ansh Опубликовано 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 ребята всем привет! столкнулся сейчас с проблемой, поехал за супругой на работу вечером , печка стояла на AVTO режиме( обычно пока машина не прогрета -не дует воздух холодный , только по мере прогрева начинает дуть теплый ) , но проехал заметил что не дует воздух все еще , включил ручное управление , температуру 26 и на максимум- толку ноль...не дует совсем печка, окна начали запотевать и замерзать, развернулся и на стоянку...что может быть? предохранитель? или еще что-то? с утра пойду смотреть. кондер тоже не дует... было тоже самое... http://mondeoclub.ru/forum/topic/111517/?do=findComment&comment=2967347
strannikk Опубликовано 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 было тоже самое... http://mondeoclub.ru/forum/topic/111517/?do=findComment&comment=2967347 где тоже самое? оригинально, удивил.... вентилятор печки и вентилятор охлаждения по твоему одно и тоже?
ansh Опубликовано 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 где тоже самое? оригинально, удивил.... вентилятор печки и вентилятор охлаждения по твоему одно и тоже? упс... извините, не дочитал "не дует совсем печка" у меня то холодный не дул. но печка дула)
mit996 Опубликовано 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 сходил с утра на стоянку...предохранитель вентиля целый , постукивания не помогают. трубки к мотору отопителя теплые..... не крутит вентиль и все тут.... парни есть ли на форуме инструкция по разборки панели чтобы подобраться к мотору???
AVTO111 Опубликовано 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 сходил с утра на стоянку...предохранитель вентиля целый , постукивания не помогают. трубки к мотору отопителя теплые..... не крутит вентиль и все тут.... парни есть ли на форуме инструкция по разборки панели чтобы подобраться к мотору??? Была такая проблема. Долго искал, задавал вопросы, но здесь ничего не нашел. Нашел здесь . Как выше и говорилось, не сложно, но противно.
mit996 Опубликовано 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 Была такая проблема. Долго искал, задавал вопросы, но здесь ничего не нашел. Нашел здесь . Как выше и говорилось, не сложно, но противно. спасибо за ссылочку)))))) отпишусь по факту разборки)))
strannikk Опубликовано 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 сходил с утра на стоянку...предохранитель вентиля целый , постукивания не помогают. трубки к мотору отопителя теплые..... не крутит вентиль и все тут.... парни есть ли на форуме инструкция по разборки панели чтобы подобраться к мотору??? зачем панель разбирать? бардачек вынь, гем вынь, в образовавшееся пространство суй голову и переноску - все увидишь.
mit996 Опубликовано 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 зачем панель разбирать? бардачек вынь, гем вынь, в образовавшееся пространство суй голову и переноску - все увидишь. что такое "гем" ???)))))
leha1970 Опубликовано 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 зачем панель разбирать? бардачек вынь, гем вынь, в образовавшееся пространство суй голову и переноску - все увидишь. что такое "гем" ???))))) братишь- наверное ТЕБЕ не надо ничего никуда засовывать. обратись в ближайший гараж к взрослому дяде. без обид.
mit996 Опубликовано 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 (изменено) братишь- наверное ТЕБЕ не надо ничего никуда засовывать. обратись в ближайший гараж к взрослому дяде. без обид. братишь, я сам меняю стабильно масло, сам заменил жидкость ГУРа и сам бачок , сам меняю тормозные колодки, сам заглушил клапан ЕГР , сам заменил топливный фильтр , на фокусе сам менял диск сцепления ( со снятием коробки ) - так что думаю и с этим справлюсь....а вопрос что такое "гем" остается , просто незнаю что за название узла означает это сокращение!!! Изменено 22 октября, 2015 пользователем mit996
mit996 Опубликовано 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 братишь- наверное ТЕБЕ не надо ничего никуда засовывать. обратись в ближайший гараж к взрослому дяде. без обид. просто поражаюсь когда знатоки вроде таких как ты учат жизни, при чем сами скорее всего и ездят к дядям за помощью, а я сам все привык делать , ИМХо в сервисах пахорукие работают.... которые не могут понять что мудит клапан ЕГР и тупо советуют турбину поменять , к примеру так......
