Коллеги, а не подскажите номера подушек двигателя на наш дизелек? Сегодня заменил правую основную, поставил Corteco 80004575 - но полностью вибрация на D/R не ушла, стоишь в пробках с ногой на тормозе - вибрация чуть ли не та же, что и была. Но в целом во время движения явно вибрация ушла, двигатель ровнее и стабильнее стал крутиться, глушится без всяких вибраций. Имеет ли смысл заменить оставшиеся две (одну?). 130 ткм. Спасибо за ответы!
Изменено пользователем gotzman
А я тоже менял основную. Меньше стало вибраций. Но все равно остались.Щас теплее становится,уходят вибрации.
Причем при морозах интересно было: ниже -10 их практически не было,от -10 до -5 чувствуется,дальше снова пропадают. Не вижу смысла остальные менять,смотрели их-нормальные они.Пробег 160 ткм
Тогда, наверное, не буду торопиться, понаблюдаю. Нижняя, которая "реактивная" или "гитара" - проявляла бы себя, вроде как, только при движении. А в движении вообще тишь да гладь. То есть, под вопросом только левая...
А лучше её поменять с промывкой системы. Да и рекомендуют менять бачок, т.к. там фильтр и он не сменный. Сам только промыл и залил новую жижу. Вроде не жужжит.
в уровне
наверное пора менять. Сегодня на холодную жужало без поворота рулем. Прогрелась, только при повороте налево стало.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, возможно не в том разделе пишу извиняюсь. Владею форд мондео 4 2.0 дт 2010 года. Авто проблем не создавало на протяжении всей эксплуатации поэтому ни когда не лбращался за помощью. Недавно примерно 5000 тыс назад поменял масло залил фордовское оригинальное. Через некоторое время пропала тяга с низов. Потом не сразу стал заводится на горячую и загорается индикатор масла. Поехал на замену масла. Не доезжая севиса авто заглох на ходу и опять загорелся индикатор масла. На следующий день на холодную авто завелся доехал до сто. Там он опять не завелся вообще. Поменяли масло. И сразу же завелся и индикатор потух. Заглушил авто. После чего вновь не заводится и загорается индикатор масла.если кто предпологает в чем может бытьтдело напишите пожалуйста.заранее благодарю.
Была фигня с индикатором масла,тоже после смены, заводить, горит лампа, чуть газу дашь гаснет. При следующей заводке такая же фигня. На сервисе долили масла под завязку и выдавило задний сальник коленвала. А все оказалось банально. При замене фильтра резинку не переставили. Правда тачка заводилась и ехала нормально.
какое отношение масло имеет к заводу-незаводу или тяге с низов ?
индикатор масла горит на нулевых и стартерных оборотах, гаснет на холостых, загорается опять при самопроизвольном заглохании\остановке мотора - ну и что в этом необычного ?
Сейчас заводится нормально. Но когда нагревается на ходу глохнет. Загорается индикатор. Иногда каробка в аврийный режим встает. Диагностикиини чего не показывает ошибок нет! Иногда на ходу стрелка тахометра падает а двигатель работает и авто простоикатитсч на скорости.
А у вас конверс или нет? Почему спрашиваю, была похожая фигня, машина не зародилась или глохла на ходу,по причине того что сломался конверс, что то там отпоялось, как мне потом объяснили, и лампочки тоже загорались, как хотели, а потом вообще все погасло.
Может ли быть такое? Ошибки должны быть, если она в аварийный режим встает.
это тебе про конверс повесили на уши большую лапшу
можешь достать его и выкинуть нафиг совсем, без него машина будет заводится и ездить на обычно
Может. Если джеки чан не загорается, то ошибок не будет.
это лампа на приборке. Ошибки по машине сохраняются в геме, а не в конверсе.
Привет всем!!! Скажите, а вакуумный насос должен греться? У меня он горячий, что палец в течении 5 сек. нереально удержать.
А где у нас вакуумный насос, я не в курсе просто.
это он
Изменено пользователем georgeol
При чем здесь конверс? Человек задал вопрос по аварийному режиму. У меня, когда, вакумный клапан навернулся и машина уходила в аварийный режим, то ошибок не было, проверяли оригинальным сканером. Ее можно было увидеть только в момент надписи, если сразу подключить сканер. Если авто заглушить, а потом завести, то никаких ошибок не было.
и не там и не там
ошибки хранятся в том блоке где они появились
чтобы прочитать нужно опросить конкретный блок
это он
Это вакуумный усилитель тормозов, насоса точно нет у нас.
Это ТНВД. А что за вакуумный насос?
если сильно горячий то сними и разбери - процедура простейшая на полчаса
в нем иногда ось трется об корпус и нагревает, короче - вскрытие покажет как говорят хорошие доктора   :D
Спасибо!!! Буду разбираться.  :)
Трындец, люди не могут тнвд от вакууумного насоса отличить, еще и советы какие с умным видом то дают.
Сегодня паказала ошибку р0336 характеристики электрической цепи скр. Вообщем что то с датчиком коленвала. Снял датчик, покрутил в руках, пшикнул на провода с внешней стороны вдшкой, так как у меня нет защиты думаю малоли) внутри датчика контакты чистенькие сухие. Поставил все на место. Машина завелась и больше на ходу не глохла и обороты не теряла. Но заводится так же плохо, как будто завоздушенна система и ей немного не хватает что бы завестись, с пятого или более раза заводится. Что это, где и как искать причину вообще не пойму.
