1 час назад, Evreos сказал:
Еще вопрос - надо менять все сразу форсунки или только те ,что работают неправильно?
Имеет ли смысл брать бу?
если все - то только новые. Если пару - то бу. Вот и думаю как правильно.
решать вопрос с форсунками надо по распечаткам тестов - сколько льют в подачу и в обратку при разных давлениях
3 часа назад, Anton.M сказал:
Здравствуйте!
Сориентируйте пожалуйста по свечам накала на 2,0 tdci 140 л.с. Стоят до сих пор родные, с 2008 года. Хочу поменять.
По каталогу бьются свечи арт. 1473356, цена - 600-700 руб/шт.
На прошлом Мондюке (1.8 тдси) рекомендовали Beru, на этот мотор идут свечи арт. GE121A, а они уже 900-1000 руб/шт.
Что брать?
обычно ставят бош или беру
4 часа назад, Evreos сказал:
Во че нашел. Прозрел.
устройство форсунки
А какие проблемы их ремонта? Чисто вскрыть не представляется возможным?
вроде устройство то простое.
Какое напряжение и ток надо подать для срабатывания электромагнита?
Я прост не понимаю - че в форсунке может ломаться? контакты забились и ток плохо подается? или смола.
все совсем не так, то что ты нашел к коммонрейлу отношение не имеет, там все по другому и гораздо сложнее
вскрыть твою пьезо форсунку симменс можно, обратно собрать врядли
управляющее напряжение на них два импульса по 250 вольт
а основная проблема во всех - износ конуса запорного клапана мультипликатора, вещь нежная и прецизионная
Раз разговор про форсунки, то спрошу и я.
Вчера приехал знакомый чтобы посмотреть коррекцию т.к работает плохо, пускается тоже.
На горячую показывает следующие
1) 0.61
2) 1.1
3) 0.60
4) 1.4
Я так понимаю 1 и 3 в мусорку, а 4 пытается вытянуть коррекцию...
7 минут назад, saha15 сказал:
1) 0.61
2) 1.1
3) 0.60
4) 1.4
далеко не факт что форсунки
параметр, который вы смотрите называется вклад\баланс цилиндров, разницу ощущаешь ?
22 часа назад, strannikk сказал:
Спасибо Вова!
Как оказалось, свечи живые - обрыва нет, все показывают 0.7 Ом при +24С. А вот разъем зеленый...
30 минут назад, strannikk сказал:
Следующий шаг Замер компрессии?
17 минут назад, saha15 сказал:
это один из факторов по балансу
их три - компрессия, топливо и количество воздуха, наполняющего цилиндр
за подачу количества топлива отвечают форсунки
за компрессию состояние железа
на наполнение может влиять сдутый гидрокомпенсатор и зарастание сажей впускных каналов в голове и коллекторе
Здравствуйте, не подскажите никто не сталкивался с поиском этой резинки выделено красным к ней крепиться нижняя опора акпп. Если есть номер детали буду признателен , а то емекс тока целиком деталь выдает. Заранее Спасибо.
12 минут назад, Свободный сказал:
Сегодня пришел к автомобилю, а там лужа большая под ним) завел, течет антифриз.
Сложно меняется помпа?
Она же на ремне грм. Достаточно сложно, чтобы обращаться к профессионалам. Которые делали эту процедуру не раз. Там наверное и ролики и сам ремень поменять уж.
7 минут назад, Сергей 45 сказал:
Пробег 151 тысяча. Может и патрубок какой, но льется хорошо. Не видно откуда, с защиты двигателя сливается. Не давно ТО делал.
Спасибо.
4 часа назад, Свободный сказал:
почему именно помпа ? там есть откуда течь кроме нее
с какого края течет ?
Возможно патрубок.
С защиты двигателя стекает, не увидел откуда течёт.
13 часов назад, Свободный сказал:
Пробег 151 тысяча.
На таком пробеге в любом случае меняется ГРМ и помпа с роликами.
4 минуты назад, Свободный сказал:
Не на 200 тысяч?
я меньше чем 250 и все сухое не меняю. вернее предлагаю не менять. а так хозяин барин!! а по опыту скажу- чем меньше хозяин капот открывает- тем в лучшем работает дизель!!! ну в понятных случаях конечно!! Короче НЕ НАДО МЕШАТЬ МАШИНЕ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ!!!
Сейчас заливаю воду сразу выливается снизу) на эвакуатор думаю в сервис или своим ходом смотря за температурой.
Ещё не могу найти температуру двигателя, чтобы вывело постоянно на экран, показывает температуру радиатора, глушишь, затем заново в настройках ковыряться.
Изменено пользователем Свободный
33 минуты назад, Свободный сказал:
это только приборку прошивать...  а так только в тест режиме выводить и до следующего рестарта машины
3 минуты назад, Gear сказал:
Неудобно конечно. Ещё ночью думал неизвестно ведь когда антифриз стал уходить.
Спасибо.
П.с  Эвакуатор заказал так спокойнее.
2 часа назад, Свободный сказал:
Не на 200 тысяч?
Дорестайл 200, рестайл 150. Но помпа, почему-то у многих раньше течь начинает и передний сальник коленвала.
1 час назад, mab сказал:
еще раз, по етису 150ткм... а так - хоть на 300 можно менять, кому как религия позволяет
еще два, по етису у меня замена на 200тык.
пердон муа... для двушки да, проверил на максе родственника - 200ткм... на моем 150...
