Пусть покажут тебе документ.
Это не масло, чтоб раз в год менять. Ресурс фильтра ограничен лишь пробегом. Если не ошибаюсь конеш.
Гонял отцовскую витару на то 2 года назад. Говорили, надо менять запчастей на 36 тр. В том числе и цепь грм. На вопрос "слечу ли я с гарантии, если поменяю всё сам?" Сказали, что не слечу, если поставлю оригинальные запчасти. По итогу сделали только замену масла.
Как-то так.
Спасибо. Уточню на днях. Мне, по идее, и салонный с воздушным менять не надо с таким пробегом.
Практика показывает, что он ходит в разы больше. 40 тык - легко. 60 - ну тоже пойдёт. Есть на форуме случаи 100+  Так что, ну нафик туда лазить раньше времени.
Ходит-то понятно. Вопрос - выполняет ли при этом свою функцию? Предыдущий хозяин менял у меня каждые двадцать, я тоже как 20 проехал - махнул, потом через 15. Ну что будет с бумагой после 60 тыщ-то и на нашей соляре? 2-2,5 косаря стоят ли того?
Изменено пользователем gotzman
Пусть покажут тебе документ. Это не масло, чтоб раз в год менять. Ресурс фильтра ограничен лишь пробегом. Если не ошибаюсь конеш.
Дайте совет, пожалуйста, обязательно ли менять при ТО на гарантии топливный фильтр, если пробег маленький (2-3 т. км)?
http://www.ford.ru/Hidden/Mondeo2007
Замена топливного фильтра каждые 45 тысяч или каждые три года. Полезно иногда читать официальные регламенты (это и ко мне относится).
Эт точно! )
Вот что я там прочитал: Проверка / долив (при необходимости) жидкости гидроусилителя руля (за исключением версий 2,0 л Duratorq TDCi)*
Интересно, чем отличаются гуры?  И какой интервал проверки/долива на 2.0 тдци?
Эти параметры замены перекочивали еще с фм1. Там точно такие же интервалы замены были. Не знаю даже,к лучшему или нет это,что за 20 лет ничего не поменялось в плане то
Эт точно! )
Масло,давление в шинах вроде по гайду то вообще чуть ли не каждую неделю проверять надо)))
Про замену ТФ - лично я считаю необходимо выполнять после первых морозов, когда влага в баке выпадет в виде льда на ТФ.
Когда проезжал 50 тыс. в сезон, то менял с первыми морозами и весной.
какой лед ? откеда ?
на рабочем моторе температура солярки в баке даже зимой +40
Чегоооооо?  :o  :D  Лед? В баке? Выпадает на ТФ?! Как он вообще заводится тогда, если там столько не просто влаги, а воды уже ))))
Чегоооооо?      Лед? В баке? Выпадает на ТФ?! Как он вообще заводится тогда, если там столько не просто влаги, а воды уже ))))
ну он вообще то не в баке, а в стакане топливного фильтра.
и проще всего просто слить его через пробку
но логичнее будет поменять фильтр, все равно туда лезешь
Я описал из своей практики. "Лед" это громко сказано-небольшие снежинки.
Про физику процесса лечить меня не надо. Спрашивали у "практиков". Езжу на дизелях почти 20 лет и с большими пробегами, круглогодично.
Вопрос тогда знатокам, а нужно-ли чистить бак дизеляки и когда?
@strannikk, Вова, привет :) Слушай, а подскажи если реально в курсе.... Чем все же отличается дорестовый дизель сименс 130, 136, 140?
на мондеях ничем, практически совершенно
по моим данным у 140 добавлена дырка в дюзах форсунки и на единицу снижена степень сжатия
вот на кугах 136 это топливная симменс, после 2009 года пошли 140-163 лс, на них стоит делфи, другой СФ, блок тот же, голова другая и другой конструктив навесного
В тему информации о двигателе DW10B.
Рекламные брошюры пишут про "умный овербуст" на TDCi, так вот вопрос - какое номинальное давление во впуске на моторе 2.0 140 л.с., а какое - овербуст?
Смог найти только информацию по французам, что у мотора DW10BTED4 номинальное давление наддува 1.3 бар (т.е. 230 кПа по датчику MAP), а когда активен овербуст - становится 1.5 бар (250 кПа).
Есть ли такая же информация для мотора Ford?
Подскажи пожалуйста где пропускает антифриз ,возле 4_й форсунки собирается лужа . В масло не попадает , и в глушаке не видно. Первоначальный диагноз ,скрывать ГБЦ и проверять(опрессовка) . Дай полезные советы . В воскресенье записался на ремонт.
ерунда какая то
вокруг форсунки антифризу браться неоткуда, может это солярка ? - тогда обратка
ежели все-таки антифриз то замена головы, значит там трещина между рубашкой охлаждения и каналом форсунки, и не надо никакой опрессовки - тупо покупать голую голову и менять - б\у 30 круб
ерунда какая то
точно антифриз промыли все вокруг завели минут 10-15 возле форсунки мокнет. Как думаешь все ей ГБЦ? Там же есть у них движок она пропускала в глушаке , подозрение на прокладку сегодня отвезли на опрессовку . Если нормально 20 тыщ хочет хозяин. Что подскажешь?
Доброва дня! Покупаю фм4 м 2.0 тдци 140лс. Как определить какая топливная система стоит? Не хотелось бы с Дэлфи
что с тем движком ? как это она в глушаке пропускала ?
цена за голову очень хорошая
Если на декоративной крышке двигателя 4 "яйца", маслозаливная горловина и щуп масла рядом друг с другом спереди двигателя на водительской стороне - топливная Siemens.
что с ним было визуально не видно , сегодня отправили на опрессовку оба .
Что такое яйца?))....и есть ли какие надписи под крышкой?
вот они
Скажи пожалуйста разница между AZBA и QXBA двигателями , кроме Выходная мощность при 4000/мин  . Они взаимозаменяемы ?
Приобрёл мондео4 2007г 2.0 TDCI с сименсом
