Центральная консоль.Ящик подлокотника.Снятие магнитолы
Спасибо уже разобрал. Все просто . Ни каких скрытых шурупов отщелкиваеш поочереди все декоративные накладки и откручиваеш панель.
Изменено пользователем kolombo
Друзья! Может быть кто-то снимал блок прикуривателя с центральной консоли? Подскажите как это сделать с минимальной трудоемкостью.
Подскажите,хочу поменять магнитолу,нужно ли при замене отсоединять аккумулятор?
Изменено пользователем mgs71
желательно... если магнитолка не в помойку пойдет.
Хочу поменять штатную 6000CD на шестидисковую Sony.
Подскажите, плиз, установится она, или, возможны какие-то проблемы ?
У меня Мондео 2009г.
Если Сони будет ДОрестайловая, то проблем нет - замена один к одному. Если РЕстайловая - антенные входы могут стать помехой... ибо антенны на рестайле как таковой нет - только нити на стекле...
  • 10 месяцев спустя...
При снятии штатной Sony столкнулся с неожиданной проблемой. Довольно быстро и безболезненно снял панели на консоли, а винты, крепящие магнитолу вывинтить не смог - прокручиваются, причем все четыре! У кого такое было? Что делать?
Не было. - Отжимать тонкой отверткой и крутить.
подскажите, с чего начать съем центральных декоративных элементов на рестайле (у меня они под алюминий). ручка кпп сидит своим подиумом на стыке двух половинок всей этой 'алюминиевой' хреновины, а со стороны подлокотника ездит шторка стаканов куда-то вглубь -- из-за этого никак не пойму с какого края и как отщелкнуть вcю эту серебряную конструкцию.
  • 9 месяцев спустя...
Спасибо большое ! Завтра пойду пробовать!!! Сегодня целый день ковырялся и только тут нашел все что нужно. А в остальном интернете полная лажа написана
Хочу добавить.Перед снятием декоративной рамки,надо либо отключить две колодки с проводами от блока климата(в таком случае блок климата останется на рамке),либо открутить сам блок от рамки-он крепется к рамке на четыре самореза,тогда он останется висеть на проводах и снятию магнитолы не мешает.Лично я откручивал блок от рамки,т.к. колодки с проводами не смог снять,вернее побоялся сломать.Три верхние колодки
(аварийка ,обогрев,парктроник)снялись легко.
  • 1 год спустя...
Добрый день, решил оживить тему. Дело в том что обискал весь интернет и так и не нашел как снять магнитофон с климатом на гия, по сему предлагаю вашему вниманию фотоотчет. Не судите строго сам долго думал как снять сие чудо поэтому фото сделаны уже после установки магнитофона на место. Итак:
1. Как и в фотоотчете представленном выше снимаем черную лаковую консоль возле ручника, которая на защелках, снимаем кожух кулисы и отсоединяем кнопки подогрева сидений.
2.Затем снимаем пластиковые заглушки и откручиваем винты обведенные красным на фото
3. Аккуратно подковыриваем тонкой отверткой заглушки в блоке климата(Мне нужно было снять кнопки они снимаются по тому же принципу)под ними находятся отверстия под ключи, которыми вынимают магнитофоны берем четыре одинаковых ключа (я ездил в мастерскую по автозвуку) вставляем в спецотверстия и аккуратно тянем на себя. Магнитофон выходит полностью с панелью:
4.Вытягиваем все разьемы и магнитофон у Вас в руках чтобы отсоединить магнитофон от панели откручиваем винты сзади по кругу:
 всего помоему 9 шт.
Я разбирал магнитофон полностью для этого понадобился набор мелких звездочек как для мобильного телефона терпение и аккуратность. У меня отходил диод на кнопке рециркуляции воздуха при разборке оказалось, что предидущий хозяин разлил туда воду и перегнила дорожка, все восстановил, все работает.
Всем удачи надеюсь мой фотоотчет кому-то поможет.
  • 1 год спустя...
ребята подскажите реально ли заменить панель( старого образца с маленьким экраном и красными символами))) на новую Конверс, подойдет ли все на нее?  где можно ее приобрести и по чем примерно?  и по мафону такой же вопрос, заменить 6000S на более новую модель....Заранее спасибо!
p/s/ живу в Екатеринбурге.
  • 4 месяца спустя...
