strannikk Опубликовано 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 2 часа назад, mab сказал: Дык диаметр колеса остается такой же, меняется только размер диска. вот это самое главное - если общий диаметр колеса не меняется, то пофигу какие там диски и ничего меняться не должно от размера диска, или по другому высоты резины зависят боковые крены покрышки - управляемость, устойчивость в поворотах, сцепление с дорогой и подобное вещи.... но никак не расход или динамика !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! у меня самого зима на R16 а лето на R18 при одном внешнем диаметре .... как и следует ожидать - разницы никакой ни в разгоне ни в расходе 0 Цитата
strannikk Опубликовано 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) 28 минут назад, saha15 сказал: @mab меняется диаметр если ширина и профиль одинаковые, а разный диск. меняется только высота резины, катаюсь зима-лето 225х55\18 и 225х65\16, (отличие в диаметре всего то минус 1 % !!!!) повторяю для упертых и тех кто физику в школе прогуливал - без разницы в динамике и расходе ПС по весу они примерно тоже одинаковы, может разница в полкило.... зимняя покрышка тяжелая Изменено 27 сентября, 2018 пользователем strannikk 0 Цитата
saha15 Опубликовано 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 У меня был переход с 225/45/17 на 235/45/18 это разница в диаметре 34мм Потеря в разгоне 1-1.5сек увеличился расход на 1-1.5л 0 Цитата
mab Опубликовано 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 54 минуты назад, saha15 сказал: @mab меняется диаметр если ширина и профиль одинаковые, а разный диск. Это понятно. По штату, как правило, на увеличение диаметра диска идет уменьшение профиля. 23/45 r18 идет как исключение. 0 Цитата
mab Опубликовано 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 2 минуты назад, saha15 сказал: Потеря в разгоне 1-1.5сек увеличился расход на 1-1.5л Ну так и есть, вес колеса-то увеличился. 0 Цитата
Newlik Опубликовано 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 50 минут назад, saha15 сказал: У меня был переход с 225/45/17 на 235/45/18 это разница в диаметре 34мм Потеря в разгоне 1-1.5сек увеличился расход на 1-1.5л Все правильно. Рычаг увеличился на 17мм, усилия для двигателя по толканию авто - увеличились. Соответственно разгон дольше, но максималка больше. 0 Цитата
strannikk Опубликовано 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) 1 час назад, Newlik сказал: Все правильно. Рычаг увеличился на 17мм, усилия для двигателя по толканию авто - увеличились. Соответственно разгон дольше, но максималка больше. сильно сомневаюсь что максималка увеличится..... скорее уменьшится в штатном размере на последней, а также на любой передаче существует баланс между передаточным числом и оборотами с максимальным крутящим моментом смотри что имеем - максималка достижима на оборотах где максимальная мощность, но при увеличенном радиусе на них будет меньшая тяга по крутящему моменту на колесе, значит надо сьехать вниз по оборотам мотора чтобы остаться хотя бы на прежней максималке (ведь диаметр колеса больше), но внизу по оборотам у мотора меньше мощность попытка вывести мотор на максимальную мощность результата не даст - большие колеса не позволят, у мотора не хватит крутящего момента при таком изменении профиля как у @saha15 ничего необычного у него нет - ухудшение по динамике и по расходу еще бы колеса от трактора Белоруси прикрутил.... а мы бы обсуждали происходящее... Изменено 27 сентября, 2018 пользователем strannikk 0 Цитата
Newlik Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 17 часов назад, strannikk сказал: сильно сомневаюсь что максималка увеличится..... скорее уменьшится в штатном размере на последней, а также на любой передаче существует баланс между передаточным числом и оборотами с максимальным крутящим моментом смотри что имеем - максималка достижима на оборотах где максимальная мощность, но при увеличенном радиусе на них будет меньшая тяга по крутящему моменту на колесе, значит надо сьехать вниз по оборотам мотора чтобы остаться хотя бы на прежней максималке (ведь диаметр колеса больше), но внизу по оборотам у мотора меньше мощность попытка вывести мотор на максимальную мощность результата не даст - большие колеса не позволят, у мотора не хватит крутящего момента при таком изменении профиля как у @saha15 ничего необычного у него нет - ухудшение по динамике и по расходу еще бы колеса от трактора Белоруси прикрутил.... а мы бы обсуждали происходящее... Тут уже разговор пошел о таких тонких материях, что сути в реальной жизни никакой не имеет. У меня колеса на 40мм больше в диаметре, чем заводской размер и не парюсь. 1,8 дизеля все также хватает для меня как на светофорах, так и на обгоне фур на трассе. Наоборот 1 -ая и 2-ая передачи стали чуть "подлиннее". 0 Цитата
Сергей 45 Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 2 часа назад, Newlik сказал: 1,8 дизеля все также хватает для меня Но заявленную макисмалку, он уже врядли выдаст. 0 Цитата
