Опелевская втулка ничем не отличается от нашей. Даже надписи идентичны.
Изменено пользователем Rus.Ivan
Моя была один в один с оригиналом. Заказывал 58 50 765.в экзисте
твоя проблема в кулере - он грязен, внутри или снаружи
 Может кому интересно будет. Ответ на мой вопрос про клацанье в двигателе на разгоне. Потеплело. Снял кулер, промыл снаружи и внутри.  Заодно протянул все патрубки.  Машину просто не узнать. Как будто  у нее второе дыхание открылось.  Я не ожидал, что кулер оказывает такое влияние.
Может всетаки не в кулере дело а в соеденениях? надувал улицу..
Подскажите пожалуйста, подойдет ли турбинка (см. фото) на мотор AZBA (130 лс)?
Изменено пользователем _sasha_
по идее нет, это же для 3 поколения
Да для 3-го, но мотор один и тот же DW10BTED и на фото новая турбина очень похожа своей геометрией и крепежем на турбины моторов для ФМ4.
Может как раз оказаться что и турбинки одинаковые, а моторы ФМ3 и ФМ4 отличаются навесным оборудованием...
Там на фото есть номера турбин, может есть кто сведующий в этих модификациях и сможет точно сказать можно ее на AZBA установить или нет?
На фото есть номер 1483819 -- и в каталоге Exist именно этот номер и предлагается на мой авто.
Ну дык а чего тогда? Она и есть значит.
На экобуст появились в китае недорогие оригинальные турбинки. http://www.alibaba.com/product-detail/K03-0154-K03-154-Turbocharger-53039700154_60325216818.html?spm=a2700.7724838.0.0.kabPO4
Так может и на дизель у них есть?
ну как бэ ... мало ли ...
Хочется шоб получилось как в сказке -- утром пригнал к обеду уехал; если не подойдет турбинка авто ведь зависнет на ремонт дня на 2...на 3. :unsure:
А тут ближайшие 2 недели распланированы в поездках, не хочется менять планы как-то...
Не ну если номер то один !
Не смотрел у кетайцов?
Не смотрел; как то не практиковал ни разу покупку таким образом запчастей и тем более китайского производства. Чес говоря очкую я...
Да и эта вроде по цене приемлемо - 250$ (моя в зачет) и установка на партнерском СТО еще примерно 60...70$. И гарантия 2 года без учета пробега. И если что случится можно предъявить претензии. А в случае с китайским вариантом даже не знаю как оно будет при неудачном стечении обстоятельств.
Пока запишусь на утро субботы и буду надеяться, что всё сложится удачно.
Спасибо вам exzi и Сергей 45 за проявленный интерес.
Так это ж торговая площадка китайская!
А запчасть то оригинал! Новьё!
есть на дизель разные предложения на алибабе ))
Ребята,подскажите,плз,где находится датчик наружной температуры?Чёй-то он у меня "с глузду съехал",стоя в пробке то 35,то 50 градусов показывает.
ребята подскажите у двигателя сколько опор ( подушек) - хочу поменять все , и если есть - то номера их по экзисту.
3 опоры:
опора ДВС -- 1 723 144
опора КПП -- 1 484 320
нижняя опора -- 1 484 961
3 опоры:
спасибо!!!
Скорее всего на передней рамке слева от радиатора на верху, у меня такая же фигня!
Помимо этого еще прошлым летом заметил,что в жару,стоя в пробке,"задыхается" кондиционер,начинает гнать горячий воздух,а на ходу-нормально.Оно,конечно,может,просто дозаправить,за 6 лет фреон запросто мог даже сквозь металл уйти.Но знающие люди порекомендовали промыть конденсор и радиатор снаружи и изнутри,со снятием\разборкой,ценник не очень гуманный,порядка10 кР,чешу репу...
Без разборки сперва попробуй.
Замочи бесконтактной шампунью и керхером. Пару-тройку раз.
Ну и заправить не мешало бы.
Вообще состояние забитости снаружи, должно быть визуально видно.
Я пытаюсь найти связь с завышенными показаниями температуры.Если радиатор забит,сколько не крути вентилятор,меньше не будет.
Была такая же фигня, кондер гнал теплый воздух с улицы, поехал на диагностику с мытьем радиаторов. Сначала стравили мой фреон, потом сняли радиатор и интеркуллер, все промыли как следует, после собрали, и каково было мое удивление, когда количество заправленного было равно кол-ву стравленного. Кондер заработал как положено. Вывод. Радиатор мыть нужно, если конечно нет других явных проблем. Машине на тот момент было чуть больше 2.5 года, пробег около 85 тысяч
Однозначно. И не реже чем раз в два года, при московском использовании...
