ребята подскажите, такая беда машина mondeo 2001г.в. 2,0tddi 115л.с. сильно проседает напряжение, завожу машину ток плавает 14,3-14,7 примерно, включаю свет и все остальное проседает до 13,6, бывает такое что когда отпускаешь машину в накат то ток падает до 12,5, генератор снял отнес в сервис сказали что все работает хорошо и ток держит.
да и еще плюсовая клема очень греется, просто очень сильно
Изменено пользователем sapon
ток большой идет - вот и греется... Проверь на окислы и качество котнтакта соединения акб-клемма, клемма-провод...
Вопрос к знатокам,а может генератор неприятно подрыкивать особенно на холодную и при включенном обогреве лобового (обгонная муфта новая,натяжной ролик новый,промежуточный новый),частота рыка примерно пол секунды.
Я не знаток, просто присоединяюсь к данному вопросу....Вроде такого не замечал ранее....Тоже при включении лобового и даже заднего стекла чувствуется некая вибрация на одну-две секунды ( особенно если руку на руль положить - к примеру ) ... Понятно что идет сразу большое потребление тока , но вот ранее этого не замечал....Муфту обгонную правда не менял ( менял, но купил походу  "отмытую", но в коробке , т.е. убитую , ну и пока езжу со старой )....
Изменено пользователем toff
Доброго времени суток, такой вопрос, какое напряжение должен выдавать гена на мондео 4 2,0 дизель. Делал диагностику через БК показывает 14,68V, это норма или как?
как мне объяснили в сервисе куда я носил свой генератор на проверку, какой ток ему выдать в данный момент управляют мозги, а сколько это будет 13,5 или 14,8 это машине виднее.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто знает, на каком разъёме ЭБУ искать провод от генератора. Хочу прозвонить его от самого блока. Авто мондео 4 2.0 бензин мкпп
С1Е104 он там как нибудь обозначен, или как его угадать?
Добрый день! Какое нормальное напряжение на клеммах при запущенном автомобиле?
@dmitriy_1, если на фм4 с "интеллектуальной" зарядкой - то нормальное напряжение не ниже 12,2 где-то.
почему? на выходных ставил новый аккум (загорелась лампочка + ошибка U0120, напруга была в аварийном режиме 13,5),
перед установкой аккум зарядил умной зарядкой от розетки дома, до полного. аккум свежий (бош эс5 на 85Ач, поставка от производителя декабрь 16ого года). в итоге после установки (само собой прописал большую ёмкость в мозгах, плюс сбросил счётчик жизни аккума) поехал в магазин (километров 12 от дома). В магазине был где-то час. После выезда следующая поездка ещё на километров 15-20, почти всю дорогу после магазина на приборке (патченая прошивка конверса) были показания 12,2 вольта, поднимались до 14,5 только при движении накатом. никаких ошибок, лампочка не горит. что и логично - мозги видят полностью заряженный аккум и не видят смысла что-то в него заливать.
сейчас поездил, более менее устаканилось, посему зарядка "пляшет" в диапазоне 13,2 до 15,2.
Здравствуйте одноклубники!
Есть вопрос. Мондео-4, 2009г.в. пробег 110000. Мерцает свет и головной и в салоне, мерцает уже года 3, а где то полгода назад появился глюк с приборной панелью, во время движения она гаснет, стрелки падают, магнитола с климатом тоже гаснут, машина при этом не глохнет, через секунд 3-10 (всегда по разному) все оживает. Сегодня включил тест на встроенном компе, на холостом без нагрузки 13,5в, под нагрузкой 10,5-11! Вроде мало, но проблем с пуском машины не испытывал даже в самые жесткие (по Московским меркам) морозы, заводилась всегда легко, и аккумулятор у меня старый, года 3-4. И значек аккумулятора тоже не загорается.
Так вот что делать то? Менять гену? На какой? Или ремонт? А глюки с панелью тоже из-за гены?
Про мерцание читал в этой теме, понял что гены такие, но как это лечится, так и не понял.
Заранее благодарю.
Изменено пользователем Maxoff1
у меня мерцал головной (в салоне было гуд). заметил где-то в начале осени (машина у меня с осени 2015ого, выпуск 2010ого), возможно мерцал и раньше, но летом сложно заметить, ибо надо чтобы было темно и было на чём заметить мерцание фар.
недели две назад загорелась лампочка, напруга была в этот момент около 13,5 постоянно пока с работы до дома доехал (обычно было всё гуд  колебалась от 13 до 15 в зависимости от нагрузки на двигатель и прогретости авто).
поменял аккум (взял бош эс5 85А, свежий, поставка от производителя - декабрь 2016ого), прописал в мозгах новую ёмкость, сбросил счётчик жизни аккума. мерцание исчезло, лампочка не горит. напруга теперь от 12 до 15 болтается.
Изменено пользователем hd2
Я думаю если бы проблема была в аккумуляторе, в морозы машина бы не заводилась, а у меня заводилась. Интересно, почему лампочка не загорается, при такой низкой напруге?
Можно про это поподробней? Что это и где это делается?
Потому что лампочка загорается не по напряжению, а по сигналу ошибки идущему по цифровой шине с генератора.
Это такие какие то действия странные как тут написано
https://www.drive2.ru/l/5345134/
Не знаю есть ли это на Дорестайле и надо ли это вообще. Не делал никогда
машина заводилась без всяких вопросов (благо это не дизель), а морозы какие-никакие были, в районе -20. хотя снятый аккум при этом всячески показывал что в нём живых только 5 банок из 6.
?Потому что лампочка загорается не по напряжению, а по сигналу ошибки идущему по цифровой шине с генератора.
Ок, а сигнал об ошибке разве не должен появится после такого долгосрочного падения напряжения? 10,5в это же совсем печально.
Что посоветуете? Есть ли смысл ремонтировать генератор? Есть пользователи которых ремонт избавил от мерцания?
А по поводу гаснущей панели есть мысли?
Ни в одном автомобиле лампа акб не работает по напряжению. То , что на первый взгляд, кажется наиболее логичным на самом деле является массовым заблуждением. В подавляющем большинстве авто, где  лампа подключена напрямую к генератору, она загорается по косвенным признакам неисправности - при отсутствии импульсов со статорной обмотки или отсутсвии напряжения с доп. диодов. В более продвинутых авто комп анализирует сигнал обратной связи и включает лампу. Но и сигнал обратной связи дает информацию об импульсах с обмотки или о загрузке ротора. Напрямую уровень напряжения не играет для включения лампы никакой роли.
Скорей всего мерцание не связано с генератором и напряжение на нем в норме, даже тогда когда у тебя приборка показывает 10,5. Просто 10,5 оно в том месте где меряется. И связано это с плохими контактами, клеммами , соединениями. Проблема простая только на первый взгляд - найти на уровне сервисов специалиста который сможет (и захочет) в этом грамотно (не методом тыка) разобраться если не невозможно , то очень не просто. Открою страшную тайну сервисных диагностов - большинство из них, даже самых "крутых", не знают и не понимают закона Ома. Поэтому большинство таких специалистов первым делом приговорят генератор, а уже только потом, если замена не поможет, может быть, полезут копаться дальше, а скорей всего предпочтут не связываться в связи с бесперспективностью.
Изменено пользователем Frolov
Мдааа... я и раньше не знал что делать, а теперь вообще потерялся.
Спасибо.
При отсутствии грамотного и ответственного специалиста  начинать все равно придется с генератора. Для начала с его снятия и проверки.