Newlik Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 5 минут назад, Сергей 45 сказал: Но заявленную макисмалку, он уже врядли выдаст. Согласен. Но больше 150 я никогда и не набираю, т.к. езжу с семьей и вообще не вижу смысла в этом. На таких скоростях предпринять какой-либо маневр или среагировать на резкое изменение обстоятельств почти не возможно и в случае чего будет опа. 0 Цитата
Сергей 45 Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 2 минуты назад, Newlik сказал: не вижу смысла Просто, до этого, было вот такое утверждение. 21 час назад, Newlik сказал: но максималка больше. У меня, тож колёсы от беларуса ) Маленькие ставить, пока не собираюсь. 0 Цитата
Newlik Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 Только что, Сергей 45 сказал: У меня, тож колёсы от беларуса ) Маленькие ставить, пока не собираюсь. Так в том и дело, что родные 205/55 вообще смешно смотрятся на таком корабле. 0 Цитата
Сергей 45 Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 1 минуту назад, Newlik сказал: смешно смотрятся Да даже не в этом дело. Они и ездятся смешно ) 0 Цитата
strannikk Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 максималка актуальна в двух случаях - если ты на автобане в Германии или на велосипеде в России, последний вариант тоже не безопасен 0 Цитата
Bloodhummer Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 Вроде поднимался уже такой вопрос, но ответов за 254 страницы не нашел, появляется стрекот на оборотах 1300-1500, выше и ниже пропадает, звук как будто резонирует что-то с вибрацией движка, проявляется и на паркинге и в движении, из салона слышно хорошо, с улицы практически не уловить 0 Цитата
saha15 Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 После замены обгонки у меня звук ушёл. В салоне было слышно в районе магнитолы. 0 Цитата
strannikk Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 обгонка не на этих оборотах, с ней все характерно на хх если там только звук, то тут более вероятно что то в глушителем если плюсом вибрация, то маховик если там мкпп 0 Цитата
Bloodhummer Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 Только что, strannikk сказал: обгонка не на этих оборотах, с ней все характерно на хх если там только звук, то тут более вероятно что то в глушителем если плюсом вибрация, то маховик если там мкпп акпп, вибрации нет, сегодня поеду послушаем, подергаем, отпишусь как результаты 0 Цитата
Bloodhummer Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 Ну вообщем вроде как шумел патрубок идущий после фильтра, приговорили заодно рейку, люфт показали с одной стороны, хотя стуков не слышу, печально конечно, 15т.рублев за переборку рейки нормальная цена? 0 Цитата
Spawn Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 (изменено) Люфт с одной стороны это не рейка, а наконечник скорее всего. Если он жив, то тяга. А еще - смотря где люфт показывали. Если тягу шатали, то тяга/наконечник. Если горизонтальный люфт колеса - то, вероятно, шаровая. Во всяком случае я давно не видел на мертвой шаровой вертикального люфта. На трёх машинах... И еще - рейку можно подтянуть при небольшом люфте. Но рейка, вообще, стучит, когда умирает. Изменено 28 сентября, 2018 пользователем Spawn 0 Цитата
7441090 Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 7 часов назад, Newlik сказал: Так в том и дело, что родные 205/55 вообще смешно смотрятся на таком корабле. родные вроде начинаются 215/55.. не? 0 Цитата
Bloodhummer Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 (изменено) 24 минуты назад, Spawn сказал: Люфт с одной стороны это не рейка, а наконечник скорее всего. Если он жив, то тяга. А еще - смотря где люфт показывали. Если тягу шатали, то тяга/наконечник. Если горизонтальный люфт колеса - то, вероятно, шаровая. Во всяком случае я давно не видел на мертвой шаровой вертикального люфта. На трёх машинах... И еще - рейку можно подтянуть при небольшом люфте. Но рейка, вообще, стучит, когда умирает. Шатали тягу, сказали не она, слева под пыльником при шатании тяги заметный люфт, примерно показал на фото Изменено 28 сентября, 2018 пользователем Bloodhummer 0 Цитата
Сергей 45 Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 19 минут назад, Bloodhummer сказал: Шатали тягу Рейка стучит, если рулём покачать вправо-лево. Вроде даже на заглушенном двигателе будет слышен стук. Лечится очень просто, заменой пробки на металлическую. Тема есть, поищи. 0 Цитата
Сергей 45 Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 36 минут назад, 7441090 сказал: родные вроде начинаются 215/55.. не? На 1.8, вроде как, от 205... 0 Цитата
Bloodhummer Опубликовано 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 4 минуты назад, Сергей 45 сказал: Рейка стучит, если рулём покачать вправо-лево. Вроде даже на заглушенном двигателе будет слышен стук. Лечится очень просто, заменой пробки на металлическую. Тема есть, поищи. есть небольшое постукивание при повороте влево на заглушенном, видимо все таки рейка, про пробку читал, но насколько понимаю это только отсрочка проблемы? 0 Цитата
