Отвечу на любые вопросы по АКПП
Картинка не очень удобная для понимания. Деталь 3, без нижнего кронштейна, только верхняя часть. Но это же и так понятно. Она так и называется опора КПП. Находится над КПП, под воздухофильтром. Правая опора держит двигатель, левая КПП, передняя и задняя не дают крутиться на месте системе двигатель-КПП. Есть тема про опоры, там все хорошо расписано с кодами.
Tough, весьма благодарю! Я пока не искушен и многое как раз не понятно!
Резинку менял, это цилиндрический демпфер в середине между кронштейнами (на рисунке действительно не понятно (( )?
Такой еще вопрос, а были ли на опоре или на резинке следы просадки, изгиб? Что позволило дефектовать узел?
На снятой особо не различишь, пора ли менять. Просадка КПП и есть условие ее замены. И ставить лучше новую.
Всем доброго дня. Прошу у знающих совета. В общем ситуация катастрофическая. Умерла АКПП(пропали все скорости в перед, едет только назад,масло пенится да еще и завоняло каким то пластиком). Цена контрактной просто не соизмерима со стоимостью самого авто. Цену ремонта не кто не скажет пока не разберут(да и ближайшие мастерские находятся в 600-х км. от меня. в Новосибирске, хотя я даже не знаю возьмутся ли там). И получается, что машина превратилась в памятник.
Вопрос такой: можно ли на мондео поставить аналогичную коробку от японской? Где то на форуме читал, что такие же АКПП ставили на другие авто. И главное кто то так пробовал? Что делать просто не представляю.
Ремонт будет стоит не меньше контрактной. Аналогичная коробка ставилась на мазды, но аналогичная по начинке. Встанет по креплениям или нет не знаю. С учетом того, что сама машина 94 года...
Контрактные есть за 15,30 и 60р. Первая подозрительна по цене, а третья приближается к стоимости авто(на ходу)!!!.
Во сколько же может обойтись ремонт?
Еще рублей 15 снять-поставить, и так каждый раз, пока коробка рабочей не окажется. :dry:
Те самые снять-поставить, и ремкомплект минимальный тысяч на 15, это в самом легком случае. Если пропали передачи и завоняло, то в 15 вряд ли уложишься.
Ну что ты человека пугаешь...
Перебирал по весне кпп. Стало по деньгам 12 тыс примерно. 4 тыс ремкомплект фрикционов, 4 тыс комплект прокладок/сальников, 450 рублей фильтр и 8 литров масла.
У него, раз передач вперед нету, то скорее всего просто хана фрикционам форвард.
Ну что ты человека пугаешь... Перебирал по весне кпп. Стало по деньгам 12 тыс примерно. 4 тыс ремкомплект фрикционов, 4 тыс комплект прокладок/сальников, 450 рублей фильтр и 8 литров масла. У него, раз передач вперед нету, то скорее всего просто хана фрикционам форвард.
Вероятнее всего она уже пару раз ремонтировалась по принципу "меняем только то, что совсем развалилось", поэтому внутри могут ждать чудеса....
Ну а по контрактным и прочим коробкам - похоже надо на каждой странице ссылку кидать: https://www.drive2.ru/b/470667668697908281/
Вот и встала дилемма!!! Цена самого авто ~~100тыс. Коробка и замена примерно 75тыс. Ремонт вопрос. Заменить на ручку головняк, найди еще мастера который возьмется, да и опять же цена. Получается какой то идиотизм!!! Коробка стоит столько же как и вся машина целиком. Это же как надо любить свой авто? Целиком машины продаем за дешево, а по частям за дорого!!!
После ремонта коробки ты будешь уверен хотя бы в коробке, а купив целиком машину- за 100к не будешь уверен ни в чем. А то что машины за дешево это да, вон, в барахолке мой уже неделю болтается за сотку, хотя и год 99й, и не ушатан.
Единственное, что могу посоветовать в этой ситуации - поискать на дроме или drive2 кого-нибудь поблизости, кто сам перебирал такую коробку, и она после этого жива.
А цены на авто странные, да: машину с живой коробкой и подуставшим двигателем мне было не продать по цене половины коробки. Зато теперь у меня резервная АКПП  :rolleyes:
Изменено пользователем La_Cavaliere
@saiyca,махни на палку и делов то. В прошлом году на фокусе такое делали, цена вопроса 20к руб
Кстати от мазды не подойдет. Вернее подойдет, но нужны переделки - колокол и само расположение стартера не такое и дифференциал немного другой
Чё то дешево. Давай посчитаем. 15 тыс живая механика, комплект сцепления ~8 тыс, ну и так по мелочам:
Маховик, педальный блок, трубка сцепления, тросы кпп, сама ручка, переварка подрамника. Ах да, еще правый приводной вал. Ну и так по мелочи.
