Spawn Опубликовано 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 Клапан прокачки под капотом знаешь? Сосок как в колёсах для накачки. Вот там золотник выкрути и вкрути новый. И через него начинай прокачивать. Будет постоянно идти воздух- ищи откуда.
Nik5602 Опубликовано 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 Короче завел, закачал соляру через завотник , плюс быстрый пуск, кое как завелась , сейчас все работает глушил заводил все ок. Но не понятно почему так протзошло?
Spawn Опубликовано 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 Убьёшь тнвд так и форсунки.... почитать надо было тему про замену топливного фильтра. Через золотник откачивают воздух. После через обратку под капотом качают. Если есть помощник, то он стартером делает прокрутку пока первый из обратки тянет. Ну коль завел, то уже хорошо. Пузыри воздушные не бегают ро трубке прозрачной? Их там в принципе быть не должно.
strannikk Опубликовано 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 Короче завел, закачал соляру через завотник , плюс быстрый пуск, кое как завелась , сейчас все работает глушил заводил все ок. Но не понятно почему так протзошло? иголку сменил ? а то завтра будешь повторять эти пляски
Nik5602 Опубликовано 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 Пузыри сначало шли, поработала все пропали . Иголку ты имеешь ваиду завотнк ? Не менял
strannikk Опубликовано 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 Пузыри сначало шли, поработала все пропали . Иголку ты имеешь ваиду завотнк ? Не менял Короче завел, закачал соляру через завотник , плюс быстрый пуск, кое как завелась , сейчас все работает глушил заводил все ок. Но не понятно почему так протзошло? возможно у тебя все нормализовалось после вкручивания\выкручивания ниппеля эти иголки капризничают вот таким образом или просто была недотянута
Nik5602 Опубликовано 4 февраля, 2017 Опубликовано 4 февраля, 2017 Все возможно , хотя откручивалась туго
nelegal89 Опубликовано 4 февраля, 2017 Опубликовано 4 февраля, 2017 (изменено) https://youtu.be/OuHkQbQxxx0 я правильно понимаю, что движок запустится только когда вдавление будет выше 20000кПа на улице -9, топливный фильтр свежий просто иногда приходится крутить стартером более 5 секунд, когда на улице -15 и ниже Изменено 4 февраля, 2017 пользователем nelegal89
strannikk Опубликовано 4 февраля, 2017 Опубликовано 4 февраля, 2017 @nelegal89, машина какого года и какая топливная на ней ?
strannikk Опубликовано 4 февраля, 2017 Опубликовано 4 февраля, 2017 до 130 атмосфер набирает мгновенно, а дальше какая то затычка толи это неисправен клапан регулировки давления, либо форсунка какая то под давлением начинает течь тнвд сколько в максимуме давит ? форсунки на обратку проверяли ?
nelegal89 Опубликовано 5 февраля, 2017 Опубликовано 5 февраля, 2017 вова, я тебе уже много раз рассказывал про авто 9 год 2 литра автомат 183 тк пробег егр аглушен едет отлично, а вот при заводке на холодную при -10 и ниже приходится долго крутить свечи стартер и акум все меняно проводке грубо говоря вместе с тобой проверяли (все по твоим инструкциям) короче если авто едет отлично, то наверное форсунки в прядке и стоит поменять клапан
nelegal89 Опубликовано 5 февраля, 2017 Опубликовано 5 февраля, 2017 как диагностировать дальше сегодня еще раз замерю давление при запуске при -13
strannikk Опубликовано 5 февраля, 2017 Опубликовано 5 февраля, 2017 @nelegal89, регулятор давления меняй
mit996 Опубликовано 5 февраля, 2017 Опубликовано 5 февраля, 2017 привет всем! Случилась вчера неприятная непонятная ситуация- еду по трассе, скорость 80км/ч, пошел на обгон вдруг какой то провал в мощи и выдает ошибку неисправен двигатель , горит оранжевый воскл.знак( дыма не белого ни черного не появилось в выхлопе)..доехал до места оставшиеся 20км на скорости 60-70км. заглушил. через часик открыл капот масло на уровне как надо, все патрубки на месте ( ниче не слетело) завожу авто-ошибки нет, тяга есть как обычно, поехал домой из гостей( ехать 150км ), не стал пробовать сильный разгон , шел 90км/ч- ошибка не вылезала,все норм. Подскажите что может быть? куда смотреть? читал что какой то датчик воздуха может тупить,стоит на дроссельной заслонке, может он? на турбину не думаю, она бы тогда не работала если сдохла , при 90км/ч норм ехал же.
strannikk Опубликовано 5 февраля, 2017 Опубликовано 5 февраля, 2017 Подскажите что может быть? куда смотреть? скорее всего управление турбиной ну а смотреть в сканер
mit996 Опубликовано 5 февраля, 2017 Опубликовано 5 февраля, 2017 скорее всего управление турбиной ну а смотреть в сканер это блоки коричневые ? к официалам поедешь- те сразу турбину приговорят, к гадалке не ходи))) может блоки местами поменять? они же одинаковые ?
exzi Опубликовано 5 февраля, 2017 Опубликовано 5 февраля, 2017 (изменено) это блоки коричневые ? к официалам поедешь- те сразу турбину приговорят, к гадалке не ходи))) может блоки местами поменять? они же одинаковые ? можно поменять Изменено 5 февраля, 2017 пользователем exzi
strannikk Опубликовано 5 февраля, 2017 Опубликовано 5 февраля, 2017 это блоки коричневые ? к официалам поедешь- те сразу турбину приговорят, к гадалке не ходи))) может блоки местами поменять? они же одинаковые ? ну поменяй... заодно подумай что дальше менять будешь ...
nelegal89 Опубликовано 6 февраля, 2017 Опубликовано 6 февраля, 2017 https://youtu.be/OuHkQbQxxx0 https://youtu.be/l_xSp7hPrKI коментарии сегодня вообще не завелся -18
Тёмыч 555 Опубликовано 6 февраля, 2017 Опубликовано 6 февраля, 2017 Здорово, ребята, подскажите - загорелся чек, просканировал -ошибка p0490, при этом машина ехала как обычно. Потом же чек погас (хотя ошибка сканируется) ,а машина при этом ведет себя так: до 2-2.5т. оборотов не едет, а когда стрелка ближе к 3т. оборотов подходит - она выстреливает, как ненормальная, приходится рулем ее ловить на дороге - что это? Мондео 2011г.в. 2.0 TDCI пробег 105000км.
leha1970 Опубликовано 6 февраля, 2017 Опубликовано 6 февраля, 2017 Здорово, ребята, подскажите - загорелся чек, просканировал -ошибка p0490, при этом машина ехала как обычно. Потом же чек погас (хотя ошибка сканируется) ,а машина при этом ведет себя так: до 2-2.5т. оборотов не едет, а когда стрелка ближе к 3т. оборотов подходит - она выстреливает, как ненормальная, приходится рулем ее ловить на дороге - что это? Мондео 2011г.в. 2.0 TDCI пробег 105000км. геометрия турбины как вариант заедает.
Тёмыч 555 Опубликовано 6 февраля, 2017 Опубликовано 6 февраля, 2017 геометрия турбины как вариант заедает. Думал об этом, но как это проверить?
