7 часов назад, strannikk сказал:
обычное дело, чаше всего перепутывают местами шланги на клапане управления турбины
Вечером заработало нормально. Как обычно.
Стрёмно, что повторится где нибудь в дороге.
Трубки обратки наверно все поменяю. От мелочи столько проблем.
9 часов назад, Свободный сказал:
Мондео дизель типа проблемный автомобиль. А у меня не было ни одной ошибки за 2-3 месяца. И тут на тебе.
И магнитола не работает, снимали аккумулятор) так и не нашел код, и стрёмно теперь ехать в дальнею дорогу. Собираемся на юг.
Если машина из РФ и магнитола Sony, то код найти просто: нажимаете одновременно кнопки 1-6 и записываете серийный номер автомагнитолы, потом обращаетесь на сайт http://autopeople.ru/forum/ford/fiesta/sound/5525.html?page=119#comment_7347194 и вам за 200-400 рублей скажут код магнитолы (KEY CODE). Если же у вас в машине стоит Blaupunkt, то необходимо снять магнитолу и посмотреть номер на наклейке, с правой стороны магнитолы, Снять магнитолу минут 15 (это когда в первый раз). Далее фото наклеек и опять же на сайт http://autopeople.ru/forum/ford/fiesta/sound/5525.html?page=119#comment_7347194 . У меня была такая же проблема, умер АКБ, заменил, а код магнитолы остался у хозяина в Нидерландах, после того как обратился на сайт, код прислали через 30 минут. Как снять магнитолу, информация тута https://www.drive2.ru/l/955174/ в принципе все понятно...
Коллеги, приветствую. Машинка стала плохо заводится на холодную. На горячую, после полного прогрева если постоит недолго заводится с полпинка. А на холодную крутит секунд 5 приблизительно пока не схватится. Также плохо заводится если не прогретая.
Ткните пожалуйста носом куда смотреть, вроде где-то читал, а найти не могу.
В 17.08.2018 в 01:29, strannikk сказал:
Все верно, написали. Так и получилось. Вчера в другом сервисе на диагностике выявили.
В 17.08.2018 в 09:18, Vadilen сказал:
У меня стоит 6000CD, но кода нет при нажатии кнопок.
Придется снимать магнитолу, но не так легко ее снять.
Изменено пользователем Свободный
Кто занимается кодами автопипл, не смог понять серийный код моей магнитолы, у меня в разных окнах шли четыре, а затем отдельно два. Хотя говорил наверно эти шесть цифр, два как продолжение, присылал фото. Посоветовал магнитолу снять.
Бывает и в отдельном окне выходит, разблокировал за 400 рублей.
Спасибо.
В 17.08.2018 в 09:24, bobruisk1by сказал:
Код магнитолы в бордачке наклеен. По крайней мере у меня.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
У меня не было кода.
20 часов назад, Свободный сказал:
Зачем снимать, трудно позвонить официалам и узнать код?
Я так сделал.
47 минут назад, mab сказал:
Я так сделал.
они всем подряд раздают ? тогда озвучен самый простой алгоритм  :D
тыришь магнитолу, записываешь винномер из под стекла, звонишь оффам и получаешь код, я правильно понял ??  :cry:
39 минут назад, strannikk сказал:
Простите за любопытство? Кто в здравом уме будет тырить овальную магнитолу? Кому оно надо? Если честно сделали гемор на нашу голову? За зиму раз 5 приходится вводит этот код!
3 часа назад, Urminsky сказал:
это шутка была
так то так, конечно, код нафиг не нужен, но форд он на то и форд чтобы нас радовать инновациями, часто никому не нужными.... :lol:
В 19.08.2018 в 09:20, mab сказал:
Я так сделал.
У них в базе данных только с 13-го года.
2 часа назад, Свободный сказал:
Изменилось все. Я звонил им в 2011г., когда потребовался первый раз, и мне дали два кода.
Добрый день, господа. Благодарю saha15 и strannikk за полезные советы ранее. Они мне очень помогли.
Теперь вопрос в следующем : Без резинового колечка на Регуляторе потока ТНВД отлично прокачивется и работает., но иногда высвечивается ошибка : "Давление в системе слишком большое"., но при этом "Чек" не выскакивает. Т.е. мозги видят, что Регулятор Давления чаще, чем надо вступает в работу на стравливание и рожает эту ошибку. Как только ставлю колечко обратно, то система больше 50-60 атм. не может дать. Хоть запрокачивайся. Уже пробовал "туда-сюда" несколько раз. Результат стабильный : С колечком не хватает потока. Отсюда вопрос : Либо я всё же как-то неправильно прокачиваю ТНВД "с колечком", либо РП реально слабо пропускает поток к плунжерам..?
Без колечка рабочее давление держится в районе 400 атм., по показаниям скважности РД ему хватает регулировок работать и без "колечка" на РП. Выхлоп чистый, газуй-не газуй.
@Мыслитель
если мотор не пускается с кольцом, то либо мертвый клапан, либо изза проводки на нем нет управления
на проводах при прокрутке стартера должно быть 12 в и примерно 3 вольта, без вращения мотора на обоих по 12 вольт
Screenshot_2018-09-04-10-33-14.thumb.png.9d41781ccb1900a2e56a3340316fedc5.pngУтром на холодную посмотрел коррекцию форсунок.  Обороты плавают в диапазоне 800-900, FRP 40800-42300 кПа
Изменено пользователем Sheldon_77
Если пробег только город и не самое быстрое движение, то 400 может и не так критично для прожига, у меня при смешанном цикле 600-650 где-то при соотношении  40/60 город/трасса
на холодную троение один из признаков плохой форсунки, но не 100%...
Да нет, с выхлопом визуально проблем нет. Форсунки только на стенде проверять? Тогда непонятно почему за 2-3 мин после запуска всё стабилизируется... Пробег да, где то 80% город. @Sheldon_77
В 04.09.2018 в 14:14, Sheldon_77 сказал:
проблема скорей всего изза нестабильного давления топлива, обычно это регулятор
 разброс FRP великоват
надо сравнивать два графика - обороты и давление и смотреть что с ними происходит при прогреве
11 часов назад, strannikk сказал:
Благодарю за внимание к моей проблеме! Не могли бы посмотреть на графики? Надеюсь, типы файлов в форскане везде идентичные... У меня на телефоне бестолковые графики, да и я в графиках тоже )))
P.s. на горячую такой пляски нет, работает ровно: обороты 865-875, давление 29 100-29 900.
https://yadi.sk/d/HeDHcOYcZZFInQ