И еще БДСМ с проводкой.
Я менял, я знаю. Второй раз я бы на такие приключения не пошел бы.
CD4E ремонтировать - никаких проблем, только внимательность. Для ленивых, можно даже с машины не снимать, разобрать со стороны масляного насоса. У топикстартера 90% проблема в дисках форвард, ну или резинка на поршне этого блока порвалась. Делов на два часа работы
@Dark_Dante,коробас со всей требухой взяли за 8 на авто...пару дней сношались с заменой, проводка особых трудностей не вызвала, только спидометр не домучили. Уже больше года катает без вопросов.
Подскажите в какую сторону копать, взял Мондео2 2.0 '98 год, проблема была озвучена прошлым владельцем, он так и ездил несколько лет, суть проблемы на утро после стоянки автомат пинается при переключении на D и на R, также при включении проседают обороты на секунду две, почти до нуля но не глохнет, первый километр пути переключается нехотя, но на ходу пинков не заметно, но если остановиться и стоять на тормозе то эффект как будто скорость включилась и сразу отключилась, тормоз отпускаешь либо подоткнута скорость и сразу едет или ждёшь секунду две небольшой пинок и поехала. Но после того как проедешь около километра полтора всё пропадает, ни при начале движения ни на ходу, всё плавно аккуратно, потом весь день машина ездит как ни в чем не бывало, до стоянки до следующего утра. Масло по уровню в норме, прошлый владелец его не менял. Спидометр ещё врет на 15-20км, показывает меньше, если может быть связано
Изменено пользователем Sergzee
купи себе  ручку и забудь про автомат
по вопросу.  проверка датчиков, и чего там с маслом в коробасе больше кроме как сама каробка  уже
Сделай диагностику. А вообще похоже на недостаточное давление масла в системе. Я бы рекомендовал воткнуть манометр и померять давление на всех режимах работы
Диагностику какую именно? Искать сервис с компом или какая то самостоятельная есть? Если проблема с давлением то почему на прогретой машине все пропадает?
Диагностику какую именно? Искать сервис с компом или какая то самостоятельная есть? Если проблема с давлением то почему на прогретой машине все пропадает? Из за чего возникает недостаточное давление? Ещё вопрос про кнопку возле автомата, включена вверх Изменено пользователем Sergzee
Надо взять ELM327 (есть во многих автомагазинах или на алиэкспресс или ебее)
И программу http://www.forscan.org/
На ноутбук установить эту программу, подключить ELM327. Программа выдаст номера ошибок, которые записаны в памяти машины, вида P0147, эти номера ошибок отправь в эту тему
Я думаю дело обстоит так: от времени начали осыпаться фрикционы/стружка от выработки подшипников, шестрен и тд, это все забило почуть масляный фильтр. В насос поступает мало масла, он не может сразу создать достаточного давления для блокировки пакетов фрикционов. На прогретой машине масло пожиже, плюс насосом за время работы уже накачалось во все магистрали, потому такой проблемы не наблюдается.
Кнопка возле рычага это S и E - Sport и Econom режим соотвественно. По сути ни на что не влияет, только на спорте передачи будут чуть "длиннее" - переключения передач будут на более высоких оборотах. Кстати на этом режиме часто вылазят все болячки АКПП, потому что высокие обороты и нагрузка на кпп совсем другая
Добрый день, интересует такой вопрос! Присутствуют пинки при переключении на D с 1 на 2 и не понятное явление! То бодро трогается то как буд то ее привязали к камазу!....
Добрый день, интересует такой вопрос! Присутствуют пинки при переключении на D с 1 на 2 и не понятное явление! То бодто трогается то как буд то ее привязали к камазу!....
Ой....
День Добрый. У меня такой вот вопрос: Заменили Радиатор заказывали из китая, летом начинает дергаться не переключает скорости.,бывает даже трогается со 2-ой скорости, Зимой проблем с коробкой вообще нет. в чём можем быть проблема. Все говорят что в коробке, я думаю может в охлаждении на коробку ? Подскажите  как решить этот вопрос? у кого была такая ситуация?
Изменено пользователем Ponedelkov10
Проверил ошибки, выдаёт только одну р0401, насколько я понял это грязный клапан егр? К автомату по идее не должен относиться? А если попробовать поменять масло для начала, может помочь ? Или без замены фильтра смысла нет? Фильтр вроде как без разбора коробки не поменять? Аналог меркона это какой по цифре декстрон?
