Дорогие друзья, а есть смысл искать корпус термостата на разборках? Или новый покупать? Открутить 3 болта оказалось не подвильной задачей. Корпус лопнул...
на разборке. новые цена канеш не айс.
Сегодня поменял в сервисе термостат, не понятно насколько он был исправен но я за 5 лет владения не менял а машина часто греется при езде в городском цикле. Пару недель назад поменял оба датчика температуры.
Но у меня и у сервис мэнов есть вопрос почему поздно включается вентилятор, когда стрелка чуть коснется красной зоны и через пару мин выключается. Это нормально? Примерно какой температуре соответствует это деление? Не 130 градусам как мне сказали? Так же интересно какой температуре соответствуют буквы N-O-R-M-A-L и выше.
До замены стрелка жила в городе, с частыми светофорами и пробками между буковй А и началом красной зоны (залезая в красную зону на пару мм в сильных пробках).
На трассе стрелка держалась в основном посередине. Сейчас стрелка живет даже чуть выше, вчера проехал 600 км на трассе стрелка была все время между буквами A-L.
Собственно главный мой вопрос то что вентилятор включается в лишь в начале красной зоны это нормально? Я позже поеду к электрику, пока что хотел бы услышать Ваше мнение)
Может ли стрелка температуры врать и завышать показания?
Уже заказал с ebay цифровой индикатор температуры, как дойдет поставлю.
Изменено пользователем Женя2
добрый день! лопнул патрубок идущий от термоса к радиатору у хомута я его обрезал и натянул. всё в норме .но через час лопнул уже который ниже его стоит вторым концом который одет на металлическую трубку. в запчастях он идёт только в сборе с этой трубкой. может кто знает от чего другого подойдёт?
лопнул тут 2 варианта, либо  патрубок вообще не очем. либо давление в системе
патрубок от таза  цена 150р,  почти такой же  от класики.  передние приводных
менял эти оба патрубка, большой от 2110 а маленький брал метражём потратил рублеё 200. рвёт от давления  так что меняй крышку или прокладку смотря что косячит.
что то маленький не получается найти. он же с разными диаметрами по концам.
одно размерный бери натянеш я брал от печки ваз 2110
есть еще ктот брал от фольца вроде номера ищи в другой теме
маленький брал одноразмерный , стягиваешь хомутом или сразу 2 и всё
всем спасибо! нашёл немного похожий у знакомого в сервисе. немного шире но хомутом стянул, думаю нормально будет.
У меня один раз разорвался, оказалось прокладка головки пробита, и все газы поперли с систему охлаждения...
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день, киньте фото, какой датчик нужно снять при рабочем двигателе, чтобы карлсонов запустить и проверить.
скиньте фото а зачем?
верхний на корпусе термостата
От охлаждения должен какой либо провод идти на минус акб? А то там лазили по замене фары и через пару дней начала выкипать охлаждайка, заливая все кругом. Термостат поменял, толку ноль, патрубки все горячие, радиатор тоже, карлсоны включаются, когда охлаждайка в бачке 2см до крышки не доходит и мгновенно остужает до отметки макс и так регулярно. Вот грешу на 1 скорость карлсонов.
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
Уровень температуры в салоне показывает норм, посередине между С и Н.
чет  то  я не чего не понял не чего
теперь русским языком
где текет
вентилятор  включается  когда по шкале температуры?
где выкипает и тд
большая вероятность того что у тебя  пробило ГБЦ
По ходу, когда на горячую машину выключаю зажигание-карлсоны не включаются и не охлаждают антифриз и он у меня разбрызгивается через крышку бачка охлаждающей жидкости.(под правым колесом, по ходу движения, у меня лужа антифриза)Вот у меня и вопрос, может он немного раньше должен включаться или они (карлсоны) должны включаться и охлаждать после того, как я заглушил двигатель. Как-то так. Или я очень гоню? Не пинайте...
Гбц на сто смотрели, сказали газы в бачок не идут и эмульсии на крышке двс нет
Шкала ровно на середине, как вкопаная. при стоячей машине остывает и падает на ноль
а причем здесь    срабатывание вентилятора?
у тебя карлсоны  так то работают?
если у тебя  выливается антифриш  после  вырубления      двс, то как минимум 1  замена   крышки бачка
ну и газы не идут исчерпывающий ответ,  газы идут из  камеры сгорания,
ну как вариант  еще есть 1  это тупой сервис раз не нашли что у тебя смени его
А что у тебя с металлической трубкой? http://mondeoclub.ru/forum/topic/6964/
Крышку заказал, через пару дней заберу. Карлсоны включаются когда уровень антифриза в расширительном бачке поднимается почти к крышке и после срабатывания антифриз опускается до отметки макс в бачке, потом опять поднимается и тд. Я спрашивал, может первая скорость должна включаться, когда температура антифриза меньше и он не так расширяется. И должна ли система охлаждаться принудительно до нужной температуры после выключения зажигания?
Twik, течь из под крышки расширительного бачка, он тоже весь в антифризе и клокочет из под крышки
Я пытаюсь понять откуда у тебя в с-ме охлаждения воздушная пробка.(мое предположение)
