в норму приходит , то виной маф
маф то что куплен с машины с германии, эт все фигня. это не дает 100% гарантии что он будет работать долго
Заказать новый не успеваю. Попробую разобрать и пропаять, как уже ранее писалось, ибо промывал спиртиком и кисточкой - не помогло, и спиральки визуально в норме. Может кто скинет номерок аналога оригинального МАФа - хочется сориентироваться по ценам.
да поездий без мафа пока, пока точно не узхнаеш что он, тебе б нужно , взять донора и проверить.
я без мафа ездил 3 года,
Если хочешь, сегоденя посмотрю номерок своего МАФ Стелокс. У меня норм работает. И по цене не очень дорогой.
Ну пока просто отпишусь.....
Два МАФа получили одну и ту-же неисправность - выведена из строя одна из спиралек (на длинных ножках).
Притом под микроскопом очень хорошо видно, что на спиральке обмотка целая, тестером звонится (ок. 20 ом.)
Но часть спиральки как будто окунули в силикатный клей или лак, и между витков видно обилие воздушных пузырьков. В общем - сплавился этот элемент.
Продолжаю опыт дальше :) В лабораторных условиях подключаю питающее напряжение (13 вольт на контакты фишки) и вижу как накаляется до красноты спиралька (которая оплавлена). Замеряю управляющее напряжение - стабильно 0,74 вольта. Дую на спиральки, видно как спиралька охлаждается, но напряжение на контактах не меняется. Правда заметил, что если дую, то немного повышается ток потребления (думаю что из-за изменения сопротивления спирали).
Делаю вывод - МАФу хана!!!
Беру с разборки следующий :) грязный немного (мягко сказано). Отмываю спиртиком и кисточкой. Спиральки прозваниваются. Ставлю Маф на авто - заводится и не глохнет. Питающее напряжение - 14,2 вольта. Проехал уже около 8 миль. Вот сижу и думаю, через какое время и этот МАФ "сплавится"?
В чём может быть причина? Уже задумываюсь, а не поставить ли стабилизатор на питание МАФа, хотя сомневаюсь, что поможет. Воздушный поток как будто бы нормальный, руку подношу - прилипает...... Датчик температуры воздуха как будто в норме..... Где копать дальше?
да эт просто датчик такой тебе папался может так мыли его в или еще чего ты же не знаеш, у нас маф от 1 до 3.5 р просят
так что не парься и катайся так, можно поездить если что без мафа, я 3 года без него ездил
Изменено пользователем visla
  • 3 месяца спустя...
3 года! а у тебя машина не дергается, когда обороты падают до 1000, ну и передача включена (там первая или третья....) ?
У меня были приколы, что с исправным МАФ-ом и не дернется, а вот последнее время ощутимы неприятные бока. отключаю маф, подключаю... запасной тыкаю - реакции 0.
Изменено пользователем Akarpov
у меня были проблемы с нитками, с ним сначала норм ездила потом уже дергалась, уже пришел ему каюк. отключил, и так ездил машина была очень приемистая. и расхода бенза не было, все отлично было
Свой первый маф мне пришлось ремонтировать. по инструкциям в инете.... но тогда я сделал ошибку - залил его силиконом, что для окон и не дал высохнуть. собрал, завел, крикнул Ура и поехал. через месяца 2-3 опять маф отказал. вскрыл - а там уксусная кислота, что в силиконе съела пайку. еще раз отремонтировал. долго ездил с год точно и уже снова сломался. Как выяснилось езжу без него уже месяц точно. Свечи не коптяться ну и ладно... до лучших времен.
  • 5 месяцев спустя...
хорошая темка, надо тоже проверить. Только у меня особых симптомов и провалов в оборотах нету. Что не устраивает по большому счету - тянет слабо. Год назад была резвее.
Что такое маф и где он находится?
Плоская черная коробочка с проводками к ней,которая крепиться на гофре воздухана,я думаю что такое гофра ,ты знаешь.
Всем привет! Заранее извеняюсь,но вроде тема та! Дело в следующем,имею машину,ну пока вернее наоборот. Форд мондюк1/1993 автомат (glx). Проблема такова, на холодную когда завожу плавают обороты от 500 до 1800-1950.далее берет иглохнет. На горячем разогретом двигле все хорошо. Живу я в жопинске(волжский) эт подволгоградом,так вот в нашем городе про диагностику моего адского авто и не слышали(если кто знает где в олгограде есть диагносты,скажите)!! Так вот, дмрв виноват в этих симптомах или другое што.?
:lol1: Даже еслиб ты жил в МСК или СПб-отдиагностировать первого моньку тебе не смогли бы
Скинь фишку с Мафа-и проверь измениться ли что-то
Так же проверь лямбду и дтож
Почему?
Изменено пользователем Boris63
Ну может потому что первый монька толком не диагностируется :D
вернее мультитестером-но незнаю неодного сервиса в спб который знает как им диагностировать-да и немного это даст
Всё прекрасно диагностируется,мне наш Вова(одноклубник)первую моньку диагностировал, программу запустил через комп,а там и наличие ошибок выдало и данные по ХХ и работу цилиндров и тд и тп.,сейчас уже точно и не вспомню.
Если в Питере,то есть вариант продиагностировать через "Вову".
В СПС(на пр.Тореза) первую моньку,раньше тоже диагностировали,сейчас уже - нет.
Что его там диагностировать, считать коды ошибок как минимум можно самому, дальше есть 2 прибора, тестер, и мультиметр. Все. И вся диагностика. ну и изначальные данные с форума.
а диаграмы работы лямбды, момент открытия форсунок, уоз и прочее НЕ?
считать коды ошибок не всякий сервис сможет-да и это не всегда помогает-когда дохнет маф или лямбда они могут ошибок не кидать :lol1:
Ага! датчик не рабочий. Щас закажу новый,поставлю и посмотрим. А про диагностику думаю взять ноутбук,купить провод диагностический,и скачать прогу с мануалом.и сидеть диагностировать хот круглые сутки:)
Народ привет! А никто никогда не слышал про замену МАФА аналогом с какой нибудь машины другой марки или вазов, газов???
