strannikk Опубликовано 11 ноября, 2015 Опубликовано 11 ноября, 2015 Насколько я понимаю имеет место быть две проблемы - запотевание и низкие обороты мотора и обе начались после ремонта печки. Три зимы у автора было все хорошо, фильтр новый, поэтому шумоизоляцию, дыхание, развлечения на заднем диване а также инопланетян можно исключить. С низкими оборотами все более-менее понятно, плохо работает мотор и автор сам указал причину - неправильно посаженные щетки. Проблема запотевания, похоже, тоже связана с этим *ремонтом*, припоминаю, что там при демонтаже мотора приходится снимать или отключать привод какой то заслонки (она расположена на кожухе, только не помню за что отвечает). Мне кажется следует повторить ремонт и сделать все как надо, тогда уйдут вопросы вместе с запотеванием.
mit996 Опубликовано 11 ноября, 2015 Опубликовано 11 ноября, 2015 спасибо всем за ответы и советы парни! видимо все таки много влаги в салоне , а именно- за день до первого замерзания стекол ездили в лес гулять с собакой , и видимо много влаги с собаки , с обуви . на зеднее сиденье бросил пулер ( игрушка) который был весь во льду , да еще и собака сидит дышит намного чаще чем человек - вот и скопилось вся эта влага....просушу. отпишусь)))))
mit996 Опубликовано 11 ноября, 2015 Опубликовано 11 ноября, 2015 Насколько я понимаю имеет место быть две проблемы - запотевание и низкие обороты мотора и обе начались после ремонта печки. Три зимы у автора было все хорошо, фильтр новый, поэтому шумоизоляцию, дыхание, развлечения на заднем диване а также инопланетян можно исключить. С низкими оборотами все более-менее понятно, плохо работает мотор и автор сам указал причину - неправильно посаженные щетки. Проблема запотевания, похоже, тоже связана с этим *ремонтом*, припоминаю, что там при демонтаже мотора приходится снимать или отключать привод какой то заслонки (она расположена на кожухе, только не помню за что отвечает). Мне кажется следует повторить ремонт и сделать все как надо, тогда уйдут вопросы вместе с запотеванием. да заслонка там есть , НО - ее по другому не поставить и положение ее меняется только электронно ( от руки не сместить ее) - это как раз заслонка рециркуляции воздуха, она закрывает приток воздуха снаружи. нажав на кнопку рециркуляции слышно как она закрывается и стело запотевает- значит с ней все нормально...все таки много влаги в салоне думаю- выше описал из-за чего)))))
Hondetz Опубликовано 11 ноября, 2015 Опубликовано 11 ноября, 2015 @mit996, а влажную химчистку случайно не делал?
shnek99 Опубликовано 11 ноября, 2015 Опубликовано 11 ноября, 2015 Положение заслонки рециркуляции можно изменить и поставить не правильно-проверено лично, можно ее сместить и она будет не полностью открываться-закрываться, при установке у себя наблюдал и чуть сам не попался на это.
mit996 Опубликовано 11 ноября, 2015 Опубликовано 11 ноября, 2015 @mit996, а влажную химчистку случайно не делал? ничего такого не делал)))
strannikk Опубликовано 11 ноября, 2015 Опубликовано 11 ноября, 2015 mit996, тебе назвали причину криволапый прошлый ремонт - щетки и заслонка, причем про заслонку подтверждает shnek99 давно бы уже все исправил....
mit996 Опубликовано 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 (изменено) mit996, тебе назвали причину криволапый прошлый ремонт - щетки и заслонка, причем про заслонку подтверждает shnek99 давно бы уже все исправил... c заслонкой все в порядке. для тех , кто может "закриволапить" при разборке- на корпусе заслонки есть 2 метки. так вот при установке ее на место нужно чтобы они совпадали. у меня они совпали. по поводу запотевания- вчера просушил стекла , убрал снег из под коврика взади ( это после лесной прогулки) - полет нормальный! по поводу несовпадения щеток и выработанной дорожки- на старое место никак не поставить щетки , т.к. при смазывании втулки крылчатка стала свободно крутиться и место работы щеток сместилось на 1- 1,5мм. люди занимающиеся стартерами,генераторами и схожими устройствами где есть якорь , щетки и т.д сказали- щетки выработают новую дорожку и все будет норм. просто уйдет какое то время 1-2 мес . обороты повысятся когда площадь соприкосновения щеток и якоря увеличится. Изменено 12 ноября, 2015 пользователем mit996
paha419 Опубликовано 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 Соклубни мне нужна Ваша помощь! Вчера (уже второй раз за 2 недели) перегорел неразборный предохранитель на + клеме аккумулятора. Стартер прошлый раз возил в ремонт-заменили шестерни, а остольное сказали, что "все хорошо". Вопросы: 1. Что может быть? На этом кабеле только стартер и гена. 2. Какого номинала предохранитель? Буду переделывать - предохранитель неразборный выкидывать и поставлю заменяемый. Всем заранее спасибо!!!
