В последнее время стал замечать сильный удар при включении задней передачи. Скажите, пожалуйста, насколько это опасно, чем чревато, насколько сложен ремонт или сколько он будет стоить? Или может быть не обращать внимание и ездить как обычно? Чтобы переключить передачу на R (или через нее далее на D) приходится прикладывать большое усилие. Я стараюсь делать это медленно и осторожно, но удар все равно есть, но не сразу, а через примерно полсекунды после установки РВД в R.
поменял блок соленоидов,но такая же ерунда, снимаешь все положения работают. Я уже не знаю че делать
из-за неправильной работы двигателя автомат может дергать? и еще вопрос: на Р и N нажимаю газ в пол а обороты то до 3500 поднимутся, то до 4500 а дальше отсечка! это нормально? и еще рывки проявляются когда держиш педаль нажатой где-то на половину!
ура!!! я свою проблемму решил! все было в датчике положения селектора!!!! кабан 36 тебе огромное спасибо! не едет а летит теперь! переключения еле ощутимы!
ну вот, я же писал тестером проверь его... поздравляю!!!
может. эбу на холостых дает отсечку примерно на 4000. Датчик дросселя проверь. Изменено пользователем rage
Не понял, у тебя рычаг туго ходит что-ли?? разбери смажь там весь механизм, может тросик закусывает. попробуй отсоедени трос от коробки, и вдвоем - один за рулем держит тормоз, а ты рукой передвигай селектор. или просто для начала сними трос и посмотри как в коробке рычаг двигается.
Добрый день, на днях обноружил, что из коробки куда-то ушло масло.. в следствии чего нестабильная работа акпп. До этого проверел где-то 3 недели назад (около 1000км) было все в норме. Сейчас же масло на щупе на самом кончике. Может кто скажет умную мысль куда оно могло просочится. В выходные буду вызывать эвакуатор и на сервис, не хочу насиловать коробку без масла.
Подскажите где на коробке написана точная модель? Просто смотрел сегодня, со стороны масло насоса написано "F4RP", а на самой коробке сверху наклейка и там написано "PTAA F63P-BB". Так из этого модель коробки? У меня первый моня 93 года, два литра, коробка с одним датчиком и на спидометр идет тросик.
И пойдут ли мне вот эти коробки?
CD4E PTAA F73P-BA
CD4E PTAA F5RP BA
Изменено пользователем Vladivol
:lol1: Прошу прощения за глупый вопрос, но все же очень интересно:
Можно ли поставить на мондео 1 2литра вместо механики - Автомат?
Или проще исктаь уже а/м с автоматом?
А так же автомат на моне 3 ступенчатый?
ищи лучше сразу с автоматом! слишком много нюансов!!!
+1
бюджет свопа мкпп на акпп - под 50% рыночной стоимости первого мондео выйдет
коробка 4-ступка
ты холодную что-ли проверяешь? ты хорошо смотрел, видимых следов масла нет? А просочится может в радиатор охлаждения, проверь тосол.
так такую же и бери, че ты паришься я не пойму? там в этих номерах хрен разберешься-они все по моему разные.
почему-то народ обычно наоборот мешалку впихивает. Посчитай стоимость: коробка, все причиндалы-маховик педали ручка и т.д., эбу.
Не могу найти такую-же. Ищу уже два месяца.
я тоже 2 месяца искал, потом просто свою в ремонт отдал! и сейчас доволен!
Мою уже ремонтировали, после ремонта машина совсем перестала ехать. И я вот думаю толи в ремонт другим мастерам отдавать либо брать б\у.
Еще вот такой вопрос. У меня на спидометр идет тросик, а в самой коробке месте куда подключается датчик и тросик разные? В смысле на коробке где тросик и на коробке где датчик на спидометр? Если я возьму коробку которая с датчиком без тросика, смогу ли я подключить спидометр?
Да... деньги так и не отдали? Если накрылась обгонка после ремонта - значит они ее скорее всего поставили наоборот. короб нормальным мастерам дать вскрыть на экспертизу...
найди ремонт где делают нормально с гарантией , возьмешь б.у - если для себя то можешь и с ней потом намучатся.
Вот ссылка для прикола почитайте: _____http://agregatka.ru/forum/viewtopic.php?t=7591
дырка та там одна и та-же, но вот одинаковая ли шестерня на датчике и на тросике...может придется разобрать и со старой перекинуть шестерню спидометра которая на дифференциале. Изменено пользователем rage
Да деньги так и не отдали, говорят подавай в суд, все равно ничего не вернем. Будем по другому деньги выбывать.
Мастера уже нашел, денег пока нет, как только деньги появятся сразу в ремонт.
ПО поводу БУ разные мнения, одни говорят что нормально, другие нет, сколько людей столько и мнений.
Подскажите пожалуста а что может поскрипывать на мондео 2.0 автомат в районе коробки, куда шрузы входяд, поднимал по очереди колеса и что правое кручу, что левое в районе коробки очень тонкий тихий писк доноситься?
точнее сколько коробок.... кто поставит и нормально, а кто ремонтирует потом.
Добрый день! Вчера с трудом добравшись до подъемника нашли откуда уходит масло из акпп. Выдавило пробку на АКПП из нее масло и уходило, говорят надо разбирать и смотреть. Почему ее выдавило для меня пока загадка.. может были похожие случаи? чего ждать при разборе?
