Помогите разобраться, У меня первая машина на которой автомат. Задняя скорость включается со стуком иной раз и ничего нормально даже не ощютимо, все остальные скорости включаются нормально. Что сделать что бы решить эту проблему?????
Здравствуйте,я являюсь владельцем автомобиля форд мондео универсал 2001 года ,2л,автомат.
Задняя передача включается с ощутимым ударом,что это может быть и на сколько денег я попал?
И ещё один вопрос не потеме,но может кто-то сталкивался........После замены топливного фильтра заметно увеличился расход топлива,понять не могу из- за чего вроде нигде протечек нет,по крайней мере под днищем,а под капот не лазили при замене.
Заранее извиняюсь, что повторяю вопросы.
При длительной езде начинает моргать лампа O/D OFF. По наблюдениям - после того, как прогреется масло в АКПП.
Сам режим O/D работает. Включается и выключается. Но лампочка так и продолжает моргать. Скидывание клемм с АКБ не помогает.
На езде не сказывается никак. Только появляется небольшой удар при переключении с 1-й на 2-ю передачу.
После остывания масла (ставил машину вечером, брал утром) пару километров лампочку продолжает гореть, потом сама потухает.
Что это может быть? Можно ли ездить? То, что нужно просканить - я понимаю, но еще не доехал.
Добрый день! Второй раз при запуска холодной машины появляется информационное сообщение "коробка передач нуждается в техническом обслуживании", потом пропадает. Коробка ведет себя нормально. На сервисе сказали что вероятно из-за перепада минусовых температур. Надо ли делать диагностику коробки? Машина на гарантии, мондео 2.3 2008 год, пробег 30 000.
если авто на гарантии, то диагностику лучше провести, к тому-же за чужой счёт.
автоматическая КПП, зафиксирована неисправность, коробка перешла в аварийный режим работы. как-то так. лучше с диагностикой не затягивать. ремонт дороговат.
Автоматическая трансмиссия устонавливается CD4E. Электронно-гидравлическая.
Частенько глючит, часто выходит из строя Brake band и пропадает 2-4 передача.
У кого есть вопросы по работе трансмиссии, диагностике, ремонту , облуживанию, задавайте, отвечу.
Мануал по ремонту на CD4E вот тут http://avtopedia.ru/index.php?option=com_c...4& Itemid=56
Здравствуйте MasterTran!!! Подскажите пожалуйста АКПП CD4E до какого уровня на этом не понятном щупе надо лить ATF и на каком уровне нельзя ездить? и еще вопрос при замене ATF сколько литров надо чтоб обновилось? в данный момент АTF визуально чистый без включений запаха гари нет. была одна проблема сгнила трубка идущая к радиатору подобрал медную развальцевал загнул стоит как родная. при монтаже трубки вытекла какаято часть ATF так как я незнаю какой ATF был долил ATF Mobil для фордов 470 литр, через какоето время обратил внимание при разгоне появился свист, может и не с коробки и маленькое скопление пузырьков на щупе, решил поменять ATF а то кирдык наверно будет.
Это всех монь такая болезнь..по моим наблюдениям..
DONT AAD IN THIS AREA-DONT OVERFILL-CHECK HOT IDLING IN PARK USE MERCON
Парни на щупе такие надписи кто пользуеться таким щупом подскажите как правильно им мерить ATF? в АКПП CD4E
Начните с http://akppinfo.narod.ru/Expl_AKPP/Proverka_ATF/Proverka_ATF.html
1. Форд Мондео 94г. 1.8, АКПП работает не плавно, переключение между 1 и 2 передачей происходит рывком, это только в самом начале, потом проходит.
2. Слабо набирает скорость...
1. у моего так уже ~130ткм
2. и? мотор? так всегда было?... может не в АКПП дело. пы.сы. дайте побольше информации.
Пы.Пы.Сы. Ни в коем случае не притендую на звание эксперта.
Пы.Пы.Пы.Сы. Если ещё не сделали этого, то настоятельно рекомендую всем прочитать данныю тему с самого начала. Много полезного. И пусть Вас не отпугивает уже 126 страниц.
так мне никто конкретно не ответил значит ни у кого нет такого щупа??
Когда АКПП прогрета до рабочей температуры и выполнены все необходимые действия (такие как перевести рычаг по всем позициям с задержкой, останов авто на ГОРИЗОНТАЛИ, и т.д.), то на работающем двигателе уровень не длжен привышать черту:
o ######|ЧЕРТА|<---------DON'T ADD...
o ######|ЧЕРТА|<---------DON' T ADD...
Огромное спасибо Maysor! а то прежднего хоз уровень был на in this.
Здравствуйте!
Вот такая неприятная ситуевина у меня:
Недавно из-за какого-то идиота поцеловал припаркованную машину передком правой стороной (вроде как раз где ланжерон идет).Удар был не очень сильным ,но достаточным чтоб ту машину откинуло где-то на метр и пришелся весь удар на бампер..В результате вся правая сторона бампера потрескалась и немного изменились зазоры по краям капота .При первичном осмотре кроме этих проблем не нашел больше ничего криминального (подтеков тосола,лишних звуков в двигателе),но когда поехал,то обнаружил странность с коробкой,а может и не она виновата: Когда стою и переключаю на D и не даю газ машина стоит,когда даю немного газа так же стоит,но слышно,что движок набирает обороты,добавляю газ и тут происходит рывок и начинает ехать,сразу еще один,а потом езда в нормальном режиме,т.е. чувствую как скорости переключаются и похоже что все с 1 на 2,на 3 и 4 (но на счет с 1 на 2 не точно уверен).,когда убираю газ,то идет медленно на холостых как и должно быть,но для того,чтоб опять набрать скорость необходимо дать газ больше чем обычно нужно и опять эти 2 чередующихся рывка. Как только остановлюсь история повторяется,а на задней вроде бы нет таких рывков.