mit996 Опубликовано 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 честно говоря не замечал что там есть предохранитель))) но думаю там на большой ток расчитан предохранитель ...ампер на 100 может
paha419 Опубликовано 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 Вчера проверили на стенде гену-все параметры рабочие. Сегодня завез стартер (повторно), но в другую кантору-на предмет проверки втягивающего. Пока остается загадка - почему перегорает силовой предохранитель? Неужели такого ни у кого не было???
lightning Опубликовано 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 @paha419, слушай, ну сам понимаешь, что предохранитель - это не живое существо со своим характером и бзиками - перегорать он может только из-за одного - это превышение тока, проходящего через него, выше его номинального значения. Выход один - я сомневаюсь, что у тебя одновременно включается все электроприборы атомной электростанции и он перегорает из-за перегрузки, поэтому он перегорает из-за внезапно возникшего короткого замыкания. Либо где-то перетерся силовой провод, либо где-то коротит на корпус стартер, гена - если говоришь, что на нем только они и сидят.
paha419 Опубликовано 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 @paha419, слушай, ну сам понимаешь, что предохранитель - это не живое существо со своим характером и бзиками - перегорать он может только из-за одного - это превышение тока, проходящего через него, выше его номинального значения. Выход один - я сомневаюсь, что у тебя одновременно включается все электроприборы атомной электростанции и он перегорает из-за перегрузки, поэтому он перегорает из-за внезапно возникшего короткого замыкания. Либо где-то перетерся силовой провод, либо где-то коротит на корпус стартер, гена - если говоришь, что на нем только они и сидят. Спасибо за совет! Перепроверили стартер. Это ппц. Обмотка каратила на крышку. Хорошо, что дадумался везти стартер на другую фирму.
Дёмыч Опубликовано 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 Сложно тебе будет после 2,5 пересесть на дизелек. Разве 2,2 TDCI? в чем сложность то? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Дмитрий1204 Опубликовано 15 ноября, 2015 Опубликовано 15 ноября, 2015 Перестал работать стеклоомыватель. Машина в теплом гараже +10. Куда смотреть?
Зугпуще Опубликовано 15 ноября, 2015 Опубликовано 15 ноября, 2015 Для начала в пердаманахранители, потом сам насос напрямую проверить
Дмитрий1204 Опубликовано 15 ноября, 2015 Опубликовано 15 ноября, 2015 Для начала в пердаманахранители, потом сам насос напрямую проверитьПредохранители смотрел. Как проверить насос?
mit996 Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 отчет по запотеванию стекол)))) . оттаивание наледи на стеклах , затем просушка и промывка стекол салфетками для окон, затем 2 дня езды на климате с кондеем , температура 24 град- итог стекла по утрам без наледи и куржака. Все таки повышенная влажность воздуха в машине была, а не криволапый ремонт печки , заслонки и т.д. )))) P.Sю в машине даже теплее стало как то, видимо влажность в морозы , хоть и небольшие не дает толком прогреват салон. всем спасибо за советы !
strannikk Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 Ну и хорошо что проблему сам решил. Сколько же вы снега натаскали в машину? Это же надо... Про криволапый ремонт сам виноват, я что ли вот это писал про низкие обороты на максимальной скорости? и еще вопрос : печка заметно тише стала гонять воздух. она недавно у меня вообще перестала работать, я разобрал смазал втулки якоря( крыльчатка не крутилась от руки совершенно) все стало нормально, но при сборке щетки не попали на свое старое место , а немного сместились и часть щетки ходит по старой дорожке якоря а часть по новой и получается небольшой перекос. так вот может ли из за плохого контакта иметь место низких оборотов печки даже на максимальной скорости ???
mit996 Опубликовано 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 (изменено) Ну и хорошо что проблему сам решил. Сколько же вы снега натаскали в машину? Это же надо... Про криволапый ремонт сам виноват, я что ли вот это писал про низкие обороты на максимальной скорости? эта проблема уже решилась))) знатоки( мастера по стартерам, генераторам и т.д) сказали со временем новая дорожка на якоре набьется и обороты подымутся. а на будущее- просто нужно зашкурить якорь , прямо всю площадь по-новой и проблем не будет))) а снега натаскали много - это дочь сапоги не оттряхивает после леса, собака вся мокрая . набегается и сидит еще дышит в 5 раз больше человека))))) вот и результат))))) Изменено 17 ноября, 2015 пользователем mit996
Дмитрий1204 Опубликовано 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 (изменено) Добраться до него и проводкАми...Добрался. Разобрал корпус - он весь в воде и заклинил. Пассатижами его раскрутил, просушил и залил моторчик фигней для защиты электрических контактов. Резинку в корпусе смазал литолом. Теперь все работает)))З.ы. У нас бачек с подогревом? Или что это за фигня прикручена к нему под аркой с тремя большими штекерами? Изменено 17 ноября, 2015 пользователем Дмитрий1204
saha15 Опубликовано 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 (изменено) Ребята какое масло лить. Пока выбираю между (мотюль, форд, комма) Изменено 17 ноября, 2015 пользователем saha15
Medivh Опубликовано 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 Ребята какое масло лить. Пока выбираю между (мотюль, форд, комма) Я выбрал мотюль 0w30
