Доброго времени суток! Вскрыли коробку, растянута цепь и погрызены зубья сателлитов дифференциала. Вопрос: реально ли найти отдельно эти сателлиты? Может кто артикулом поделиться!
Машина ford Mondeo 1999 2.5 akpp
ребят, подскажите пожалуйста куда рыть.
Перебрал акпп (завладеть "запасной", о которой писал несколько страниц назад, не получилось), очень долго вся эпопея длилась, в итоге вчера сделал первый выезд. Коробка включается, машина едет вперед-назад, пинков\рывков\шумов\скрежета - не обнаружено. Вроде как всё в порядке.
Появилось достаточно неприятное явление после ремонта: при включении скорости (нога на тормозе) ну очень сильно просаживаются холостые обороты двигателя, пока не начнешь движение. В движении вроде всё хорошо, пока ездил только по гаражам, скорость выше 40 не получилось  набрать, но до 3й скорости переключался.
Отсюда вопрос, в какую сторону копать: двигатель косячит (вернее я, при обратной сборке), или новые детали в акпп должны "приработаться"?
В акпп заменил всё, что шло в самом большом ремкомплекте (мастерКит, если не ошибаюсь). Т.е. фрикционы, сталь, манжеты поршней, все уплотнители, сальники, ленту и тд и тп. До ремонта акпп обороты падали, но не много. Сейчас, пока ногу с тормоза не снимешь, двигатель оборотов на 300 работает. Тахометра нет, не могу сказать точнее.
Пока акпп в паркинге или в нейтрале - хх ровные, оборотов 800 держит, работает как и раньше двигатель. Могут ли описанные симптомы быть признаками неисправности свеже-собранной коробки?
3 часа назад, NorthZyklon сказал:
Это сложный вопрос. Проседание оборотов чуть чуть в принципе норма, но не на 300 же. По идее, по идее... все внутренности коробки вращаются даже на холостом ходу, а проседание идет только при включении D. А при включении D что задействуется такого, что не было задействовано ранее? Пакет с самыми большими фрикционами, который преднатянут таким диском гнутым. эту дисковую пружину дополнительно не подгинал случайно?
@Dark_Dante нет, ничего не подгибал. Собирал акпп впервые, без опыта, так что всё, буквально каждый узел, собирал по мануалу сд4е, который несколько раз выкладывали в теме. Плюс к этому, контролировал сборку по англоязычному видео с ютуба , в 4х частях(наверное самое полное руководство в плане видео). Каждый болт закручивал строго по книжке, в указанной последовательности, с динамометрическим ключом. "Лишних" деталей после сборки не оставалось)). Так что в целом, вроде как, проблем не должно быть. Поэтому первое о чем подумал, это то что фрикционы новые стали толще(старые были изношены) и теперь какое то время им нужно для притирки. Это конечно только предположения...
Это нормально надо по сканеру смотреть  на Скока падают если слишком то это Двс датчик холостого не доробатывает
@visla конечно. Сейчас еду в гараж, еще раз проверю. Но 99% что подключил всё. Чек не горит, о/д не мигает, в движении всё в порядке с акпп при тестовом заезде.
Кхх не может стать причиной? При снятии фишки с кхх двигатель не глохнет. Тему про кхх читал, пиосто пытаюсь понять, копать ли дальше двигатель или проблема в акпп
Это просто все резиновые уплотнения новые потери в давлении масла минимальны всё срабатывает как надо...
может на движке перезапуск мозга сделать ...;)
типа привык к старому автомату
Датчик холостого хода  и мозги должны выводит двигатель на необходимые обороты ..
у меня после переборки что-то похожее было , но у меня изначально обороты были низковаты, стали есчо ниже , исправилось промывкой инжекторов
@Вась  спасибо большое за информацию. Со сканером буду после нового года пробовать, если проблема будет прогрессировать.
