Так они и масло раньше советовали менять через 20 тысяч, это потом уменьшили до 15. Вообще лучше с машиной ничего не делать, что бы потом побыстрее прийти к ним за новой ;-)
Кто они и причем здесь масло?
Изменено пользователем mab
Кто они и причем здесь масло? Сначала правильно пойми мысль, а потом пиши.
Не тому ответил сорри, а мысль была понята нормально
Mondeo 4 2.0 TDCI DW10C Delphi Euro5
У товарища вчера отказалась запускаться машина все время щёлкает и все. Ошибка P068A Слишком раннее прекращение подача питания к реле питания ECM/PCM
(Было такое уже пол года назад. Нашли в моторной косе пару проводов гнилых. Спаяли собрали.) Вчера распотрашили косу ничего криминального не нашли. На соплях запустили мотор. Смотали все собрали. Машина один раз завелась и все.
Может кто знает какой провод нужно смотреть или есть схема проводки мотора этого мотора?
Пока идеи:
1. Достать всю косу и тянуть каждый провод. Если не порвался значит целый.
2. Полная замена 80% проводов
3. Покупка новой косы.
Изменено пользователем saha15
Всем привет. Имеется четвертый мондюк, и он любит поплеваться сажей при активных ускорениях. Помимо этого еще начал коптить на прогреве и тоже сажей. После прогрева на хх чисто. Под нагрузкой коптит- Интенсивный разгон, или даже езда в горку вызывает неслабый такой шлейф сажи. Егр заглушен, сажевика нет, машина перешита. Рестайл 13й год, топливная сименс. Куда смотреть? Форсунки льют? Как продиагностировать по уму?
Спасибо за ответы.
У меня такой же, дымил тыщ сто, или даже больше. Расход был в норме, маслу не ел. Так я его и продал, в детали не вникал. Ну дымит и дымит, лишь бы маслу не ел и ехал.
Подозреваю что форсы подношенные были(на момент продажи, пробег был 240), но пока совсем не встанут, менять их накладно, ИМХО. Тыщ на сто процедура.
Да к ста, мож  дырка была, а мож и турба недодувала.
Спасибо за ответы.
прошивка твоя виновата. в сток при заглушенном егр никакого дыма не бывает.
Пока идеи:
https://youtu.be/LENjTHUVUQY
достать косу- тянуть провод!!! жесть. тестер и иголочку взять в руки кма не хватило?
@leha1970, Вчера этим и занимались,пока результа нет.
Может найти косу на разборе и подцепить, может не в косе дело? Ну это как вариант.
заменили АКБ и начала заводится. Смотали и собрали. Пока ездит.
В АКБ вроде как замкнула одна банка, он ли был виновен не ясно. Были еще найдены 2 ненадежных провода.
У меня на тойоте примерно такая фигня была. Приехал на работу, потом надо было по делам поехать, выхожу, вставляю ключ, зажигание есть, как только стратер врубаю, оп и всё потухло. Выключаю ключ, включаю снова, всё опять есть, тодько стартер и вырубается. Пол машины перерыли думал аккум сел, ставили другой, пробовали с другой машины прикурить, потащили на диагностику в тойоту, там пол дня ковыряли и ничего не нашли. Тогда на канат и к дяде Уасе в гараж, там чисто горный житель дядя уася за 2 минуты все определил. 500р. И делов то. Знаешь че было? Медный силовой провод который на клему отрицаоельную где-то в глубине переломился от вибраций или отгнил, ну короче он заменил мне этот провод и все огонь. А официалы мне там такого наговорили, что чуть ли не на сотку ремонт, при стоимости тачки на тот момент 250 тысяч ;-)
В общем вести с полей. Логически рассудив, пришел к выводу что виноват егр. Сегодня поставил заглушку из профлиста после клапана чтоб по быстрому. И машин перестал коптить на прогреве, и при активных ускорениях копоть уменьшилась в разы. Реально в разы.
То есть его сейчас надо снять, почистить и все должно быть норм. Легкая копоть при тапке на машине без сажевика имхо норм.
По теме заглушеного ЕГР меня походу обманули, получается никто там ничего не глушил.
ну и радуйся что ничего не сделали с авто!!)))
@Баклажан123,
какая химия напиши
с дачи до магаза с химией далековато
я уже второй год с заглушкой езжу
как раз когда свечи менял, попросил почистить, и после чистки егр начал глючить
Изменено пользователем nelegal89
Зачем там химия? Там же сухая сажа, отчищается зубной щёткой, на раз.
Ага. Хуй в сраку. Попробуй щеткой возьми Изменено пользователем Баклажан123
@Баклажан123,
какая химия напиши
Для подкапотки, грасс пополам с еще какой то, ща фотки кину. Без воды. В конской концентрации.post-87573-0-21762100-1503661109_thumb.jpgpost-87573-0-79344600-1503661140_thumb.jpg
Появился свист из под капота, при нагрузке и если газовать на месте, турбина?
Звук как на видео только не такой громкий и отчетливый
Турбина умерла.
Когда трогаешься с места, должна так же подвывать.
Если езда активная, то стоит часто следить за уровнем масла, чтобы мотор не отправился в след за турбиной.
Турбина умерла.
А каким образом она умерла? Звук от какой части идет? По динамике и расходу изменений не заметил
