11 часов назад, saha15 сказал:
ошибки P003A случайно нету?
там машина видимо люто прошитая, читать ошибки на ней это как измерять температуру у марсианина - неизвестно как должно быть и куда всунуть градусник
Попробуй на всякий случай открутить на вакуумном насосе штуцер. Под ним клапан подпружиненный. Аккуратно отводи от насоса. Почисти там все и собери обратно. У меня как-то помогло....
12 минут назад, Spawn сказал:
началось время интересных советов - нажми на кнопочку справа.... не помогло ? странно... тогда нажми рядом слева, не поможет попробуй открыть воду в ванной и принять душ, после него обычно перестает чесаться спина... еще можно проветрить помещение, зачем ? - да не знаю зачем....говорю проветри, хуже ведь не будет
10 часов назад, strannikk сказал:
По каким показаниям видно что должна была быть прошита? :-)
Я очень сомневаюсь что хозяйн до меня это делал. Как в этом можно убедиться?
Или поехать где прошивали егр и попросить залить полный стандарт если у них будет ? С егр включеннымм.
И ещё..можно совет, так как все мастера с хорошим уровнем знаний мои на карантине, в субботу поеду колеса менять к одному мастеру, но он как сам сказал с турбинами не особо хороший мастер, хочу сам осмотреть на подъёмнике турбину, на что обратить внимания? Люфт, легко ли крутится ? Что в первую очередь посмотреть )
Изменено пользователем ValentinK
4 часа назад, ValentinK сказал:
при оборотах 3000 и полной нагрузке не бывает почти 50 % vane pos в нормальной прошивке, на стоке лопатки турбины почти в ноль процентов раскладываются
то что при этом турбина еще и не дует это отдельный разговор
Аналогичная картина по мап-ван и поведению машины. Машина не шита, ошибка P003A иногда выскакивает. Так что давай Валентин, дерзай! Пополни копилку знаний.
2 часа назад, Сергей12 сказал:
Думаю затянется :-) на выходных сам посмотрю, после машина на покраску поедит, так недели две ещё точно наверно в неведении быть :-)
а после надеюсь уже машина попадет к людям которые знают что и как , мои эксперименты результата не дали :-)))
9 часов назад, Сергей12 сказал:
ага...... проходили, знаем....  :lol:   2007 год, пробег 3000 км, честный, не бита не крашена, бабушка за хлебом ездила.... :siski:
15 часов назад, strannikk сказал:
зачем этот флуд? пробег 220, бита, крашена, в одних руках 10 лет, бабушка за хлебом не ездила
1 час назад, Сергей12 сказал:
а затем что твоя машина 99,9999 % пригнана из Европы, это у нее на лбу написано
может скажешь что в салоне брал  ?  :new_russian-1:
десять лет назад в ваших краях литовцы из двух битых машин успешно собирали одну.  :eek:
вполне могли шитый передок приварить к нешитому багажнику :lol: :lol:
2 часа назад, strannikk сказал:
Да
Нет. Лучше по делу употреби свои экстрасенсорные способности и помоги найти где собака зарыта.
Вот что ещё заметил, на холостых заметил звук из воздушного фильтра, бу бу бу, бубнит :-( как то раньше такого звука не замечал, перед косяками с тягой кокраз менял воздушный новый. Может ещё один симптом? :-)
Вообщем...по моей проблеме :-) был в официальном форд сервисе, сделали диагностику. С механической части все хорошо, турбина хорошая, вакумы все в порядке. Катались, смотрели все показания. И видят что при 3000 оборотов отключается турбина. Предполагают что плохо что-то прошили когда отключали егр программно. Своей диагностикой видят ошибку не активную, скорее всего делали при отключении егр.  Вообщем направили туда где отключали егр. Хотя отключал год назад, и больше чем пол года катался без проблем.
Кстати что я сам помню, перед своей проблемой я ещё прошивали Convers+ на прошивку mortala, из за спидометра ну врятли может турбина отключаться :-)
пока такие дела :-(
34 минуты назад, ValentinK сказал:
ну тогда либо я ничего уже не понимаю, либо они курят что то не то...
вот твои данные на оборотах 3244 - мап 194 кпа.  :eek:
где после 3000 отключилась турбина ?????????????????????????
17.04.2021 в 14:59, ValentinK сказал:
а
43 минуты назад, strannikk сказал:
а
Вхожу в ступор :-(
Ну на следующей недели поеду к программистам, может попрошу вернуть стандартную прошивку с егр и покатаюсь деньки что бы ошибки какие поймать что бы ясней было.
Я пару раз ещё переспросил как с турбиной, сказали смотрели , снимали трубки к ней, все окей с ней, вакум на нее проверяли все ходит и открывается хорошо :/
они прицепились к ошибке не активной, говорят может глючить егр хоть и прошивали его.
Голова кругом :-)
1 час назад, ValentinK сказал:
это не разговор взрослых людей, это детский сад
отчет где ? проверен осевой люфт, проверен радиальный, примерные величины.... равномерность вращения - есть\нет
что смотрели, куда смотрели, что увидели....деньги за что заплатил в кассу ? за сказали что смотрели, и сказали все окей.... :lol:
12 часов назад, strannikk сказал:
Вообщем, буду дальше искать нормальных мастеров которые внятно смогут все проверить и рассказать , показать =)
Но пока такие мастера ищутся ведь правильно будет попробовать прошить машину на стандарт весь с егр ? И смотреть тогда что по ошибкам будет при полном стандарте ?
на стандарте вылезет ошибка по егр, она ни на что не влияет кроме чека на панели
исправный егр поставить тоже не проблема, он не сильно дорого стоит - 5 труб
18 минут назад, strannikk сказал:
Я глушил егр когда он был ещё рабочий и проблем не было, просто заранее подстраховался. Надеюсь за время отключения с ним нечего плохого не произошло.
Спасибо за терпение с моей проблемой и ответами на мои не всегда умные вопросы :-) жалко я не в вашем городе, так бы точно знал к кому напрашиваться в помощь :-)
Решаем проблему дальше :-) на данный момент вернули стандартную прошивку с егр , ещё после не очень понравились показания мафа, заменили на пробу другой маф. На низах едит терпимо, по после 3000 также яма :-(
ошибок не каких нет, машина не на что не ругается :-)
8 часов назад, saha15 сказал:
@ValentinK место утечки наддува не искал?
Лично нет, в сервисе сказали что смотрели :) но думаю надо перепроверить :-) заметил что после того как машина постоит, или заного завести, первая педаль в пол часто бывает бодро, при дальнейшем нажатии снова слабее тяга на высоких.
На данный момент кажеться нашел неплохого мастера, пока начали с восстановление программно всего, дальше сказал будем смотреть механическую часть.
Как тут не ругаться....
Просто надо делать все самому :-) осталось назад егр отключить :lol:
IMG-a09c0d29fea08767256e686f91476e8b-V.thumb.jpg.7be661cc6b49ed969c5c4526e22fdd45.jpg
Здравствуйте . У меня машина работает на холостых как бы волнами и расход прыгает 0.5 -0.7 . Форскан показывает вот это.  Баланс  сильно разный, где то здесь слышал, что если разница больше сорока, то это плохо очень.  В мороз заводилась плохо,  на первых секундах как будто один цил. В другую сторону толкает.
Что делать , что смотреть? Форсунки?
@Jonson305 скорее всего мотор не очень себя чувствует. Если есть хороший стенд в городе, то можно проверить
