В 23.02.2023 в 15:30, sugar сказал:
Всегда этого принципа придерживаюсь!
Просто сейчас такие времена, что видимо придется на этой машине до пенсии ездить, поэтому следить за ней надо очень тщательно.
самое опасное в дезнле, это когда владелец говорит- ХОТЕЛ КАК ЛУЧШЕ!!!!! массу положенных ТНВД перебирал)
Ребята подскажите, приговорили 2 форсунки, льют сразу в обратку, еще две под вопросом, может у кого есть комплект или две штуки для начала поменять? Буду очень рад если поможете рабочими форсами.
В 16.03.2023 в 12:43, Владислав96 сказал:
поменяй сервис. если 2 льют то машина никогда не заведется.  99% только одна. и как они температуру на стенде форсам обеспечивали? как правило лить начинает при нагреве. вангую не в форсунках проблема
В 07.03.2017 в 13:34, strannikk сказал:
какое реле ? - номер и расположение дай
год машины и лс мотора ?
Форд Мондео 4 2010 2.0 дизель на роботе.
Во время заводки стартер делает до 1 оборота и отсекается. Машина не заводится.
После этого начало капать масло с коробки (из под маховика).
При этом постоянно срабатывает реле свечей накала и не тухнет спираль накала.
Что может быть?
Подскажите номер мембраны (сапун, масло отделитель) мондео 4 2.0 дизель 140 лошадей, 2009 год.
Изменено пользователем businessrm
  • 5 месяцев спустя...
Всем здравствуйте! У меня мондео дизель 2.0 140л.с. Начал глохнуть когда тормозишь перед светофорами или лежачими полицейскими + пишет двигатель не исправен, акпп требует обслуживания примерно так точно не помню и загорается абс и есп. Коробка встаёт в аварийный режим. Если выключить зажигание и снова завести ошибки пропадают но проблема не уходит. Подскажите что может быть? В моей деревне хорошего сервиса нет. Или посоветуйте сервис где смогут помочь желательно Тула или Москва. Может какой-то клубный уже сталкивался и сможет помочь . Заранее спасибо
В 10.11.2023 в 22:45, Alexandr5085 сказал:
подруби ЕЛМ и прочитай форсканом ошибки.. Будем смотреть дальше.
Всем привет
Мужики выручайте! Скиньте пожалуйста схему системы охлаждения на Мондео 4 1.8 125 лошадей дизель 2010 года. Не могу не где найти!
Не понимаю как там идет малый круг
Изменено пользователем Коля47
В 10.11.2023 в 20:45, Alexandr5085 сказал:
 Смотри сюда. У меня было тоже самое
Коллеги, появился сизый дым при запуске и подтраивание первые 5-10 секунд.
Поменял патрубок от кулька до дросселя и началось, хотя связи с этим 99,9% не вижу.
Какие варианты возможны?
@Chijo патрубок старый рваный был и сифонил ? а по новому может гонит из кулька прямо на впускной масло ,отсюда и дым сизый? На второй машине было недавно, оба патрубка поменял на новые,но там дырка была на впускном в кулек,и машина падала в аварию при разгоне+выскакивала ошибка по недодуву турбины,дымности не было.
@diman416 дело в том, что потом сизого дыма нет, даже когда активно ускоряешься. Только немного черный - сажа вырезана. Грешу на ссущую форсу. Но баланс на холодную вроде норм 1,15-1,08-0,89-0,86
Изменено пользователем Chijo
  • 2 года спустя...
Всем привет. Подскажите , течет антифриз с этого патрубка, что делать? Если менять то может номер у кого есть.
Второй вопрос каждые 500-600км приходят концы коричневому клапану управления геометрией, уже и оригинал и Китай ставил и пеинберг один фиг, что с этим делать? Правда я один меняю, может оба нужно менять?
Пс.  Патрубок вверху возле лобового угловой пластиковый, просто одевается на теплообменник штуцер и фиксируется скобой.
@reva333777 найди резиновое маслостойкое колечко по диаметру и через него надень патрубок. Это патрубок печьки. Новый конских денег. С разборки не факт, что тоже не потечет.
Я бы рекомендовал  найти похожий патрубок по диаметру для таких условий и угловой фитинг. Собрать всё на металлических хомутах и забыть навсегда. Вылет патрубка и пар в лобовуху не очень приятное зрелище где-нибудь на трассе. А эта выдуманная система крепления форда со временем даст просраться.
@Chijo Это хорошо, т.к. у меня на дизеле такие срывало. Реально конских денег стоит шланчик. Поэтому посадил на металлический хомут и забыл как страшный сон. Два раза была парная у меня.
