Лампочки Mondeo 4 (ВСЕ лампочки)
Поменял левую лампу ПТФ без ямы, эстакады и не домкратя. Ушел целый час. Пришлось откручивать два самореза с подкрылка и четыре с нижнего пыльника, чтоб увидеть эти два самореза, которые держут ПТФ. Дальше вроде все просто, как описано вверху. Но вот вставать на место фара никак не хотела. До сих пор не понял как я ее туда воткнул. Вообщем с земли совсем не удобно, но реально. Спасибо STAS611 за подробное описание процедуры, особенно про верхние защелки, в мануале про них не слова.
Изменено пользователем @ALEX@
Тоже самое-много раз снимал фары,но так и не понял как надо..приходится раскачивать ее..а потом сама как-то выпадает..
ДЖАЗ  с вытаскиванием из бампера ПТФ-ки!!!  :lol1:
не хочет сволотЧь лезть наружу.
по ПРАВОЙ птф - даже не думайте крутить 4 самореза снизу! СНИМАЕМ ФАРУ = 2самореза крепления ПТФ но уже сверху.
птф : далее доступ весь ваш.
Изменено пользователем Мондео4@
но у ФМ четвертого в угоду дизайну чуть сложнее.
Нет! Это забота о дилерах - нормочасы по замене выросли - всем выгодно :wink: Лампы в крышке багажника тоже не ахти как менять...
А как вообще зеркало снимается, именно стекло. Нужно по сути лампочку поменять...
  • 3 месяца спустя...
Стекло зеркала для замены лампочки подсветки порогов снимать не нужно. Блок подсветки вынимается вместе с лампочкой снизу из корпуса бокового зеркала. Блок подсветки фиксируется металлической защёлкой со стороны улицы. Такой же крепёж и в подсветке номеров. Лапочки безцокольные 5Вт.
Изменено пользователем СерМонд
Уважаемые! Кто знает как заменить лампу подсветки поворотов в блок-фаре? Цоколь Н1, 55 Вт. Фару снял и не понял, как добраться до лампочки подсветки поворотов (т.н. "виражные" лампы).:(
Народ! Это может показаться смешно, но я в тупике :)
Перегорел правый стоп. Ехать к дилеру менять по гарантии не хочу, далеко и много времени по пробкам уйдет.
Полез в инструкцию посмотреть тип лампы на стоп, а там ее нет! :blink:
Есть только "Центральный стоп-сигнал". Подозреваю, даже уверен, что стопы совмещенные, но с чем? С габаритами? Какую лампу то покупать? Явный прокол инструкции.
И еще подскажите, в этой же табличке с типами ламп есть "Задний фонарь". Это чего такое?
Не дайте свихнуться :wacko::rolleyes:
Лампа двухнитиевая, (21+5)Вт, на 12 В :rolleyes:
P21/5W ? Я так и подумал, спасибо!
Могли бы в инструкции написать что-то типа "габарит/стоп".
подскажите, пожалуйста, какая все-таки лампа идет в противотуманки, книга пишет HB-4, а тут проскакивает информация что H-11, может кто-то фото этой лампочки покажет?
Изменено пользователем 1alexander1
Не горит лампа подсветки прикуривателя. Подскажите тип лампы и как ее менять.
Экзист выдает 3 номера: 1085719, 1353438 и 1378851 и называет это люминисцентное кольцо прикуривателя черное, зеленое и желтое соответственно.
Владельцы рестайлингового Мондео4 расскажите, что там у вас в задней фаре: Светодиоды (какие?) или лампы обычные? Красиво светят, загляденье.
Изменено пользователем Xman
Здравствуйте! Подскажите какие лампы стоят в штатной ксеноновой оптике (с подсветкой поворота)? В инструкции про них ничего нет.
D1S стоит ксеноновая, H1 в дальнем дублирующем и которая на повороты!
Менял ли кто-нибудь виражные лампы? Стоит ксенон штатный и поворотные лампы со своим желтым светом мягко говоря немного бесят.
сбоку фар ближе к центру авто.... стоят круглые резиновые крышки сними их и увидишь лампы.... H1 Night Breaker поставь и всё будет нормуль.... :D
Сгорела у меня тут задняя, двунитевая, та что за стопсигнал отвечает. Ну, заехал в "Русь", как умный, дай думаю куплю две штуки - коль сгорела одна, сразу две поменяю. Открыл заглушку, подлез...Ту что сгорела - заменил за 10 секунд. А когда полез ставить левую заднюю, то ли недоставил её в крепёж - она ВЫВАЛИЛАСЬ В ФАРУ. Усё, думаю. полный п, надо фару демонтировать - туда жеж не подлезть! В итоге спас колхоз палец велосипедным пластырем обмотал, клейкой стороной наружу. Вдруг кому то пригодится:lol1:
год назад БК написал "неисправна лампа левого стоп сигнала" - я купил китайскую за 10 рэ. всё прекрасно работало.
Вот на 3 году жизни сдохли и китайская и оригинальная лампа (правая) - опять пошёл и купил 2 шт за 10р. отъездил месяц без проблем, потом началось....!!!
БортКомп всё время жалуется на "неисправны лампы стоп сигнала" - проверяю, действительно левый стоп не горит, лампа целая. Замена не исправляет ситуации.
че делать?? помогите.
разобрался... лампочка попалась хитрая... то работает исправно, то 1 нить начинает глючить... пришлось пару минут тестером её дрючить... купил ещё одну новую, заменил - полёт нормальный.
Филипс Даймон Вижн. Светят приятным белым светом. Очень похож на ксенон.
Гавно лампочки, нихрена не освещают (мутно как-то), жаль потраченых денег.
Штатные лучше освещали.
Вот в общем-то конечно ерунда,не горела лампочка в багажнике,купил новую-не горит,поискал в мануале местоположение отвечающего предохранителя,не нашел.Подскажите пож-то местоположение предохранителя.Ежели не он-дальше пороюсь.
Что за ХМ-лампочка-светодиодная?
Предик F17 в салонном блоке, но если подсветка ног горит, то он не причем - копай в районе замка багажника: либо залип концевик, либо жгут багажника частично перерезало(частая болячка М4). Проверь первым делом - есть ли плюс на одном из выводов плафона осв-я багажника???
