be290943dde9dc66788e2e8d436aa854.jpg на радиаторе есть такой пимптик ( саморез достался от предхоза )
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
По поводу поста 466 это этот датчик нужно снять при рабочем двигателе, чтобы карлсонов запустить и проверить?
902c8866348411ddf4d8631874cfed15.jpg зеленое пустое, судя по схеме на крышке это реле R1 не оно ли за первую скорость отвечает?
Изменено пользователем dobrjaha
Вопрос снят, ) R1 -это дневные фары, они светят) ...
Фишку с него.
Для чего-то предхоз его устанавливал в самой верхней точке.Видать проблема существует уже давно.
Думаешь выкрутить, и запустить двигатель пока антифриз не польется напором? А может просто радиатор ставили не родной и заглушили ненужный отросток? В термостате сверху есть отверстие с болтающимся клапаном, я думал воздух если попадет, через него и выйдет обратно в расширительный бачок или нет?
не стоит так делать. У тебя рядом приводной ремень и ремень ГРМ.
Должен быть вверху
Совершенно верно
Я же по поводу пробки только предположил. Печка дует горячим воздухом?
Все верно, вверху. Печка дует ГОРЯЧИМ воздухом.
А может просто выкрутить этот саморез, не включая двигатель(помпу). И если там много воздуха он стравится? Кстати,радиатор горячий.
А может подождать, сначала, новую крышку и не пороть горячку?
Изменено пользователем twik
Так и сделаю, спасибо. Просто подбешивает. Заметил, что если после остановки не глушить сразу машину, а подождать минутку, то антифриз не выплескивает, вот и хочу узнать, может охлаждаться должно принудительно после выключения зажигания?
А как узнать , может у меня односкоростной вентилятор? В мануале из шапки дана таблица, где указано, что температура срабатывания вентилятора односкоростного или двухскоростного (1я стадия ) - 100°С, а 2я стадия у двухскоростного - 103°С
чет мне кажется что у него начальная стадия пробоя гбц
По реле в блоке предохранителей под капотом http://mondeoclub.ru/forum/topic/114786/?page=2  Пост №29.
основание
1   это крышка  расширителя
2 пробой  гбц начальная стадия  с крышкой  расшириеля
3 это как всевозможное  левая  ОЖ и старая которая  не держит температуру и закипает
еще вопрос, ты подливаеш вообще ОЖ?
и  еще  че как помпа напор дает?
Изменено пользователем visla
Twik, visla, спасибо, завтра с утра проверю ( посмотрю, понюхаю ) выхлоп, проверю трубки по температуре и последовательности прогрева ( термостат ) и куплю презерватив. И по ходу буду ждать новую крышку. За неделю до того долил антифриз G12 написано полусинтетика какая-то. , обычного моего не было, и смешал (долил ), может и он говёный. Можно купить другой того же цвета и доливать или полностью сменить лучше?
Twik, вроде разобрался с кулерами, у меня их два стоит, а в мануале описано если один, то 2скоростной, если два, то 1скоростной.
что залито  до этого было?
G11,  G12?
цвет ?  не разных некоторые нельзя смешивать также  как и ЖЖЖ
крышку в любом случае менять
термостат  открывается гдет на 11.30-12 часов  по шкале  температуры
Висла, помпа при заведенном двигателе бьет напором в противоположную стенку бачка
эт чет стремно
Крышку поменяю, а помпа, я так понял либо работает либо нет, напор хороший, равномерный
А если после презерватива покажет пробой гбц начальной стадии, от этого легче? Там, по моему путь один: прокладка, шлифовка, болты. Или нет?