Сергей 45 Опубликовано 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 что такое "гем" Наверное главный электронный модуль, или как то так. Где предохранители стоят. Под бардачком.
strannikk Опубликовано 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 бардачек вынешь и увидишь большой блок с кучей разъемов, это гем, разъемы отстегивать не надо, просто вынь его из направляющих и опусти вниз.
mit996 Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 Наверное главный электронный модуль, или как то так. Где предохранители стоят. Под бардачком. спасибо))))
mit996 Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 бардачек вынешь и увидишь большой блок с кучей разъемов, это гем, разъемы отстегивать не надо, просто вынь его из направляющих и опусти вниз. спасибо!
mit996 Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 сходил разобрал печку, конечно все в пыли, щетки нормальные еще, выработка на роторе (или статоре .....ну вообщем по которуму щетки скользят) малюсенькая, почистил моторчик ..хзаметил что он крутится вручную тяжеловато. не так что крутнул - и он вращается,крутится тяжеловато. как должно быть?????? потом проверил цепь- лампочку подключил к разъему мотора - горит! чем больше ставишь мощность печки- тем сильнее горит лампа. НО после чистки мотор подключаю- он не крутит!!! может быть наелись подшипники ? брать новый? на Экзисте дубликат 3300 , оригинал 7500...в магазине Форд аж 17000 жду советов парни
makedonskiy4 Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 по которуму щетки скользят , тебе друг надо кто генераторами занимается , они тоже меняются
inkognito Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 сходил разобрал печку, конечно все в пыли, щетки нормальные еще, выработка на роторе (или статоре .....ну вообщем по которуму щетки скользят) малюсенькая, почистил моторчик ..хзаметил что он крутится вручную тяжеловато. не так что крутнул - и он вращается,крутится тяжеловато. как должно быть?????? потом проверил цепь- лампочку подключил к разъему мотора - горит! чем больше ставишь мощность печки- тем сильнее горит лампа. НО после чистки мотор подключаю- он не крутит!!! может быть наелись подшипники ? брать новый? на Экзисте дубликат 3300 , оригинал 7500...в магазине Форд аж 17000 жду советов парни То по чём щётки скользят это коллектор, якоря;-) а прежде чем менять Я бы попробовал снять почистить, у товарища была похожая проблема на фокусе, точно не помню менял ли он подшипники, но грязи там было много! Короче надо снимать и смотреть!
mit996 Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 вобщем я разобрал мотор))) все прочистил, завтра набью втулки смазкой литиевой и соберу. потом отпишусь как заработало, но крутиться стал легко мотор)) если нужно могу выложить фотоотчет по разборке, все фоткал)))
ansh Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 конечно нужно... думаю от грязи в печке никто не застрахован... а где много грязи было? значит вы подшипники не меняли?
