26 минут назад, Посторонний сказал:
Благодарю. Скажите, эта информация с сайта мондео клуб.
Не совсем понял вопроса. Мы все тут на сайте Мондео клуба. Конкретно этот скрин я сделал с книги руководство по ремонту двигателя LF, L3. Так что информация точнее некуда.
Изменено пользователем Dreamart
Я имел ввиду ,что на этом сайте есть раздел "файлы", инструкции и мануалы по ремонту и обслуживанию Форд Мондео  ("главная страница" "ремонт и обслуживание") Правда они у меня не открываются на этом ноутбуке.
Здравствуйте всем! Подскажите кто может, такая ситуация. Может сталкивался с таким кто: форд Мондео 4 автомат 2.3 . 2008 г.в.
Загорается сообщения ,,неисправный двигатель" обороты выше двух не поднимаются, на режиме паркинг машину трясет, ДВС троит. Останавливаюсь , выключаю включаю  зажигание три раза . Автомобиль начинает ехать хорошо. И так через раз .
  С такой проблемой практически 1000 км ехал в свой город с югов.
    PS: всё началось с того что я купил видео-регистратор, вставил в прикуриватель и началась такая проблема,через минут 10 вытянув его из прикуривателя авто начал нормально работать. Я и рискнул не откладывать поездку. Проехал благополучно 2300 км. И вот такая беда началась как вышеописал прямо на полпути. Кто может сталкивался с таким? Что может быть ? Три диагноста три разные версии. Вот наш электрик говорит нужно бензонасос менять. Якобы он не создаёт нудного давления. Сейчас стоит жигулёвский насос( от предыдущего хозяина)
Изменено пользователем Stenik
Не дописал информацию
@Stenik как интересно - сообщение загорается, машину трясёт, обороты не набирает, а ошибок никаких нет. прям фантастика.
1 час назад, avk сказал:
Может imrc клапаны?
а по этим клапанам разве мотор в ошибку уходит да ещё ограничением оборотов? чай не экобуст с турбиной.
1 час назад, hd2 сказал:
Да.На разгон может "тупить" и неровно работать
30 минут назад, Евген2115 сказал:
тупить и "обороты выше двух не поднимаются" - это немного разные вещи.
1 минуту назад, hd2 сказал:
ок) уходит в ошибку.
5 часов назад, hd2 сказал:
у меня уходил в ошибку и тупил и обороты не поднимались
5 часов назад, Евген2115 сказал:
не может изза клапанов
нет
Всем привет!
Машина стала плохо заводиться на холодную после ночной стоянки. Нужно долго стартером крутить и после запуска может заглохнуть. На второй раз заводится и работает, но если резко вдавить газ в пол, то около 1-1.5т оборотов происходит провал и мотор захлебывается пытаясь заглохнуть. Если не глохнет, то набирает обороты и на высоких нормально работает. Если нажимать газ плавно, то обороты набираются без провала. После прогрева градусов до 60 проблема пропадает.
Свечи менялись 1т км назад, бензонасос VDO и проводок для него около 10т км назад, новые форсунки BOSCH примерно 8т км назад. Дроссельная заслонка мылась не так давно.
На горячую мотор запускается с полоборота и никаких провалов нет. Ошибок тоже никаких нет.
Может подскажите куда смотреть?
13 минут назад, zuza66 сказал:
Всем привет!
Может обратный клапан на топливной магистрали.
2 минуты назад, IgorKI сказал:
Мало вероятно. Она бы тогда не работала на высоких оборотах, а меня провал как раз на низких. На высоких топлива хватает.
Только что, zuza66 сказал:
Так когда насос прокачал пустую магистраль и продолжает качать, то на все будет хватать. А вот как раз утренний запуск, когда топливо слилось - похоже. Но это только мое мнение.
20 минут назад, zuza66 сказал:
вентиляцию бака проверь. может клапан в открытом состоянии залип.
3 минуты назад, IgorKI сказал:
Согласен, похоже. Но проблема не только в запуске - есть еще провалы...
Изменено пользователем zuza66
1 минуту назад, IgorKI сказал:
прокачать - это минута максимум. а не до 60 градусов греться. да и проверяется пустая рампа легко (если конечно не кнопка на рестайле) - вжикнуть стартером полоборота, подождать секунд 30 и заводить.
2 минуты назад, hd2 сказал:
А где этот клапан и как его проверить?
Только что, strannikk сказал:
@zuza66 , а при резком педалировании на стоящей машине есть эти провалы ?
Вот как раз на стоящей машине и есть. На ходу не проверял, т.к. обычно со двора пока выйдешь, уже прогревается
1 минуту назад, zuza66 сказал:
тогда какой бензин, про топливо забудь...
6 минут назад, strannikk сказал:
Ничего не понял
5 минут назад, Scorpek сказал:
Очень похоже на проблемы с дросельной заслонкой
Помыть? Просто странно, почему после прогрева проблема уходит
