mkuzminov Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 Друзья, еще раз обращусь с таким вопросом. Что нужно сделать чтоб свет в салоне не загорался в заглушенном состоянии, а только при открытии двери? Не очень удобно, когда ты остановился, заглушил двигатель и тут тебе на.... всем все видно, кто ты и с кем ты.... Отключить совсем свет можно, но не практично. Например в Мазде эта фишка есть. Свет в салоне загорается только при открытии двери. У кого какие мысли? 30 сек посидеть как друзья потом свет погаснет 0 Цитата
Aramagedon777 Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 30 сек посидеть как друзья потом свет погаснет Палево. Нет у меня таких друзей 0 Цитата
mkuzminov Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 Палево. Нет у меня таких друзей тогда только плафон выключать вариантов других нет 0 Цитата
Вован10 Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 Сегодня нашел патрончики для подсветки передних поликов, вставил лампочки и все работает. Хотя в комплектации ее не было. 0 Цитата
Smart86 Опубликовано 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 Друзья,кто менял лампочки в подсветке околодверного пространства?Какой там цоколь?Хочу диодные поставить,трудно ли снимать плафончики там? 0 Цитата
deepfighter Опубликовано 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 Led лампы освещения салона 0 Цитата
deepfighter Опубликовано 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 Была сегодня проблема. Led освещения салона перестал работать в режиме т.е. горит перед задняя не горит, а тушишь перед задняя горит и не гаснет. А причина всей этой катавасии была в том, что конденсат собирается под потолком. Снял задний плафон все дорожки на плате окислены. Почистил и все заработало. Буду рад если совет кому поможет. 0 Цитата
deepfighter Опубликовано 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 Была сегодня проблема. Led освещения салона перестал работать в режиме т.е. горит перед задняя не горит, а тушишь перед задняя горит и не гаснет. А причина всей этой катавасии была в том, что конденсат собирается под потолком. Снял задний плафон все дорожки на плате окислены. Почистил и все заработало. Буду рад если совет кому поможет. Машина форд мондео 2011 год 0 Цитата
Регион48 Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Кто ставил такие лампочки как ощущения H7 KOITO Whitebeam III; H7 PHILIPS DiamondVision Box; H7 PHILIPS CrystalVision BoxЧто взять не знаю одна лампочка перегорела надо менять. 0 Цитата
Вован10 Опубликовано 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 У меня стоят Н7 филипс экстрим вижен. Качество в полне устраивает, свет белый. 0 Цитата
Chekan Опубликовано 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 Ставил в ближний KOITO Whitebeam III, как то не восторге, плюс в том что свет белый и все. 0 Цитата
Fl1nt Опубликовано 1 февраля, 2015 Опубликовано 1 февраля, 2015 в дорестайле у всех на ближний стоит Н7 или после изменили? 0 Цитата
lilaste Опубликовано 1 февраля, 2015 Опубликовано 1 февраля, 2015 Друзья,кто менял лампочки в подсветке околодверного пространства?Какой там цоколь?Хочу диодные поставить,трудно ли снимать плафончики там? Зеркальный элемент регулируешь так, чтобы с наружней части зеркала образовалась щель между элементом и корпусом, в эту щель суешь отвертку и отжимаешь зажим, плафон тем самым начнет вываливаться вниз.Далее вытаскиваешь его и меняешь лампочку w5w. В общем, суть такая же почти как и в подсветке номера. 0 Цитата
Вован10 Опубликовано 1 февраля, 2015 Опубликовано 1 февраля, 2015 в дорестайле у всех на ближний стоит Н7 или после изменили? У меня стоят Н7. 0 Цитата
Fl1nt Опубликовано 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 Всем привет,как снять фишку с фары?промчался полтора часа так и не снял,только фишку покоцал! 0 Цитата
