Господа , такой вопрос , недавно перестал открываться багажник , при нажатие на кнопку открытия мигает подсветка бампера и габарит , вскрывал багажник , снимал обшивку , но визуально вся проводка в норме , замок не работает все равно , чекнул форсканом и получил следующее :
C1120 - Фонарь заднего хода , короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв цепи
B109B - Фонарь освещения номерного знака , короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв цепи
U001 - Шина высокоскоростной передачи CAN  , короткое замыкание электрической цепи на массу
Куда копать ? Может ли быть дело в самом замке ( замыкание внутри замка ) или в концевике внутри замка багажника
вскрывал багажник, снимал обшивку.... а в гофру заглядывал?
естественно , все отлично с проводкой , ни намека на повреждение , провода дергал , пытаясь словить контакт , чтобы сработал хотя бы на секунду , но ничего .  Завтра попытаюсь поставить другой замок , если не  поможет то буду разбирать косу полностью и прозванивать всю .
срабатывает абс и на сухой дороге..муж уже и датчик проверял...еще бывает когда на малых оборотах ездишь  бывает что то прохрустит в районе консоли и загораеться чек и машина начинает хреновей ехать
сочувствую....  :D
Друзья, не панели загорелась Check Engine. Прога на смартфоне выдает ошибку P0500. Где копаться? И насколько это критично? Ездить можно, или срочно чинить?
Изменено пользователем Corban Dallas
Всем добрый день. Есть у кого скан в Астрахани? хочу удалить ошибки и вообще чтобы научил как пользоваться может на будущее преобрести где подсказал
Р0050 - лямбда справа в коллекторе у четвертого горшка
вероятно обрыв подогрева, замена, поднимется расход но ездить пока можно
Да, все именно так, как написал strannikk. Заменил ту самую лямбду, сбросил ошибку и проблема исчезла.
Кому интересно - брал универсальную четырехконтактную лямбду NTK производства NGK за 2900 р., ибо на родную конский ценник. В комплекте с ней есть все необходимое - термоусадка, влагоизоляция и трубки для обжима.
Подскажите кто знает по ошибке в PCM: P1335:1C-6C. Форскан говорит по ЕГР заклинивание или по электрике, но клапан щелкает, мыл, чистил - ни намека на заклинивание. В чем неисправность может быть?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/130518/?page=2
Всем доброго времени суток. Кто сталкивался раньше с такой ошибкой Р132В? Мондео 2,0 2011 г. экобуст. Загорелся чек на табло, но через пару часов потух. Из источников интернета понял что турбина барахлит.  Авто едет совсем слабо
подскажите какой именно датчик заменить или что это значит?
выдало ошибки
1. P1549 - электрическая цепь управления данных впускного коллектора (ряд цилиндров1)
2. Р 0340 - электрическая цепь датчика СМР А (ряд цилиндров 1 или одиночный датчик)
3. Р0744 - прерывистый сигнал в электрической цепи ТСС
1 357 314  это этот датчик поменять, не?
Изменено пользователем rukikryki
При торможении на перекрестках стал замечать подмаргивание "чека", при притормаживании (просто скинуть скорость) подобного не замечается, только при оттормаживании до полной остановки. На поведении машины никак не сказывается, никаких замечаний в работе двигателя и систем авто не наблюдается.
Кто сталкивался с таким явлением?
Сохраняется ли эта ошибка, и можно ли ее считать, если она "плавающая" (появляется, пропадает)?
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался.
2 литра бензин, механика. При падении оборотов на скорости(снимаю ногу с педали газа) при пересечении 3000-2500 оборотов, кратковременно загораются лампочки и скорее всего прекращается подача топлива(машина как бы замирает) и потом продолжает движение без проблем. Иногда на этих же режимах загорается check engine , машина не глохнет, но газа не слушается. Остановлюсь, заглушу, запускаюсь и без проблем еду дальше. Ошибки P2101, P0607,P060C, P2107, P2110. Чем горячее машина, тем чаще возникает проблема. В салоне неуверенно сказали, что всё указывает на дроссельную заслонку. Подкинули дроссельную заслонку проблема осталась. Сказали , что осталось два варианта или проводка или блок управления двигателем. Когда добрались до блока, он был влажный снаружи. Сейчас не знаю с чего начать. Варианты - перебирать проводку,
- менять блок управления двигателем, -или ездить пока не встанет машина(обещают, что будет проще найти неисправность)
блок расположен в таком месте где трудно оставаться сухим снаружи
как последнее средство попробуй еще датчик колена подставить
Спасибо, попробую. Чем больше читаю, тем больше прихожу к выводу, что РСМ надо менять.
замена ничего не даст 99 %
Эта же проблема стала проявляться и в наборе скорости при пересечении примерно 2300 оборотов. На холостую сколько не гонял, не проявляется.
Ещё вспомнил полгода назад пару раз не запустилась. Лампочки все загораются, а ключ поворачиваю никакой реакции втягивающее не срабатывают, лампочки не тухнут. Думал топливный насос.
Найду датчик, отпишусь.
Еще нашел стертые ошибки B1B71- датчик температуры испарителя и U2108- адаптивный круиз контроль (круиз-контроль у меня не установлен)
У меня очень похожая ситуация. Все чаще на ходу резко начинает троить, не реагировать на педаль газа. После остановки, глушения и завода - симптомы на какое-то время проходят. Ошибки - P2110, P2112, U2108, P2110-C. Был уверен, что это бензонасос подходит к концу, но чем больше читаю, тем больше прихожу к мысли, что дело в ЭБУ двигателя, что очень печально. Читал, что для начала проводку можно проверить. Посоветуйте как это лучше сделать?
Изменено пользователем 98th
День добрый.
Тут вопрос по ошибке U0402:68-08 уже подымался, но ответа на форуме не нашел.
​Может кто может подсказать, куда копать?
​Других ошибок у меня к счастью нет.
Может немного поможет?
https://www.drive2.ru/o/b/497358313462170271/
Эту историю я читал, но она немного о другом.
В соседней ветке о коробках ПШ обсуждалась данная ошибка, но как результат свелось все к проблемам с ТСМ.
Прочитал о прогнозах, о том, что у меня версия платы ТСМ 1 итерации, с твердым лаком, из-за которой вероятно возникнут проблемы. Сводится все к тому, что нужно собирать кровные на новый ТСМ и его обучение..
Но есть истории о том, что люди годами ездят с подобной ошибкой. По fusion, прочитал, что вылечили обновлением версии прошивки. К сожалению, пока не нашел четкий алгоритм лечения проблемы или успокоения своей души. На адекватность ОД, упаять не приходится.
Двигатель стал "троить" вылезла ошибка Р0352. Подскажите где копать? Спасибо
