Может быть что то в трубках должно быть для того, чтобы площадь соприкосновения ож и стенки трубки была выше?
Девяточный как-то разбирал-чистил,там были вставлены пластиковые спирали вовнутрь.Я их кстати выкинул перед сборкой,разницы не почуял.
Я тут нагуглил уже картинок  :)
Интересно, есть ли такая байда в оригинальном радиаторе  :)
Грязи эта лапша судя по всему собирает немеряно.
Да, конструкция интересная. Возможно, что и у дядюшки форда такая
Не то слово.Я разбирал,потому-что зимой замерзал реально.Когда бачек отколупал и вытащил спирали был в шоке,на них намотано было шо пипец))Я думал,что до меня в радик из лужи воду заливали.Какая-то вата,нитки...
Изменено пользователем mazuric
@Niko,это что? Герметиком что ли так его забило?
А тут кто то про турбулентность рассказывал, поток должен закручиваться...
Это знаменитая AVA. Она не забита просто когда резал пластик поплавило чуток.
в общем АВА это полный шлак, не берите и не верьте что она что то будет греть
А что в нем должно было быть?
гуру говорят что в оригинале есть некие трубки типа "лапши", фото выше смотрите
Есть в Фордовском радике спиральки, у меня такой лежит родной потекший.
Спиральки есть и в ВАЗовском и в волговском радиаторе этот я так понимаю для максимальной теплоотдачи
И чтобы грязь собирать и забиваться ей  :D  Не особо понимаю, как спиральки могут увеличить теплоотдачу. Ладно бы там площадь стенки они как нибудь увеличивали бы...
лучше всего рекоменд медный воткнуть
Изменено пользователем visla
они не теплоотдачу увеличивают, а завихрения создают. Так сказать перемешивают.
Что с чем перемешивавают? Там же все заполнено ОЖ. ОЖ как бы однородна. Даже если предположить что, допустим, у стенки трубки жидкость холоднее чем в центре трубы, то она все равно очень быстро перемешается за счет конвекции, к тому же в трубках постоянное движение жидкости за счет давления создаваемого помпой. А спирали эти получается по логике наоборот мешают движению теплоносителя (ОЖ) и заполнению трубок свежей, горячей жидкостью, вместо жидкости уже отдавшей тепло стенкам....
Тут уже были умные слова про турбулентность и все такое. Но вот из курса гидравлики помню делали такой опыт, проливали масло одной плотности с красителем через масло другой плотности без красителя. И на примере показывали ламинарные и турбулентные течения жидкости. НО там понятно, два разных масла, граница двух сред. Тут же среда одна и не совсем понятно как ламинарное или турбулентное движение жидкости может влиять на теплоотдачу
Во, умную книжку на эту тему нашел
Называется "Гидродинамика и теплообмен закрученных потоков в каналах ядерно-энергетических установок"
http://www.rfbr.ru/rffi/portal/books/o_17745#9
Просто спирали как бы удлиняют путь ОЖ через радик и теплоотдача увеличивается.
@Dark_Dante,ну если развивать мысль дальше, то выходит приблизительно следуйщее (как мне видится), охлаждающий поток набегает спереди и при прохождении ож по трубке будет пусть и незначительный, но перекос температурный....а если еще подключить инженерную дотошность...всякие коэффициенты терморасширений...+уменьшается внутренний объем, который охладить проще чем исходный и увеличивается скорость прохождения ож.
Ну и конечно самый главный фактор- так проще объяснить космическую стоимость детали или банальная забота о конечном потребителе, чтоб мы не разорились на антифризе)))
это про наш радиатор ???, теперь что то даже страшно печку включать  :D  :D  :D ,а то уран посыплется откуда ни будь :)
Ну это просто первая попавшаяся книга где объясняется про эти завихрители :D
Ну вы блин даете! Одни ядерщики кругом! :D
Впрочем эти самые завихрения и объясняют такую высокую эффективность теплоотдачи оригинального радиатора в отличие от дешевенькой AVA скорее всего плюс площадь оребрения радиатора выше подделочного китая и вот в итоге в случае с китайцем получаем вроде и тепло, но не на столько чтобы регулятор температуры убавлять без риска намотать сопли на рычаг.
@Dark_Dante, а вот это фото ты нарыл что выше- с какой машины сняли- разобрали радиатор? Не наш случайно, оригинальный?
Доброе Утро.Являюсь обладателем Прекрасного автомобиля Форд мондео 96 года выпуска седан.Вопрос про печку снова.Мотрчик снимал, разбирал, смазывал всё крутит нормально.Но вот в чём проблема .При включение вентилятора из положения полностью выключенно в положение включенно сначало начинает дуть сильно а потом через пару секунд стихает поток воздуха.Без разницы куда включенно направление воздуха и на какой скорости.напряжение на моторчик не уменьшается.Что такое может быть?
А по звуку эл.двигателя.обороты уменьшаються?
нет ..что то там предвигается или переключаетса.
Идем дальше.поток воздуха меняет скорость в положениях. холод-тепло?.
Тоже на эту тему думал.вот именно что только из положения полность выключенно в включенно
