Прикладываю скриншоты. На странице 2 или на странице 5 это находится?
Скрытый текст
829220373_2019-07-1020_39_18.png.223c692c554f2aa93428bafefd3008c9.png1506837205_2019-07-1020_40_54.png.3af2c6a1969d8c1dedd9184772b5821d.png321214246_2019-07-1020_41_05.png.c62a126b0b97a8e50499cac8b4472cc1.png1801474096_2019-07-1020_41_16.png.63e61f2d438fcdd883145139c94e9731.png1508422211_2019-07-1020_42_05.png.e2b83d2a9a22d2fe3ba6f6ab28ca4488.png666935570_2019-07-1020_44_26.png.256e8f1a00a3321e324ec40667295b21.png
Изменено пользователем Dmitriy2k
@Dmitriy2k на пятой. с регулируемым ограничителем. это раз кнопки с ограничителем.
Изменено пользователем hd2
@hd2 так в итоге какие кнопки?) фото моего руля выше.
Кнопки не соответствуют комплектации или в чем дело?) Я не пойму никак, почему круиз не хочет работать? )
Когда снимал, наклейки на блоке кнопок были от января 2014. Их видимо меняли по гарантии. Вот только не помню, и те и те, или только левые.
8 минут назад, Dmitriy2k сказал:
визуально кнопки правильные. но - могли быть переделанные. умельцы колхозят.
учитывая что есть шнурок и софтина, я бы просто поменял на пятой странице на обычный круиз, без регулировки и попробовал сразу проверить. если заработает - значит в кнопках уже кто-то полазил. и для возвращения ограничителя надо будет возвращать назад. если не заработает - тогда снимать кнопки и прозванивать. тут в ветке вроде была ссылка на статью на драйве, где все варианты сопротивлений были указаны.
@hd2 Т.е. если я поставлю на 5 странице без ограничителя, то по идее сам круиз будет работать, не будет работать нижняя левая кнопка? Вариант идеальный конечно, чтобы заработало, дальше будем разбираться с нюансами)) До работы катаюсь 45 км по каду, без круиза уже непривычно. Визуально, конечно, все правильно было, проводка уложена, коннектор в блок кнопок вставляется. До этого фиеста была титаниум 2015г. Круиз сам доустанавливал. Там конечно без скруток не обошлось. Вид не штатный...
И еще вопрос, это нормально, что при чтении CCD по блоку BCM пол машины в ошибки уходит? Речь про елмконфиг. В прошлый раз в выходной, когда читал центральную конфигурацию, так же вывалились ошибки, закрыл елм конфиг, и форсканом сбросил ошибки. С первого раза всё ок. Сегодня с пол часа сидел, елмконфиг, перезагрузка модулей. Сброс ошибок, они снова висят...  в итоге убралось опять всё форсканом, но сегодня вспотел малость ))) Ошибка IVDC, ошибка по фарам, коробка, двигатель, абс... остальное на этом фоне уже мелочи ))))
22 минуты назад, Dmitriy2k сказал:
Нормально. Чищу также - форсканом.
@tanliz С 12 года владел фокусом 2007 года, с 15-го фиестой, только на мондео такая стремная диагностика и конфигурирование ))))
@Dmitriy2k по кнопкам не помню точно, там надо смотреть как переделываются перепайкой. описание где-то тут на форуме вроде было по переделке экобустовых в обычные, там и про назначение кнопок расписано.
насчёт ошибок - это норма. блок кузова "отключается" во время этой процедуры, поэтому теряется связь с остальными блоками, вот и ошибки. достаточно их стереть и всё норм. стирать, как верно замечено, лучше и проще форсканом.
12 часов назад, Dmitriy2k сказал:
диагностика не стрёмная. а конфигурирование - это вообще как бы не пользовательская фича. так что сделана как сделана. по сравнению с ВАГами - так вообще конфиг править в м4 раз плюнуть.
@hd2 @tanliz @Евген2115 всем спасибо) Поменял на стр.5, без ограничителя. Круиз заработал. Хочется разобраться что там наколхозили... чтобы все заработало штатно. Или тут уже без замены кнопок не обойтись?
1 минуту назад, Dmitriy2k сказал:
Буду с воскресенья в Питере, могу посмотреть
9 минут назад, Dmitriy2k сказал:
перепаять назад. явно кнопки были переделаны под обычный круиз. если сам паяльник держать не умеешь, то в принципе в любой мастерской по ремонту мобильников смогут перепаять. главное им схему принести.
схемы есть на драйве
https://www.drive2.ru/l/479245508662001893/ это как раз переделка экобустовых кнопок в обычные, т.е. то, что видимо было и сделано у тебя в машине. Значит надо обратную процедуру совершить.
@hd2 спасибо) буду изучать. @Евген2115 на выходные на дачу. На неделе если только попробовать пересечься.
3 минуты назад, Dmitriy2k сказал:
Без проблем, пишите в личку.
@hd2 интересно, зачем на бусте заморачиваться и убирать лимит?
26 минут назад, Евген2115 сказал:
возможно кнопки сдохли, купили "новые" на замену перед продажей не разбираясь в вопросе. как вариант.
Проехал 1200 за 2 недели) Вроде все говорит об оригинальности пробега, 13 год, просмотр блоков,  в целом состояние, есть недочеты по кузову небольшие, в виде царапин и следов от дверей соседей по парковке... но подобные махинации вызывают недоумение ))
По факту разбора, выяснилось что еще свернули нижние опоры блока кнопок. когда снял, увидел, что левая опора осталась в руле вместе с винтом. Правая открутилась, но тоже треснута, закрутил аккуратно, чтобы не доломать... кстати, сегодня в обед подключал ноут, ошибок по машине нет. висели еще по гироскопу и микрофону. Сегодня форсканом смотрел, результат такой:
Огромное спасибо всем за советы. Вроде элементарные вещи, но у новичка вызывает кучу вопросов)
Доброго. Имею ошибку P0686...
Авто бывает заводится- никаких проблем. Но иногда при запуске тупо ничего не происходит и вот выскакивает эта ошибка. Закономерности никакой не выявил. Напряжение на акк 12.5В. Где искать причину? Может ли быть виной пред, что стоит на "+" сразу возле клеммы? Что ещё проверить, померять, прозвонить? Спасибо
З.ы менял уже втягивающее, менял местами реле R2...
13 часов назад, cezar сказал:
может, но по нему ошибка 0686 не выползет
Подключил els + forscan на андроиде посмотреть как дела по ошибкам обстоят. Показало такое. В связи с чем такое может быть? Сзади диодные лампы. В них дело? По двери вроде всё работает. Стеклоподъемники, складывание зеркал...
7 часов назад, Dmitriy2k сказал:
ну естественно....
ошибка по дверям - несовместимость конфигурации
это означает что кто-то, когда-то прописал в центральный конфиг функционал дверей, который не может быть реализован.....
к примеру что то такое... задано автоскладывание зеркал при постановке на охрану, при том что зеркала без самих моторчиков ....:lol:
@strannikk
Комплектация anniversary 20 ( вроде бы, этис последнее время не даёт  инфу). Сравнивал в elmconfig мою центральную и as built. Все одинаково было, потом я Настройки круиза менял. Выше было про это. Зеркала складываются. Что туда ещё прописать возможно?)
30.07.2019 в 08:37, Dmitriy2k сказал:
Память? Слепые зоны?
