Bagira_Podsnezhnik Опубликовано 1 час назад Опубликовано 1 час назад Перед покупкой подержанного Ford Mondeo четвёртого поколения большинство смотрит только на цену и пробег. Но реальная головная боль начинается после 150 тысяч километров, когда цепь ГРМ на дизеле 2.0 начинает греметь. Если пропустить этот момент, движок может перескочить фазы, а там до капиталки рукой подать. Так что первый совет: замерьте натяжение цепи.Дизельный двигатель 2.0 TDCi (Duratorq) в целом вынослив, у него чугунный блок и надёжные поршневые кольца. Но цепь привода ГРМ - слабое место. Владельцы форумов советуют при каждом ТО проверять её состояние по показаниям датчика фаз, хотя бы через диагностический адаптер и фирменную утилиту. Инлайн-код: P0016 или P0340 - ошибки, которых стоит опасаться.Типичные болезни двигателяУ бензинового 2.3 Duratec свои причуды. Он не любит долгой работы на холостых - закоксовываются клапаны и появляются плавающие обороты. Тут помогает промывка впуска. А вот у дизеля - вечный конфликт с сажевым фильтром. Если автомобиль в основном ездит по городу, а не по трассе, DPF забивается.Сажевый фильтр на Mondeo IV можно вырезать и перепрошить ЭБУ, но это снижает экологический класс до Евро-3. На техосмотрах в некоторых регионах проблемы не будет, но формально это нарушение.На деле часть владельцев оставляет фильтр и просто раз в месяц выезжает на трассу на 40-50 минут, чтобы запустить регенерацию. Один товарищ рассказывал, что при скорости 110 км/ч на пятой передаче регенерация включается сама через 10-15 минут.Из частого. Ещё одна беда - забитые форсунки на дизеле. Топливная система Common Rail чувствительна к качеству солярки. Замена комплекта форсунок - около 40 тысяч рублей. Поэтому лейте нормальное топливо на проверенных заправках.Коробка и ходоваяЗдесь два популярных варианта: механика IB5 или MTX75 (Mondeo с 2.5 литрами - Getrag MMT6) и робот PowerShift. Механика в целом надёжна, но у IB5 слабая вилка сцепления - при активной езде может хрустеть.PowerShift (6DCT450) - совсем другое дело. Он сдвоенный, с двумя сцеплениями, масляной ванной. Если не менять масло каждые 60 тысяч, блок мехатроника выходит из строя, и автомобиль перестаёт ехать задним ходом.Нумерованный список:Сразу при покупке проверьте работу сцепления на холодную: не дёргается ли.Замените масло в коробке, даже если продавец клянется, что уже сделал.После замены обязательно обучите адаптацию сцеплений через диагностику.Маркированный список по ходовой:Задняя многорычажка - конструкция сложная, и сайлентблоки там живут недолго (около 60-80 тысяч).Передние рычаги часто меняют в сборе, так как шаровую запрессовать отдельно сложно из-за алюминиевого корпуса.Ступичные подшипники задние идут отдельно от ступицы, что дешевле при замене - приятный бонус.Но в целом ходовая Mondeo комфортная, особенно на 17-дюймовых колёсах. Если ставить 18-е, жёсткость заметно растёт.Тюнинг: что реально даёт прибавкуЧип-тюнинг - самая популярная доработка. Дизельный мотор легко снимает дополнителные 30-40 л.с., а бензиновый 2.0 EcoBoost с турбиной - до 60-70 л.с. после перепрошивки и замены выхлопа.Но есть нюанс. Прошивка часто раскрывает проблемы с охлаждением. Многие после Stage 1 ставят более производительный интеркулер. На Mondeo V замена интеркулера - почти обязательный шаг, иначе летом в пробках мотор перегревается.Другие направления тюнинга:Выхлопная система: удаление катализатора (или резонатор) даёт звук, но мощность почти не прибавляет без перепрограммирования.Подвеска: установка спортивных пружин для снижения клиренса и лучшей управляемости.Внешний тюнинг: решётка, спойлер, бампера - в основном косметика, но многие делают.Иногда владельцы задуваются об установке полного привода, но это уже сложная и дорогая операция. Обычно ограничиваются прошивкой.Обслуживание своими рукамиМногие операции на Mondeo можно сделать самостоятельно, если есть руки и место. Замена масла в двигателе - простая работа. Вот примерная схема для двигателя 2.0 TDCi:1. Прогреть двигатель до рабочей температуры. 2. Открутить сливную пробку (TORX 55) - ключ на 13 мм. 3. Слить масло, заменить масляный фильтр (оригинал или качественный аналог). 4. Залить 5,5 литра масла 5W-30 C2 или C3. 5. Завести, проверить уровень, сбросить интервал в ЭБУ.Сложнее с заменой свечей накала на дизеле - они часто прикипают. Лучше откручивать на горячую и использовать проникающую смазку.И последний совет: покупайте оригинальные запчасти для электроники и датчиков. Китайские копии ломаются через пару месяцев. Про эту тему можно почитать на Википедии или в руководствах.Пояснение по теме