mit996 Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 грязь ВЕЗДЕ ))) на щетках , у магнитов,на обмотке, на втулках ...там не шариковые подшипники стоят, а лепестковые втулки...вал в ржавчине, в местах где втулки как раз стоят, вот и крутится он еле-еле...отчет позже будет)
strannikk Опубликовано 24 октября, 2015 Опубликовано 24 октября, 2015 (изменено) Без фильтра ездили чтоль? ты хоть десять фильтров поставь, а мотор будет грязным это не с улицы, это то что через мотор тащится из салона и плюс это продукты износа щеток. крыльчатка наружней поверхностью нагнетает воздух в дефлекторы, теперь смотрим откуда к ней поступает воздух. воздух через фильтр засасывается внутренней стороной крыльчатки, но между ротором и статором мотора есть зазор, значит незначительная часть воздуха будет подсасыватся и по этому маршруту - ноги водителя, задняя часть мотора где щетки\подшипник, зазор ротор\статор и далее под крыльчатку сзади конечно есть защитный кожух, но ведь и он не герметичен. Наибольшее загрязнения мотора будут в районе щеток и заднего конца ротора\статора. В этом месте проходящий воздух закручивается ротором и также как в центрифуге проходит очистку. При этом грязь концентрированно и очень плотно ложится на неподвижные поверхности, этим и объясняется огромная запыленность щеток. Изменено 24 октября, 2015 пользователем strannikk
inkognito Опубликовано 24 октября, 2015 Опубликовано 24 октября, 2015 ты хоть десять фильтров поставь, а мотор будет грязным это не с улицы, это то что через мотор тащится из салона и плюс это продукты износа щеток. крыльчатка наружней поверхностью нагнетает воздух в дефлекторы, теперь смотрим откуда к ней поступает воздух. воздух через фильтр засасывается внутренней стороной крыльчатки, но между ротором и статором мотора есть зазор, значит незначительная часть воздуха будет подсасыватся и по этому маршруту - ноги водителя, задняя часть мотора где щетки\подшипник, зазор ротор\статор и далее под крыльчатку сзади конечно есть защитный кожух, но ведь и он не герметичен. Наибольшее загрязнения мотора будут в районе щеток и заднего конца ротора\статора. В этом месте проходящий воздух закручивается ротором и также как в центрифуге проходит очистку. При этом грязь концентрированно и очень плотно ложится на неподвижные поверхности, этим и объясняется огромная запыленность щеток. Не знаю как у нас, а на фокусе (мне товарищ сказал) воздух как раз сначала нападает в вентилятор, а уже после в фильтр, у него там даже листья были!
mit996 Опубликовано 24 октября, 2015 Опубликовано 24 октября, 2015 по просьбе выкладываю фотоотчет по разбору мотора. снятый мотор печки. снимаем верхний кожух. он крепится тремя резинками, с помощью тонкой отвертки аккуратно вдавливаем резинки в пазы и чехол снимется. после снятия кожуха мы видим состояние щеток, обмотки якоря- везде грязь и пыль графитовая от щеток. снимаем крыльчатку мотора. ложим на 2 упора крыльчатку так, чтобы сам мотор висел на воздухе и выбиваем ее с якоря. я разогревал феном пластик и выстукивал , наставив болт. мотор и снятая крыльчатка. теперь нам нужно снять одну втулку подшипника. он заклёпана. аккуратно расклепываем ее и снимаем ( видим что там есть еще два крепления неиспользованных, на них мы и будем затем заклепывать назад втулку) после того как расклепали втулку , вынимаем якорь , вторая втулка останется на месте, ее не нужно расклепывать. снимаем первую втулку с самого штока якоря , она будет идти трудно , но снимется. главное чтобы втулка не выпала из лепестков. шток ягоря зачищаем наждачкой, т.к. он весь в ржавчине ( я брал фракцию 2500 очень тонкую) втулку подшипника ( она была сухая и еле вращалась) набиваем смазкой ( любая литиевая или литол ...ни в коем случае не графитовой) , также не забываем набить смазкой вторую втулку, которая осталась на корпусе мотора. далее собираем все в обратной последовательности. по факту сборки замечаем что при вращении крыльчатки от руки она свободно крутиться 10-15 оборотов, а раньше я ее на 1 оборот еле-еле вращал))) в итоге я поставил мотор назад, поставил заслонку рециркуляции воздуха( ее тоже продул от пыли , разобрав), поменял фильтр салона- и все заработало! мотор крутит ! печь греет! информацию по разборке и сборке печки и мотора брал с форума http://ffclub.ru/topic/118318/jump_1260/?pid=16453988#entry16453988 затраты: маленький комок нервов ))) смазка Литол24-100руб супер клей 40руб ( по подсказке с того же форума приклеиваешь шуруп крепления кожуха к отвертке чтобы он не упал куда то и в труднодоступных местах нащупывая дырку заворачивал) всем кто помогал советами и ссылками - огромное спасибо!
