А выхлоп, при педалировании, одинаковый? Дыма чёрного в зеркало не видно?
Мож клапан ЕГР барахлит...
выхлоп одинаковый, регенерации нормальные, ошибок нет.
Народ, отчего может быть, на одном топливе в одинаковых погодных условиях двигатель то жестче и громче работает, то мягче и тише, и едет бодрей?
У самого такая же фигня. Особо не заморачиваюсь, но когда машина начинает тише работать, то и ездить приятней. Еще замечено, что в эти моменты при выжимании сцепления и отпускании его, процесс этот проходит плавней. Нет таких "потяжек", когда не совсем синхронно крутится мотор и коробка.
Есть подозрение на несовсем корректную работу вакуумной системы.
Изменено пользователем Spawn
Всем добрый день!
Вчера была такая ситуация: Машина завелась достаточно плохо, со второго раза (на улице было -15), работала нормально около 5 мин. Потом заглохла. При попытке завести, заводилась, но снова глохла буквально через 2-3 секунды. Не стал сразу заводить, попробовал мин. через 5, ничего не делал - завелась, глохнуть перестала. Но перед последним пуском как-то странно вел себя экран Convers - машина уже была заведена, а экран просто был черным, затем все Ок. При этом когда Convers ожил показывал скачем напряжения до 18 V, потом сразу в норму 14,5 -14,7 .
Ошибок никаких.
Что это могло быть?
Да, до этого когда ударили Рождественские морозы -26, заводиться отказалась.
залей топливо нормальное- зимнее. тф замени и будет счастье!!
Всем добрый день!
Ошибок никаких.
Что это могло быть?
Может при перевольтаже срабатывать защита и глушить двигатель! Так что скорее всего проблема где-то в гене!
не стоит верить показаниям конверса особенно по вольтажу- да еще когда он замерз... возьми тестер и сравни показания все увидишь сам.
не, не может, нет такой функции
у него все довольно просто - что то с клеммами на аккуме, поэтому напряжение поднимается до чистого генератора, а на неудачном пуске затухал конверс
Точно нет у нас такой функции? А то на старой гранд витаре и то есть!
вова, мимо тут проходил... а что - когда конверс при заводке гаснет это о чем? у меня зимой иногда так бывает, что зажигание включаю - все ок, в момент запуска конверс тухнет, потом конечно сразу включается... ну т.е. именно пока стартером кручу - он тухнет
это к чему?
в смысле клеммы или в смысле к замене батарейки? вроде заводится бодренько, не капризничает
батарейка поди родная ? - не ?   :D
Приборка вроде тухнухнет при пуске в случае просадки напруги ниже 9 или 8 вольт. Там батарейка есть, а ёмкости в ней как в стопке....
Был в сервисе. Замена ТФ, но при этом еще и аккумулятор приговорили, заряжали всю ночь на слабых токах в СЦ, но толку особо нет. Батарка еще родная. Буду менять, смотреть. Всем спасибо за советы.
Здравствуйте . У меня случилось повторно таже проблема, машина завелась и заглохла после чего больше не заводилась ( прозрачная трубка от тнвд пустая. Что скажите?
Если нет сильного мороза - ищи подсос воздуха. Может херлво закрутили когда меняли. Щупай всю магистраль руками на предмет каки-либо неровностей.
Сто процентов плохо поменяли фильтр!
Резинку уплотнительную менял, или старую оставил?
я бы сначала поменял иголку в клапане прокачки с самой трубке
второе, осмотри фильтр, его корпус, если течет оттуда то он будет мокрый, но первое - иголка
если машина запустилась то все что после насоса можно исключить, травит магистраль до него