Dionis-spb Опубликовано 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 Зеркальный элемент регулируешь так, чтобы с наружней части зеркала образовалась щель между элементом и корпусом, в эту щель суешь отвертку и отжимаешь зажим, плафон тем самым начнет вываливаться вниз.Далее вытаскиваешь его и меняешь лампочку w5w. В общем, суть такая же почти как и в подсветке номера. хм только что провозился з заменой ламп в подсветке околодверного пространства - у меня рестайл и мануал врет безбожно - защелка не с наружней стороны а с внутренней (со стороны бокового стекла) и второй момент - с другой стороны помимо пазов этот модуль освещения еще и на ухе крепится - которое я благополучно разломал - отщелкнул защелку - модуль чуть опустился я начал его вытаскивать - туговато пошёл - хрясь - облом уха - но с другой стороны я не понял зачем оно нужно ибо этот элемент крепится в нижней плоскости зеркала с одной стороны пазами а с другой защелкой как я понял можно поменять лампу двумя способами 1. Отщелкнуть крашенную крышку зеркала и вытащить фару поворота и в глубине виден патрон - можно пинцетом его вытащить (он просто резиновый как пробка) 2. Отщелкнуть крашенную крышку зеркала, вытащить фарку поворота, отщелкнуть зеркальный элемент, открутить ухо, отжать защелку и снять этот модуль и только потом менять лампу 0 Цитата
motorist Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 Добрый день.Вопрос может не потеме'но чтоб не создавать новую тему спрошу здесь-в дверных картах на передних дверях катафоты или там всё-таки лампы?знакомый утверждает что они должны загораться когда дверь открыта'а я не скрывал их ещё, 0 Цитата
Powar Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 Добрый день.Вопрос может не потеме'но чтоб не создавать новую тему спрошу здесь-в дверных картах на передних дверях катафоты или там всё-таки лампы?знакомый утверждает что они должны загораться когда дверь открыта'а я не скрывал их ещё,там катафоты. Но, судя по всему ВОЗМОЖНО бывают и фонари. 0 Цитата
Вован10 Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 Вроде как колхозят от волги. Где-то я про это читал. А вообще там стоят катафоты. 0 Цитата
monya699 Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 Добрый день.Вопрос может не потеме'но чтоб не создавать новую тему спрошу здесь-в дверных картах на передних дверях катафоты или там всё-таки лампы?знакомый утверждает что они должны загораться когда дверь открыта'а я не скрывал их ещё, Вот тема про это, я делал так. http://mondeoclub.ru/forum/topic/129852/?do=findComment&comment=2616232 0 Цитата
AK.76 Опубликовано 16 февраля, 2015 Опубликовано 16 февраля, 2015 Друзья, еще раз обращусь с таким вопросом. Что нужно сделать чтоб свет в салоне не загорался в заглушенном состоянии, а только при открытии двери? Не очень удобно, когда ты остановился, заглушил двигатель и тут тебе на.... всем все видно, кто ты и с кем ты.... Отключить совсем свет можно, но не практично. Например в Мазде эта фишка есть. Свет в салоне загорается только при открытии двери. У кого какие мысли? При включении центрального плафона, нажми на выключении и подержи до однократной короткой вспышки. Загораться не будет, пока принудительно не включишь свет в салоне. 0 Цитата
Smart86 Опубликовано 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 Друзья,а если ставить нештатный ксенон,блоки нужны с обманками? Или комп не ругается? 0 Цитата
alex946 Опубликовано 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 Друзья,а если ставить нештатный ксенон,блоки нужны с обманками? Или комп не ругается? Я, установил без обманок,мини блоки спрятал в фаре,все работает,конверс не ругается.корректор на 1.проверено на стенде,все в норме. 0 Цитата
маркони Опубликовано 21 марта, 2015 Опубликовано 21 марта, 2015 Раз в месяц, перегорает нить на тормоз в правой лампочке, 3 шт уже сменил, что может быть? 0 Цитата
osmi Опубликовано 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 Люди подскажите, какой цоколь у ламп задних противотуманок ? (рестаил) 0 Цитата
