по просьбе выкладываю фотоотчет по разбору мотора.
attachicon.gifP_20151023_210121.jpg  снятый мотор печки.
attachicon.gifP_20151023_210131.jpg снимаем верхний кожух. он крепится тремя резинками, с помощью тонкой отвертки аккуратно вдавливаем резинки в пазы и чехол снимется.
attachicon.gifP_20151023_210239.jpg после снятия кожуха мы видим состояние щеток, обмотки якоря- везде грязь и пыль графитовая от щеток.
attachicon.gifP_20151023_213019.jpg снимаем крыльчатку мотора. ложим на 2 упора крыльчатку так, чтобы сам мотор висел на воздухе и выбиваем ее с якоря. я разогревал феном пластик и выстукивал , наставив болт.
attachicon.gifP_20151023_213136.jpg мотор и снятая крыльчатка.
attachicon.gifP_20151023_215555.jpg теперь нам нужно снять одну втулку подшипника. он заклёпана. аккуратно расклепываем ее и снимаем ( видим что там есть еще два крепления неиспользованных, на них мы и  будем затем заклепывать назад втулку)
attachicon.gifP_20151023_220819.jpg после того как расклепали втулку , вынимаем якорь , вторая втулка останется на месте, ее не нужно расклепывать.  снимаем первую втулку с самого штока якоря , она будет идти трудно , но снимется. главное чтобы втулка не выпала из лепестков.
attachicon.gifP_20151024_123810.jpg шток ягоря зачищаем наждачкой, т.к. он весь в ржавчине ( я брал фракцию 2500  очень тонкую)
attachicon.gifP_20151024_125844.jpg втулку подшипника ( она была сухая и еле вращалась) набиваем смазкой  ( любая литиевая или литол ...ни в коем случае не графитовой) , также не забываем набить смазкой вторую втулку, которая осталась на корпусе мотора.
далее собираем все в обратной последовательности.  по факту сборки замечаем что при вращении крыльчатки от руки она свободно крутиться 10-15 оборотов, а раньше я ее на 1 оборот еле-еле вращал)))
в итоге я поставил мотор назад, поставил заслонку рециркуляции воздуха( ее тоже продул от пыли , разобрав), поменял фильтр салона- и все заработало! мотор крутит ! печь греет!
информацию по разборке и сборке печки и мотора брал  с форума http://ffclub.ru/topic/118318/jump_1260/?pid=16453988#entry16453988
затраты: маленький комок нервов  )))  смазка Литол24-100руб   супер клей 40руб ( по подсказке с того же форума приклеиваешь шуруп крепления кожуха к отвертке  чтобы он не упал куда то и в труднодоступных местах нащупывая дырку заворачивал)
всем кто помогал советами и ссылками - огромное спасибо!
Круто, молодец!
Только по правилам эти фтулки не смазываются, т.к. они меднографитовые, но почему-то их всё равно все смазывают, в том числе и Я :D
Всем здравсвуйте!
Ребята помогите советом пожалуйста!!!
Авто форд мондео 4 дизель 2л QXBA
На нем стоят форсунки сименс
сказали что нужно менять одну штуку
На ней написан класс 6. Они бывают: 4,5,6 класс.
Можно ли мне купить 5ласс?
Т.е. будет стоят 3штуки 6класс и одна 5класс
Всем здравсвуйте!
на практике заезжала машина с тремя 5 клсса и одна 4. хозяин не первый. баланс ради интереса посмотрел- в пределах 0.9-1 все. причем что та которая 4ая  вообще не выделялась. в форскане что прописано не посмотрел. вывод для себя сделал...
я тоже один раз ставил две 4, и две 5, других не было
Баланс в хорошей норме, машина едет без замечаний.
Тоже пару раз приходилось ставить другой класс- были нарекания, при прогреве потряхивало авто. На горячую- все ок. Поменяли.
Значит не переживать? Можно ставить как я предложил? 3шт 6кл и 1шт 5класс?
Изменено пользователем Stason777
разумеется могут быть варианты, тут уж как повезет
но чаще все проходит гладко
мое глубокое мнение что все эти классы, коды, они актуальны только для новых форсов, в процессе эксплуатации уходят зазоры, коксуются каналы и тд и тп.
иногда даже клапан ! меняют и с важным видом пишут старый код     :lol: , ну цирк....
по хорошему надо ставить на стенд и проверять\калибровать заново
хочу сказать следующее - беря форсу б\у ты плохо знаешь какой класс ты берешь и также плохо знаешь класс своих форсунок. а что там на заборе написано это другой вопрос...
еще у меня стоят форсунки сименс, а беру континенталь!
Ни чего страшного? В Магазине сказали что можно!
Номер у них одинаковый 9657144580
кто то кого из них купил- сейчас не помню. короче одна это контора. ставь не писий)))
Помогите товарищи! Может у кого такое было... Вообщем машина на холодную очень плохо заводится, со 2 или 3 раза, хотя стоит в тёплом гараже, когда заведётся, двигатель поколбасит пару секунд и все ок! Потом на тёплую заводится уже хорошо, ошибок не горит. Сажевый фильтр вырезан и програмно и внутрисхемно, проверены форсунки на подтекание обратки, все тоже ок, свечи накаливания работают, тоже проверено, что такое не пойму?
воздух в топливопроводе.
если меняли фильт топливный недавно- проверить как затянули и как поставили прокладку. смотреть се трубки. смотри наличие воздуха в прозрачной трубке перед ТНВД  перед стартом утром. лучше попросить заводить товарища а сам смотри- 100 процентов увидишь там пузырьки воздуха)) удачи)
Так они у меня все время бегут там и все Ок
Ну и чего в том хорошего? Хочешь сказать что это норма? Это вообще то подсос воздуха по уплотнителям, которого быть не должно.
Что там у тебя окей не знаю, но только тнвд с воздухом работать не любит
Друг купил нового, у него также. Пузырьки как в шампанском.
Меленькие пузыречки в подаче. Хотя по логике воздуха вроде быть не должно. Я переживал, но после того как увидел на новом, успокоился
Вы что? Никакого воздуха!!!
А новые сейчас у нас собирают, делайте выводы!
Смотри топливный фильтр, если мокрый значит в нём дело!
Изменено пользователем inkognito
подтяни корпус топливного фильтра. либо поставили старую прокладку.( в новом фильтре ВСЕГДА присутствует прокладка) - это не просто так поверьте. в топливопроводе пузырьков воздуха быть НЕ ДОЛЖНО!!!! Не слушайте никого!!!!!
Да ничё ты не понимаешь! Так теперь дополнительный воздух в цилиндры нагнетают! И экономия топлива плюсом!
Точно)
Изменено пользователем Дмитрий1204
Ты забыл улыбнуться :)
Все хорошо , ну у меня вот какая проблема появилась. , код ошибку электрик обнаружил , слабое давление топлива , скажите где стоит клапан которое сдерживает давление топлива ? Есть ли он у нас или в чем то другая причина ? Фильтр менял , воздух стравливал ,там все ок .