На след день съездил в ближайшее СТО.
На удивление,машина вела себя совершенно нормально,за все время езды до СТО (спец покружил) ни чего!
На подъемники проверили подвеску и визуально то же ни чего не нашли, мастера по АКПП у них не было и поэтому все просто развели руками после моей истории.
Вот,в результате,теперь вроде и доволен,что ничего плохого,но одновременно задумался,что же все-таки это такое было и не вылезет это у меня потом с большими последствиями? :-((((((
Вчера ехал нормально,на перекрестке дал газку ощутимо,чтоб проехать побыстрее и тут появилась на дисплее моргающаая шестеренка и коробка опять небольшие рывки выдавать начала,встал,заглушил,завелся и опять все в норме.Блин,меня это напрягает :-(((
Я понимаю,что мои объяснения очень размытые и гадать по фото здесь никто не будет,но может кто-нибудь подскажет с чем хоть связанно такое поведение может быть.
Заранее спасибо за понимание :-(
Изменено пользователем Sl0nik_
Не хочу пугать, но у меня были точь-в-точь такие же симптомы (с места при нажатии на газ не едет, потом рывок,поехала, потом еще один рывок, потом едет нормально).
После этого стали прогрессировать различные нехорошие вещи - стала тормозить двигателем при снижении передачи, потом D стала включаться с ударом, потом вообще машина встала. При вскрытии обнаружилась полная коробка стружки, свернутый барабан и отколотые куски шестеренок планетарки... Причем все произошло очень быстро, буквально за пару недель, до этого с коробкой проблем не было. Машину не насиловал... Так-то :(
....При вскрытии обнаружилась полная коробка стружки, свернутый барабан и отколотые куски шестеренок планетарки... Причем все произошло очень быстро, буквально за пару недель, до этого с коробкой проблем не было. Машину не насиловал... Так-то :(
Что по деньгам вышло?
У меня проблема такая же...
Сейчас делаю так: 1 передача, если поехали - то тада в Д...
Знаю что там жопа, но надо было до мдому машину своими силами пригнать...
Доброго времяни суток. Появилась проблема. Перегнила трубка которая идет к радиатору и соответственно много жидкости убежало, долил пару литров и с горем пополам добрался до сто (километра 2-3). После замены металической трубки на маслостойкий шланг жидкость убегать перестала. Но и коробка стала вести себя неадекватно. Раньше у меня была проблема похожая т.е. про езде 90-100км/ч минут 15-20 начинала мигать O\D off и передачи переключались с рывками. После долития масла проблема исчезала. Сейчас все выглядит савсем загадочно через минут 5 езды начинает мигать O\D off, передачи переключаются с трудом т.е. обычно при 2500 ключалась вторая передача и дальше а сейчас после 2500 тупизм и как будто машину за хвост держит что-то, отпускаю газ и передача переключается и так со всеми.... после езды около часа-двух рычаг тяжело переключается т.е. D>N, D>N>R, P>D.... жидкость вроди в норме ну может немного выше нормы... или я проверяю не правильно (но вроди правильно... машина прогрета, проехал на ней километров 5-7, попереводил во все режимы несколько раз, поставил на P и не глуша двигатель вынул щуп, проте, посмотрел и так пару раз)
Всем привет!
Есть мондео 1995 2,5 автомат CD4E. появилась недавно следующая проблема:при среднем и быстром ускорении происходит провуксовка ( или шум похожий на провуксовку ) с металическим
звуком похожее на пропуски зубьев на всех передачах и даже на заднюю. при плавном/очень плавном ускорении все происходит четко и машина разгоняется выше 120 км без проблем.
O/D не загорается.
Доехал так на неи (около 250 км). Разобрал. Стружки никакой не обнаружилось. все детали на вид в хорошем состоянии. Цепь по замерам еще хорошая.
Обнаружил открученный винт крепящии детали маслонасоса. в нем задевала крестообразная звездочка которая используется для датчика скорости
(видно по глубоким царапинам). Подумал что проблема в открученном винте. Собрал и установил но проблема отлась. Шрусы проверенны - в норме.
Помогите разобраться, уже 2 месяца пешеход.
Изменено пользователем andrez
OD если мигает, ошибку можно прочитать
Читали ошибки на станции дивайс для чтения вроди как хороший но видит не всю машину целиком . Однако увидел ошибку Ри какие-то цифры. "мастер" по книге с горем пополам перевел как "сбой или ошибка включения второй передачи" и больше ошибок нет (кроме ошибки о том что железо старое и прога новая и типа там не совместимость какая-то)
Здравствуйте!!! у меня сд4е на прогретую при нагрузке например в горку на второй по снегу скорость 40 км появляется чем то похоже на лезготание, шум идет со стороны коробки на холодную такого нет.сколько осталось жить акпп?
