Замигала лампочка подушек на панели 4 раза пауза 2 раза,
Почитал сканером ошибка b2296 датчик удара, но не пишет какой.
Этот в районе замка капота.
передний датчик удара
замена датчика и часто разъема к нему
С..ка второй раз уже
Значит первый раз сделал некачественно и ненадежно
не качественно и не надежно что аж 3 года работал?
@mucio, если бы надежно - то не было б разговоров на эту тему. Надежно - это сделал и забыл навсегда. Можно скрутить провода и обмотать синей изолентой - запросто три года проходят! А может и дольше!
Парни вопросик по шлейфу, кто нибудь его разбирал и ремонтировал самостоятельно? Как вытащить сам шлейф?
Горит лампа аирбег (ошибка подушки водителя), прозвонка шлейфа показала 2 оборванных контакта, но после того как шлейф обратно поставил лампа на неделю потухла, потом опять загорелась.
Если только замена, то АВТОДОК предлагает следующее: FORD   1 307 947 - 8255 руб.
        DEPPUL   DE1307947 - 2784 руб.
        ZZVF   ZVZP054AA - 2784 руб.
        RUEI   RU79437 - 2560 руб.
Есть ли из этих трех аналогов достойный вариант? Может кто пробовал ставить не оригинал?
Привет всем и с наступающим, загорелась лампа аэрбег код 42, я тут прочитал что это передний датчик может быть, это точно передний датчик удара, кто устранял эту ошибку подскажите.
Да именно так, передний.
В 95 % случаев этой ошибки виноваты контакты датчика вследствие из сгнивания.
Добирайся до датчика, он недалеко от замка капота, и проверяй.
Как устранить ошибку читай в ТЕМЕ. Все варианты лечения дотошно растолкованы на 30-ти страницах.
Изменено пользователем Жиша
Спасибо буду смотреть и походу придётся менять его.
Всем привет, снял передний датчик удара и вскрыл, дорожки внутри походу сгнили, в магазине сказали есть только б/у, кто ставил б/у подскажите, если датчик срабатывал будет ли он работать повторно и не сработают  ли подушки безопасности при подключении такого датчика?
  http://mondeoclub.ru/forum/topic/95357/
@andrei82,ставь бу. тем более наверняка можно договорится в магазине, что поставишь рядом с ними и если не подойдёт (может их бу такой же сгнивший внутри), то меняешь на другой.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Нужна ваша помощь. Давно горела лампа подушки, решил разобраться в чем дело. Выяснилось что код ошибки 21 - подушка пер. пассажира. Сразу полез за бардачек. И тут обнаружилась проблема. Один провод который подходит к подушке с правой стороны болтается. Штекер как будто бы обломлен. Кто может подсказать что делать и как вообще быть) Фото штекера прилагаю,заранее всем спасибо!
Изменено пользователем Tversaite
  • 7 месяцев спустя...
У меня тоже проблема, зарядил акомулятор, поставил, звёл авто, а тут ошибка аирбера, моргал индикатор 4 раза и 2,датчик который под капотом где замок, снял, контакты чуть были окислены, исправил, но аирбег так и не погас
В 19.12.2018 в 18:03, Николай 32rus сказал:
Так он внутри наверняка уже сгнил, у меня с наружи был идеальный и контакты и штекер. Проблему решил только заменой датчика.lcAAAgPd9OA-960.jpg
3 минуты назад, Egor9K сказал:
Т.е. не лиса была виновата?????:lol::lol:
22 минуты назад, tanliz сказал:
Теперь уже и не узнаем)))) хотел вскрыть и посмотреть, что у старого внутри, но в итоге выкинул его. Думаю лиса была катализатором в этой истории))))
С наступившим всех , проблема образовалась 31 декабря , приехал в магазин , когда вернулся почувствовал легкий запах изоляции типа парафина с чем то , завел машину и увидел мигающий аэрбег на панели приборов , сильно удивившись начал движение и тут у меня сработал преднатяжитель ремня , чувство еще то когда ничего не подозревающий человек слышит из под собственной жопы выстрел . Теперь моргает лампа аэрбег и дает ошибку 51 , понимаю что надо заменить преднатяжитель но дело в том что где гарантия что он после установки не стрельнет снова , что делать и куда копать . И если честно стремаюсь очень , жутко не хочется получить подушкой в лицо .
@wladislaw Скачай мануал http://mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=926     Раздел:  501-20 А
Здесь найдёшь как устранить неисправность без негативных последствий.
Парни ,подскажите где найти все коды ошибок с расшифровкой , а то что то я совсем запутался в поиске .
@wladislaw Коды в указанном выше мануале на стр. 501-20В-17
@wladislaw Чем могу.:drinks:Столица от Великого Новгорода недалече.Заезжай.