У меня на сканере прям что-то типа сброса
нажал движок сам уходит за 2.5 т оборотов потом по тихой сбрасывает  и стабилизируется на 750 где-то
19 минут назад, NorthZyklon сказал:
при снятии должен глохнуть ищи подсос в том числе и сам клапан пропускает
1 минуту назад, Byrger сказал:
с подтормаживанием, АКПП должна переключается на пониженную передачу?
Я задавал уже этот вопрос, так ни кто не ответил, но кажется нет, по крайней мере у меня не переключает 2.5 v6
В мануале  акпп  расписанно  на каких скоростях и оборотах происходят переключения от педали тормоза это не зависит
@Joey , если сообщение мне адресовано - мерил весьма условно, штангенциркулем(индикатора часового не было). Так что +-0,5мм соответствовали зазоры по мануалу.
К слову "дикий провал" оборотов  при включении скорости пропал. Слил грамм 150-200 масла, что бы было посередине метки на щупе, прокатился 20км, более-менее стало нормально. Теперь на прогретом двигателе рывками разгон идет, но это, как мне кажется, всё же проблема с двигателем, не относящаяся к текущей теме =)
Зазоры в пакетах щупами мерить надо. Рывки на разгоне к двигателю не относятся, на сколько помню в любой непонятной ситуации блокировка гт снимается и рывков не будет. Переключать только пинком может.
@Joey про блокировку гт и отсутствие рывков - не понял.  Пинков при включении скорости(снятия с паркинга) нет особых, при переключении скоростей с 1ю по 4ю, переключает плавно. До переборки акпп пиналась на всех скоростях при переключении и сильный пинок был при снятии с паркинга. Так что старые проблемы ушли, новые пришли.
Почему рывки при разгоне не могут быть из за двигателя?.. параллельно сейчас читаю темы на форуме как раз с такими проблемами. Еще сегодня заметил, что рывки при разгоне только на горячую происходят. Пока двигатель не прогреется - рывков нет. Пока склоняюсь всё же кбольному двигателю, а не акпп, а может зря себя успокаиваю))
Доброй всем ночи, и так решился задать очередной глупый вопрос. Форд контур 2.5, удар при включении ,,D,, и при переключении 1-2, тормозная лента новая, сервопривод настроен, зазор 3 мм, лечится снятием клеммы с аккумулятора, хватает иногда на неделю, иногда на месяц, иногда на 2 часа езды. В основном проявляется при первом холодном пуске. Какие будут мысли, в чем возможная поломка.
Здравствуйте! Заменили АКПП с донора. На Р обороты ровные..ставлю D,P держу на тормозе обороты начинают плавать до1500 и машина будто пытается тронуться! Ставлю Р или N обороты ровные в норме!
После стоянки чтоб тронуться нужно подавить педаль газа...при остановке на D катится назад как на механике..дашь газу поехала...
Проезжаешь км 5 - обороты как вкопанные,машина трогается сама на D после отпускания тормоза.. никаких откатов назад..короче все как положено!!!
АКПП в ремонт или что это может быть?
Интересно почему после проезда несколько км все работает нормально без рывков,задержек,толчков?(кстати в масле присутствуют пузырьки воздуха)
Может и мне поможет кто.акпп jatco 5f31j. Во время движения в положении "D" происходит повышение оборотов такое ощущение что перескочила передача.в ручном режиме все отлично.(Гт вскрывали все отлично ,люфтов на валу нет,диагностика показала что все отлично с акпп в механическом плане) что может быть.
Доброго   времени суток,  подскажите пожалуйста  сколько датчиков частоты вращения  вала  должно  стоять на акпп  мондео 2 1997 г.в.
И второй  вопрос  почему  в ремкомплекте с прокладками идет 2  прокладки бензонасоса?
5 часов назад, bjaton25 сказал:
Маслонасоса может? Он состоит из нескольких частей, обе прокладки надо менять если разбирать насос.
